Discussione chiusa
Vecchio 01 gennaio 24, 18:31   #531 (permalink)  Top
L'avatar di Coccarda
Data registr.: 12-10-2023
Originalmente inviato da giocavik Visualizza messaggio
Buon anno nuovo a tutti i viandanti per queste righe!
Come già scritto, ritengo che gli olii per uso modellistico, che non siano ricino, restano di scarsa affidabilità e non forniscano costanza di prestazioni nel tempo (..ovvero da quando si sono affacciati sul mercato modellistico ad oggi..) e in funzione dei lotti di produzione, da cui tutto il valzer-lotteria delle percentuali...e permane la questione che 'se non e' affidabile e le percentuali nella miscela restano alte, che ci facciamo di tutti 'sti olii..?..'
Il ricino sta 10€/lt. e col 16/17% si dormono sonni tranquilli, per cui tutti gli altri olii restano sugli scaffali.
Sarebbe uso giustificato se costassero meno del ricino, e solo per l'acquirente finale però, perché resta la questione che essendo il ricino di origine vegetale, quindi più naturale, inquina e sporca il pianeta infinitamente meno di ogni altro (schifezza di) olio.
In più ora esce fuori che le percentuali debbano essere consimili a quelle del ricino...(..ma quando uscirono, almeno in Italia tutti 'sti olii alternativi-fasulli, promettevano bene, almeno inizialmente, perché dichiaravano di dimezzare la percentuale) per cui non ci si guadagna neanche tecnicamente, ovvero avere meno olio implica che nella miscela ci sia maggiore percentuale di combustibile, alcol o nitrometano o benzina che sia, e che potrebbe risultare in maggiore potenza e/o risparmio di peso.
Invece tutto questo cancan si è rivelato solo un becero tentativo di fregare la gente (ovvero i modellisti) praticamente raddoppiando o più, i prezzi del lubrificante che poi ti fa anche grippare il motorello...
Tu piggi tasti alla cazzum! qui stiamo a piangere ottimi sintetici come Klotz KL200/ 199/198, Carbulin, e per ultimo Motul................16-17% di ricino un corno........se vai con solo ricino devi stare con miscela 80/20.......... Capirai tra tutta la merda che fuoriesce dalle fabbriche noi modellisti scoppiettari siamo all' ultimo posto come inquinamento!!
Non fate morire i motori GLOW!
Ultima modifica di Coccarda : 01 gennaio 24 alle ore 18:38
Coccarda è collegato
Vecchio 02 gennaio 24, 09:10   #532 (permalink)  Top
L'avatar di giocavik
Data registr.: 14-02-2006
Residenza: provincia VT
Ieri hai brindato assai...ma dal mondo dei sogni prima o poi bisogna darsi una svegliata...
Lascia stare la masonite, che e' un vero obbrobrio da usare per i motori...
https://www.baronerosso.it/forum/aer...e-scoppio.html
Continua a giocherellare con l'olio...Chissà...forse un giorno spiegherò il resto di come si fa la miscela per glow...
giocavik non è collegato
Vecchio 02 gennaio 24, 10:42   #533 (permalink)  Top
L'avatar di lockeid
Data registr.: 30-01-2010
Sono in accordo in vari punti; sia per il discorso della qualità' sia il prezzo.
La stessa cosa vale per molti tipi di oli ad uso automobilistico ; 100% sintetici quindi bassi costi di produzione con costi al banco irrazionali.
Tuttavia, negli anni, alcune ditte tipo Motul e Klots si sono contraddistinte per la qualuta' e lo posso garantire con numeri alla mano.
lockeid non è collegato
Vecchio 02 gennaio 24, 19:12   #534 (permalink)  Top
Ho capito come farai la miscela tu.............con l'olio di semi di girasole.
La masonite va bene, basta proteggerla dalla miscela.
Vecchio 04 gennaio 24, 05:47   #535 (permalink)  Top
...Non ti intendi molto di cucina...altrimenti sapresti che l'olio di girasole non vale molto e va lasciato stare.
