Vecchio 24 dicembre 23, 16:24   #31 (permalink)  Top
L'avatar di Coccarda
Data registr.: 12-10-2023
Originalmente inviato da giocavik Visualizza messaggio
Forse l'ingommatura si può evitare mettendoci qche goccia di after run, per la conservazione nei periodi di inattività.
Cosa c'entra olio su olio, io lo voglio levare il tappo di olio e tu glie lo metti, comunque buono a saperle queste cose.
Coccarda non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 dicembre 23, 18:40   #32 (permalink)  Top
Originalmente inviato da italo.driussi Visualizza messaggio
Abbiamo risolto il problema in maniera differente, comunque tutti 2 abbamo risolto.
Certi problemi li anno chi và a volare, non i pesta tasti.
Dove lo trovi il tubicino lungo.....se dovessi avere problemi.
Ma non va bene andare con una sonda di filo trecciato scaldato e lo infilo per tutta la sua lunghezza, incluso tubicino al silicone.
Dopo inserisco alcool fresco, una soffiata e via.
Lavoro anche da fare al campo con temperatura sotto lo 0°
Vecchio 24 dicembre 23, 22:14   #33 (permalink)  Top
L'avatar di lockeid
Data registr.: 30-01-2010
Non vorrei accendere inutili polemiche ma calcolando che non mi e' mai successo vorrei fare una domanda tanto per capirci di più'
Il grumo d' olio si origina con 100% di ricino?
E l' unica % che non uso da quando andavo con il g20/15 in VCC.
Con semi sintetico e sintetico non mi e' mai capitato.
Buona vigilia a tutti
lockeid non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 dicembre 23, 22:23   #34 (permalink)  Top
Originalmente inviato da lockeid Visualizza messaggio
Ciao Auguri.......la stavo facendo pure io questa domanda se usa solo ricino
Vecchio 25 dicembre 23, 11:01   #35 (permalink)  Top
L'avatar di giocavik
Data registr.: 14-02-2006
Residenza: provincia VT
Auguri a tutti di buon Natale.
Vecchio 25 dicembre 23, 11:02   #36 (permalink)  Top
Ma il gocciolone d'olio si forma e/o rimane nel tubetto e/o si condensa se il modello lo si lascia li, senza fargli nulla per mille mila anni.
L'after run e' un insieme di robe, anche anti ossidanti, che permettono di lasciar fermo il motore per una stagione senza doverlo smontare per la pulizia.
Il tubetto si potrebbe stappare anche senza strani meccanismi, se vi si manda un po'di miscela fresca da dentro e in pressione da un altro tubetto.
(e' un'idea...nn ho mai provato, che nn mi e' mai accaduto..).
Vecchio 25 dicembre 23, 17:05   #37 (permalink)  Top
Per chi usa solo il ricino, perche è solo quello che forma grumi! sarà degommato ma col freddo ingomma un pò, per me una volta sondato a caldo sicuramente si scioglie. Non ho fatto la prova ma immaggino il risultato perche l'olio di ricino e piu fluido d'estate.
Non bisogna scaldare il filo rovente ma quasi, perche tanto il silicone e resistente alle alte temperature.
Poi un bel lavaggio con un pieno di alcol fresco con svuotamento, il grumo sicuramente di diluirà con l'alcol (senza buttare alcol usato perchè tanto ormai si sa che bisogna piazzare un filtrino alla tanica o alla presa del carburatore!), ma siccome per gli amanti del glow vi ho trovato anche un olio 100%sintetico............NON FATE MORIRE IL GLOW!! Buon Natale!
sporco dal tubo di pressione pioniere dell'aria Aeromodellismo Volo a Scoppio 8 14 giugno 18 14:37
Presa di pressione .25 FX Swoose Aeromodellismo Volo a Scoppio 22 27 luglio 10 21:54
presa di pressione GiluXige Aeromodellismo Volo a Scoppio 7 19 novembre 07 11:41
Pressione nel serbatoio mc.luca Elimodellismo in Generale 10 15 luglio 05 03:01
Presa di Pressione mapiso Aeromodellismo 2 08 marzo 04 17:54
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:06.
