19 settembre 23, 22:09 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-08-2007 Residenza: Perugia
Claudio
__________________ "Il tempo non conta... conta quello che fai, se lo fai bene!" | |
22 settembre 23, 17:09 | #14 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 06-02-2013
22 settembre 23, 21:00 | #15 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-05-2011
hai presente quando cambi una nuova lampadina ad incandescenza? all'inizio pare non fare la stessa luce di quella vecchia di pari potenza... Comunque, dai sintomi descritti, la nuova OS F, pare che risulti più fredda della vecchia di parecchi anni... e mi pare pure logico che un filamento nuovo sía diverso da uno consumato dal tempo e dall'usura... la prova del l'assorbimento in Amp. consigliata dal buon Carrrletta potrebbe rivelare ciò... e cioè una differenza tra le due candele... oppure che sía difettatta o non originale...
__________________ La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto... | |
23 settembre 23, 09:27 | #16 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-01-2010
Difficile che abbiano lo stesso assorbimento. L'una e' nuova e forse originale, l'altra ha il filamento usurato , cotto e ricotto dall'olio. Per risolvere il problema basta tenere la vecchia candela. Perche' cambiarla se funziona bene? Anche se bruciasse in volo il motore funzionerebbe ugualmente e ci si accorgerebbe di doverla sostituire al riavvio seguente. Saluti |
25 settembre 23, 19:07 | #17 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-02-2008 Residenza: Siracusa
Ciao, oggi ho provato il motore con una nuova candela Os tipo F appena acquistata, anche se va decisamente meglio delle 2 candele precedenti, il motore ha un percettibile calo di giri al minimo quando scollego la corrente alla candela, anche se non volevo metterlo x evitare di mettere un'ulteriore batteria a bordo del modello, x stare più sicuro vi chiedo se conoscete uno switch per alimentare la candela in una certa posizione dello stick motore e che funzioni con una lipo?. Grazie
Ultima modifica di loriandri : 25 settembre 23 alle ore 19:10 |
26 settembre 23, 07:27 | #19 (permalink) Top | |
Claudio
26 settembre 23, 08:23 | #20 (permalink) Top | |
che tipo di candela e'? | giovasuperganz | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 19 | 11 luglio 13 00:10 |
scegliere tipo candela? | trenimat646 | Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road | 0 | 21 novembre 11 21:08 |
tipo candela | eros.65 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 1 | 07 marzo 09 20:37 |
Tipo candela | valeruben | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 9 | 25 giugno 07 10:35 |
Candela OS tipo F | Tornado65 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 13 | 07 giugno 07 10:35 |
