27 ottobre 23, 00:23 | #21 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-07-2004 Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Dalle foto sul calmato lo vedo basso. Il carburatore è lo stesso nelle ultime serie dei 40 45 51
__________________ Solo Aeromodelli - Autogiro Elicotteri Multirotori No grazie | |
27 ottobre 23, 07:55 | #22 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-03-2012 Residenza: roma
Ringrazio tutti per i consigli, in particolare quelli derivanti da esperienze reali. Sono rassicurato dal fatto che la posizione del serbatoio non inciderà più di tanto sulla carburazione. Anche per il peso da aggiungere l'idea di costruire dei piccoli contenitori con il profilato di alluminio da sistemare sotto al motore mi sembra ottima. Come, del resto, l'idea di creare un piccolo stampo e fondere all'interno del piombo. Svilupperò e adatterò al mio caso i suggerimenti forniti. Comunicherò la soluzione adottata tanto per la cronaca. Grazie a tutti. Marco Ultima modifica di imbamar : 27 ottobre 23 alle ore 07:58 |
27 ottobre 23, 09:48 | #23 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-05-2011
Imbamar, solo qualche domanda banale, scontata... Hai montato tutto in odv? Per es. la marmitta in foto non c'è, poi se aggiungi un'ogiva d'alluminio... Il calmato ala bassa, lo hai sospeso capovolto, ma specialmente a quanti mm dal BE? PS: il mio modo di "preparare" un modello è di usare zero piombo... (impianto radio per ultimo)
__________________ La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto... |
27 ottobre 23, 11:20 | #24 (permalink) Top | |
Tuttavia una ogiva di 50mm, che è quella che monterò, pesa 20 grammi in plastica e 28 in alluminio. la differenza di 8 grammi forse non è così determinante. Soprattutto perchè il braccio di leva dal centro di gravità alla coda è di 92 cm mentre il braccio di leva dal centro di gravità all'elica è 38 cm. E' una differenza enorme. Si vede bene dalla foto. E tutta la coda non è proprio fatta con una struttura leggera. Il centro di gravità è posizionato tra gli 80 e 90 mm dal BE. La marmitta è stata tolta per lavorare ma le prove sono state fatte con la stessa montata e ovviamente con il modello capovolto. Ultima modifica di imbamar : 27 ottobre 23 alle ore 11:24 | |
27 ottobre 23, 11:24 | #25 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-01-2010
Sul mio aviomidelli Victor e' ancora più basso. Non e' una questione di carburatori. E proprio il 45 che non soffre tranne se viene montato un serbatoio troppo grande, tipo 450cc. Se poi viene montata la marmitta ultimo tipo ancora meglio; un po meno con quella vecchia a scarico libero. Ciao | |
27 ottobre 23, 13:51 | #26 (permalink) Top | |
I pareri ci sono, a te la scelta sul da farsi e buon lavoro... Ho anch'io quel motore, è un S45K made in Italy
__________________ La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto... | |
27 ottobre 23, 13:59 | #28 (permalink) Top | |
A proposito, mi hanno incuriosito quei due fori sulla fiancata vicino il serbatoio e quella presa d'aria ricavata da un'uscita per bowden...
__________________ La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto... Ultima modifica di Chicco K : 27 ottobre 23 alle ore 14:04 | |
27 ottobre 23, 14:31 | #29 (permalink) Top | |
Per i fori non so, probabilmente rappresentano una ulteriore sicura per chiudere il vano batterie. Almeno immagino. Sul motore sono d'accordo. Certo sarà nuovo ma è duro da far girare quando il pistone va verso il PMS. Tende a bloccare. Quindi mi sa che non sarà facile farlo partire con lo starter. Almeno spero finché non è rodato. Vedremo. | |
27 ottobre 23, 14:48 | #30 (permalink) Top | |
quei fori probabile sono per i magneti o altro tipo di chiusura... Ciao.
__________________ La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto... Ultima modifica di Chicco K : 27 ottobre 23 alle ore 14:52 | |
Parere... | miklarocca | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 3 | 23 gennaio 19 19:30 |
parere | cadal | Radiocomandi | 13 | 04 febbraio 13 13:21 |
un parere .............. | losisi | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 43 | 26 ottobre 10 17:04 |
parere | david90 | Automodellismo | 7 | 05 settembre 09 18:15 |
