Procedimento carburazione motore benzina - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 29 novembre 23, 09:15   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 29-02-2008
Residenza: Siracusa
Ciao, apro questo post, per fare un "censimento" sul procedimento per carburare un motore benzina, visto che ogni uno ha il suo metodo (c'è chi inizia a settare prima il minimo e poi il massimo e c'è chi procede all'opposto) , quale dei modi è migliore per ottenere una buona carburazione?. Grazie
loriandri non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 novembre 23, 09:30   #2 (permalink)  Top
L'avatar di spitfire40
Data registr.: 09-10-2006
Residenza: venezia citta'
Immagini: 8
Invia un messaggio via Yahoo a spitfire40
l’orecchio, ci vuole quello e nessun altro sistema
spitfire40 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 novembre 23, 10:43   #3 (permalink)  Top
Residenza: Siracusa
Originalmente inviato da spitfire40 Visualizza messaggio
Inviato dal mio iPhone utilizzandoTapatalk
Si, certo!, ma volevo capire gli step giusti per iniziare a fare la carburazione
Ultima modifica di loriandri : 29 novembre 23 alle ore 10:47
Vecchio 29 novembre 23, 11:13   #4 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da loriandri Visualizza messaggio
basta leggere e/scaricare il manuale d'uso del motore, alla peggio usa il manuale di un motore simile. Nel manuale ci sono le impostazioni base per un primo avvio ed anche per una regolazione di fino
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 29 novembre 23, 13:31   #5 (permalink)  Top
L'avatar di lockeid
Data registr.: 30-01-2010
Sui carburatori a membrana si parte da L visto che H inietterà nel motore l'addizione del carburante proveniente dagli ugelli L + H.
Per partire vanno impostati gli spilli secondo il manuale del motore.
Di solito 1+ 1/4, ma può variare in base alla marca del carburatore.
Mandi in moto inizia con L poi al massimo con H.
Come ti hanno già suggerito, l'orecchio fa la sua parte.
lockeid non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 novembre 23, 14:29   #6 (permalink)  Top
Residenza: Siracusa
Originalmente inviato da lockeid Visualizza messaggio
Ciao, con il mio post intendevo proprio sapere la sequenza più giusta da eseguire per la carburazione di un motore con carburatore settato di default di fabbrica, o totalmente scarburato e tu hai capito cosa intendevo rispondendomi! , per quanto riguarda il setting di default di fabbrica degli spilli, ho dato per scontato la lettura del manuale del motore/carburatore. Grazie
Ultima modifica di loriandri : 29 novembre 23 alle ore 14:33
Vecchio 29 novembre 23, 14:37   #7 (permalink)  Top
L'avatar di newmaster
Data registr.: 05-11-2013
Residenza: Modena
Immagini: 1
Premetto che non è mia, però funziona.
Per il minimo:
Accendi il motore, scaldalo un pò.
Dopo qualche secondo a tutto gas metti lo stick al minimo.
Se scende al minimo e poi continua a scendere è grasso. Chiudi un pò la vite L (LOW).
Ripeti l'operazione fino a quando mettendolo al minimo non perde più giri, ma li guadagna. A quel punto se chiudi ancora, mettendolo al minimo guadagnerà giri ma poi si spegne. Riapri un pò e sei a posto.
Quando dico Chiudi un pò, o apri un pò, la vite L (LOW) intendo meno di un quarto di giro per volta. Un sedicesimo direi
Per regolare il massimo: metti il motore al massimo, chiudi la vite H (HIGH)
fino a che il motore aumenterà di giri. Se chiudi ancora inizierà a calar di giri. Riapri un pò e sei a posto.
Questo se sei grasso.
Se eri magro.. invece di chiudere.. apri
Io faccio cosi:
Parto con la regolazione del massimo e chiudo fino al punto in cui non sale più di giri ma comincia a calare, riapro leggermente e trovo il punto di massima resa.
Fatto ciò passo alla regolazione del minimo visto che è in serie al massimo e dipende anche da esso, se rantola ed esita all'apertura è grasso sotto, se manca in e produce un suono troppo metallico è magro sotto.
Fatto ciò controllo il colore della ceramica della candela (nocciola) e l'elettrodo che deve essere scuro e non brillante.
Dopo il volo controllo anche la temperatura che non deve essere troppo alta.
FAI 8234
newmaster non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 novembre 23, 20:41   #8 (permalink)  Top
L'avatar di lockeid
Attento però che la carburazione ottimale non si ottiene in un unica soluzione.
Fai piccoli aggiustamenti di L.
Quando senti che può andare, passa ad H.
Inizia da capo e verifica che il minimo sia stabile e che il motore salga repentinamente di giri; nel caso altro piccolo tocco L e sempre nel caso ritoccherai H.
Una volta in volo, ad orecchio, si capisce se ci sarà bisogno di ulteriore affinamento.
Purtroppo qui ci vuole esperienza ma da qualche parte dovrai pur cominciare.
Saluti
Vecchio 29 novembre 23, 22:25   #9 (permalink)  Top
Residenza: Siracusa
Originalmente inviato da newmaster Visualizza messaggio
Per il minimo:
Io faccio cosi:
Vecchio 29 novembre 23, 22:26   #10 (permalink)  Top
Residenza: Siracusa
Saluti
Aiuto!!! Carburazione Motore Losi Lst2 Xxl A Benzina RICCARDO89 Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 8 21 luglio 16 10:11
carburazione motore a benzina! albertozziangelo Aeromodellismo Volo 3D 6 02 settembre 12 18:36
carburazione motore a benzina gigi 60 Aeromodellismo Volo a Scoppio 3 04 luglio 11 22:52
per una carburazione perfetta di un motore a benzina VODAFONEONE Aeromodellismo Volo a Scoppio 21 27 gennaio 11 17:56
carburazione motore duetempi quatrotempi benzina paocon Aeromodellismo Volo a Scoppio 3 28 gennaio 09 08:54
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:47.
