Vecchio 30 novembre 24, 23:58   #1011 (permalink)  Top
L'avatar di Coccarda
Data registr.: 12-10-2023
Vedi adesso due video.....https://www.youtube.com/watch?v=Cy6tB8rLUfw
https://www.youtube.com/watch?v=hIGHkIa_ENc
Non fate morire i motori GLOW!
Coccarda non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 dicembre 24, 01:11   #1012 (permalink)  Top
L'avatar di MAXZANI
Data registr.: 18-12-2009
Residenza: biella
Originalmente inviato da Coccarda Visualizza messaggio
Queste sono prove da fare DOPO aver smerigliato le valvole per verificare che l'operazione sia riuscita bene......se perdono ancora si insiste con la smerigliatura......
Fatta così non serve a nulla......
.....sempre usato benzina per il test.......mai alcool.......
www.aeroclubbiella.com
Vecchio 01 dicembre 24, 19:55   #1013 (permalink)  Top
L'avatar di Eragon
Data registr.: 26-11-2005
Coccarda ha fatto il clistere al motore !!!!!
https://www.youtube.com/watch?v=7BptsN2wTzA
Eragon non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 dicembre 24, 20:34   #1014 (permalink)  Top
L'avatar di MAXZANI
Residenza: biella
Originalmente inviato da Eragon Visualizza messaggio
Fra il clistere e la testa stretta in morsa.......non c'è limite all'orrido.....
......senza parlare poi dello sproloquio sulla saldatura della sede valvola con stagno o Castolin......come se fosse la stessa cosa.....
Vecchio 01 dicembre 24, 21:03   #1015 (permalink)  Top
Testa stretta in morsa come? ho messo scotch telato e questa morsa non ha zigrinatura, liscia!
Vecchio 03 dicembre 24, 08:13   #1016 (permalink)  Top
L'avatar di Clabe
Data registr.: 16-08-2007
Residenza: Perugia
Onestamente anche a me sembra irrilevante quella perdita per questi motivi:
- la miscela ha olio ed é piú densa del solo alcool
- la valvola in fase di compressione viene schiacciata sulla sede con una pressione maggiore che quella della sola molla
- girando la sede della valvola si "gomma" e dopo tiene senza problemi
Accendilo e verifica come funziona prima di rischiare.
Claudio
"Il tempo non conta... conta quello che fai,
se lo fai bene!"
Vecchio 03 dicembre 24, 22:08   #1017 (permalink)  Top
Mi preoccupa la seconda descritta da te, che viene schiacciata con una pressione maggiore, avendo una piccola crepa ed altre due piccolissime.
Avevo anche il gioco valvola azzeccato sul bilanciere della valvola di aspirazione quindi meno di 0,04mm, non entrava lo 0,05, ho portato il gioco tra 0,05 a 0,10mm, come da manuale.
Quindi i conti tornano; colore azzurro sul cilindro lato aspirazione, sede valvola danneggiata sull'aspirazione fatalità.
Vecchio 03 dicembre 24, 22:22   #1018 (permalink)  Top
L'avatar di MAXZANI
Residenza: biella
Vorrei sapere come fai a pretendere che tengano senza averle smerigliate.......
............che poi, al limite, era l'unico lavoro da fare su quel motore prima di accenderlo invece di scrivere tutto questo polpettone ........
Vecchio 03 dicembre 24, 22:54   #1019 (permalink)  Top
Senza stare altre 50 pagine nel descrivere e commentare; sull'altro motore mostrerò come escono le valvole, e le sue sedi.
Per adesso la pasta smeriglio non la voglio usare, ma la vorrei toccare e mettere tra due tocchi di metallo e magari guardare con la lente, vediamo se me ne da un meccanico un pò. La voglio proprio vedere questa pasta smeriglio.
Vecchio 03 dicembre 24, 23:54   #1020 (permalink)  Top
L'avatar di MAXZANI
Residenza: biella
Esiste in diverse grane.......da quella per sgrossare a quella per rifinire......
VENDO TUTTO motori, esc, riceventi, FPV, Lipo, Eliche marste881 Merc. Motori ed Elettronica 1 22 gennaio 15 16:04
Vendo Motori,Eliche,Lipo!!! (Tutto per multirotori) leoroby Merc. Motori ed Elettronica 1 25 giugno 12 18:08
[OT] Miscele e % olio? CescoP Elimodellismo Principianti 7 28 aprile 12 11:42
Eliche per motori a Benzina & Glow ! valledeglidei Merc. Navimodellismo 4 10 giugno 10 23:24
Composizione miscele glow I-ATIZ Aeromodellismo Volo a Scoppio 75 23 febbraio 09 20:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:00.
