19 ottobre 23, 20:23 | #21 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-10-2023
19 ottobre 23, 21:30 | #22 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-05-2013
| Dunque: Citazione:
Mai viste o non notate. Comunque, per spezzare uno stuzzicadenti... si nella realtà viene usato e usano nell'auto racing, pellicole adesive di alluminio all'interno di cofani motore o in zone calde, questo l'ho visto, la pellicola adesiva viene incollata prima riscaldando la superficie metallica su cui è apposta, e ciò non solo contribuisce ad un miglior aggrappante da parte "dell'adesivo micidiale," ma altresì insieme sono una superficie intera dissipante, cosa che non è se incollo sul legno! Sulle capottine in ABS e/o in resina, stessa cosa, ossia "l'adesivo micidiale" contiene più o meno la stessa catena di molecole, in quanto sono derivati dalla stessa fonte, per cui il calore sia dell'incollaggio prima che poi del surriscaldamento operativo, fa si che diventi un tutt'uno, un sandwich duraturo. | |
19 ottobre 23, 23:31 | #23 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-12-2009 Residenza: biella
20 ottobre 23, 09:31 | #25 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-02-2006 Residenza: provincia VT
Ci sarebbero dei distinguo...(per spessore e qualità del metallo e dell'adesivo) ovvero, se l'alluminio adesivo si prende dal cinese, si può usare si e no per qualche abbellimento sulla bicicletta o fusoliera di elettrico... Se si usa quello ad uso termotecnico, lo si può mettere fuori e dentro la cappottina motore dei modelli, dato che si usa anche per sigillare le canne fumarie delle caldaie a gas...( si trovava anche a leroymerlin sebbene non fosse il migliore sul mercato) POI c'è l'alluminio adesivo ad uso aeronautico...e una volta che si attacca, non si può più staccare...(ci sigillano anche fori e forellini di ali e fusoliera dei velivoli..) ma valloatrova'...e non è regalato... (..le patate fritte si fanno con l'olio d'oliva o olio di arachide, gli altri sono schifezze...) Ultima modifica di giocavik : 20 ottobre 23 alle ore 09:36 |
20 ottobre 23, 22:45 | #26 (permalink) Top | |
motori a benzina da 60 cc ? | marcolin | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 3 | 06 settembre 10 21:00 |
motori a benzina ma quale benzina? | albip51d | Aeromodellismo | 9 | 17 novembre 07 06:28 |
motori a benzina | ferny71 | Aeromodellismo | 15 | 30 marzo 07 16:07 |
motori benzina | brunettto | Aeromodellismo Volo 3D | 5 | 15 gennaio 07 10:30 |
Motori Benzina | dadovago | Aeromodellismo Principianti | 1 | 05 dicembre 04 20:16 |