Proverei piuttosto olii con un punto di fumo più alto, tipo di arachide, o di palma o di oliva (quest'ultimo con riserva che andrebbe lavato stagionalmente, perché siccativo) e che addizionati ad un 10% di ricino per sicurezza, considero alla stregua, o forse meglio dei (non ben definiti) sintetici.
Per la masonite, non avendo praticamente struttura, la cosa che ci si può fare, per proteggere il tavolo, e' di farci sopra i tagli col taglierino, dei materiali che si adoperano.
Vecchio 06 gennaio 24, 04:36   #536 (permalink)  Top
Ma per esempio questi oli ricinati per Go Kart contengono esteri sintetici e ne parlano bene su wikipedia con straordinarie proprieta`lubrificanti, ma intanto non so se qualcuno apparte io e ev2Driver a comprato uno di questi oli.
Mi pare di avere capito che, in alcuni con speciali additivi antiusura per una maggiore protezione del motore, non c'e`di bisogno di mettere oli protettivi per armi, after runner e stronzate varie, perche tanto non vai a lubrificare il 100% delle parti meccaniche.........basta accendere il motore durante l'inverno, come ho sempre pensato, con un buon olio e sei apposto! allego pagina Wikipedia.
https://it.wikipedia.org/wiki/Esteri_sintetici
Ultima modifica di Coccarda : 06 gennaio 24 alle ore 04:40
Vecchio 06 gennaio 24, 07:41   #537 (permalink)  Top
Le 'straordinarie proprietà lubrificanti' da dove potranno mai derivare, se non dalla percentuale di ricino..?..
Se le aveva il sintetico, perché ci aggiungono il ricino..?
Evidentemente la percentuale di sintetico servirà ad allungare la broda (anche economicamente).
Perché il ricino costerebbe di più..?..
Perché bisogna pagare, in più rispetto al sintetico (che esce da sotto terra), anche chi lo coltiva.
Per la questione inquinamento, invece, sarà vero che i modellisti sono quattro gatti, (sebbene a livello mondiale non e' proprio così) ma se una cosa funziona per i motori ad uso modellistico, che sono i più prestanti di tutti, (e si intende anche di quelli del mondo delle competizioni), vuol dire che funzionerebbe per tutti gli altri motori, ma sarebbe meno conveniente per chi ricava l'olio da sotto terra..
(..e quindi si preferisce inquinare..)
Ultima modifica di giocavik : 06 gennaio 24 alle ore 07:45
Vecchio 06 gennaio 24, 11:52   #538 (permalink)  Top
L'avatar di runnerfly67
Data registr.: 26-12-2008
Residenza: PORDENONE
Ma quando si decide il moderatore a chiudere questa inutile e delirante discussione?
(Martin Luther King)
runnerfly67 è collegato
Vecchio 06 gennaio 24, 12:17   #539 (permalink)  Top
L'avatar di lockeid
Originalmente inviato da runnerfly67 Visualizza messaggio
Tra poco finirà'.
Vecchio 06 gennaio 24, 12:36   #540 (permalink)  Top
L'avatar di MAXZANI
Data registr.: 18-12-2009
Residenza: biella
Il ricino, a differenza dei sintetici, non brucia.....
Alle temperature in cui i il sintetico brucia si trasforma ma continua comunque a lubrificare.....
www.aeroclubbiella.com
MAXZANI non è collegato
Discussione chiusa
Jonathan e Motul Micro monster900 Aeromodellismo Volo a Scoppio 25 24 maggio 12 11:31
ricambi Losi Muggy: ancora in produzione? sgrillo25 Automodellismo 1 09 gennaio 11 22:15
Microjet Multiplex.... è ancora in produzione? HYCRYPOTES Aeromodellismo 13 22 ottobre 09 14:03
motul micro 2t agozi Aeromodellismo Volo a Scoppio 6 14 giugno 08 22:11
mta4?? ancora in produzione, o no??? kimp3 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 18 26 gennaio 08 20:58
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:56.
