Tutto Motori Glow, Olio, Miscele, eliche. Parliamone - Pagina 103 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 04 dicembre 24, 11:32   #1021 (permalink)  Top
L'avatar di Chicco K
Data registr.: 10-05-2011
Originalmente inviato da Coccarda Visualizza messaggio
Senza stare altre 50 pagine nel descrivere e commentare; sull'altro motore mostrerò come escono le valvole, e le sue sedi.
Per adesso la pasta smeriglio non la voglio usare, ma la vorrei toccare e mettere tra due tocchi di metallo e magari guardare con la lente, vediamo se me ne da un meccanico un pò. La voglio proprio vedere questa pasta smeriglio.
Potresti comprare un microscopio amatoriale...
Scusami, cerca di fare le cose più logiche, smerigliare solo una valvola per poi fare la prova stagna non ha senso, fai lo stesso lavoro sull'altra monta tutto e provalo questo motore...
La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto...
Chicco K non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 dicembre 24, 18:15   #1022 (permalink)  Top
L'avatar di Coccarda
Data registr.: 12-10-2023
La risposta vediamo se te la sa dare Clabe che ha buttato la testa smerigliando.
Non fate morire i motori GLOW!
Coccarda non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 dicembre 24, 18:32   #1023 (permalink)  Top
L'avatar di MAXZANI
Data registr.: 18-12-2009
Residenza: biella
Allora non bisogna più smerigliare le valvole.....??
....certo che fare una simile affermazione dopo aver pensato di poter saldare le sedi.........
www.aeroclubbiella.com
Vecchio 04 dicembre 24, 19:03   #1024 (permalink)  Top
Certo che anche il bronzo l'ho saldato, riesco anche a piazzare la micro goccina appuntendo lo stagno, si riesce anche se si eccede, perchè si può andare anche di lima, perchè è un metallo dolce. Ma purtroppo fonde anche a 150 gradi e sono pochi.
Vecchio 04 dicembre 24, 19:43   #1025 (permalink)  Top
OK, dunque risposte non sai darle probabilmente perché non sei sicuro come procedere...
Qualcosa devi decidere comunque, o rimonti tutto e provi come va...
o smerigli l'altra valvola...
o fai la saldatura...
oppure butti via tutto...
Vecchio 04 dicembre 24, 22:01   #1026 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Chicco K Visualizza messaggio
Infatti il motore e già montato, mi devo montare il banchetto prova sul tavolino portatile.
Vecchio 04 dicembre 24, 22:55   #1027 (permalink)  Top
L'avatar di Clabe
Data registr.: 16-08-2007
Residenza: Perugia
Non é che non bisogna smerigliare é che lo smeriglio che si trova é pensato per valvole che hanno una sede di appoggio di qualche mm. Nell'Enya sará meno di 1mm e quando sono andato con lo smeriglio che mi ha dato il meccanico ho fatto un disastro. É per questo che avevo consigliato dentifricio o una pasta per lucidare piuttosto che il vero smeriglio.
Claudio
"Il tempo non conta... conta quello che fai,
se lo fai bene!"
Vecchio 05 dicembre 24, 00:10   #1028 (permalink)  Top
L'avatar di MAXZANI
Residenza: biella
Originalmente inviato da Clabe Visualizza messaggio
Claudio
Non mi stupisce, lo smeriglio esiste in varie grane.......certi meccanici per fare prima usano solo il più aggressivo.......
Vecchio 05 dicembre 24, 03:20   #1029 (permalink)  Top
Le farò vedere le sedi valvole di un altro motore usato.
Potrei dire una cretinata, ma nei micromotori non serve assolutamente la procedura di smerigliatura, ma solo lucidatura con pasta abrasiva se proprio occorre.
Mi stanno simpatiche le fresette di feltro con polish per bronzo.
La vera incrostazione nella valvola di scarico ci sono andato con lametta da barba grande piu olio, e la minima perdita risolta con pasta abrasiva (non mi venite a dire che neanche il video e foto convincono sulla tenuta almeno di quella dello scarico), la pasta abrasiva e molto più morbida della smeriglio concepita per motoristica grande.
Scendendo come consistenza sotto la pasta abrasiva che sarebbe il polish o pasta dentifricio, non si ottiene niente sfregando metallo contro metallo.
Vecchio 05 dicembre 24, 09:58   #1030 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Claudio
Anni fa mi avevano consigliato cenere di sigaretta e olio, provato e il risultato ottimo.
Solo Aeromodelli -
Autogiro Elicotteri Multirotori No grazie
italo.driussi non è collegato   Rispondi citando
VENDO TUTTO motori, esc, riceventi, FPV, Lipo, Eliche marste881 Merc. Motori ed Elettronica 1 22 gennaio 15 16:04
Vendo Motori,Eliche,Lipo!!! (Tutto per multirotori) leoroby Merc. Motori ed Elettronica 1 25 giugno 12 18:08
[OT] Miscele e % olio? CescoP Elimodellismo Principianti 7 28 aprile 12 11:42
Eliche per motori a Benzina & Glow ! valledeglidei Merc. Navimodellismo 4 10 giugno 10 23:24
Composizione miscele glow I-ATIZ Aeromodellismo Volo a Scoppio 75 23 febbraio 09 20:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:47.
