01 gennaio 24, 04:06 | #521 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-12-2009 Residenza: biella
....fatti, non idee proprie..... Torno a chiedere quante ore di funzionamento hanno i tuoi motori........ .. | |
01 gennaio 24, 10:28 | #522 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-02-2006 Residenza: provincia VT
Buon anno nuovo a tutti i viandanti per queste righe! Come già scritto, ritengo che gli olii per uso modellistico, che non siano ricino, restano di scarsa affidabilità e non forniscano costanza di prestazioni nel tempo (..ovvero da quando si sono affacciati sul mercato modellistico ad oggi..) e in funzione dei lotti di produzione, da cui tutto il valzer-lotteria delle percentuali...e permane la questione che 'se non e' affidabile e le percentuali nella miscela restano alte, che ci facciamo di tutti 'sti olii..?..' Il ricino sta 10€/lt. e col 16/17% si dormono sonni tranquilli, per cui tutti gli altri olii restano sugli scaffali. Sarebbe uso giustificato se costassero meno del ricino, e solo per l'acquirente finale però, perché resta la questione che essendo il ricino di origine vegetale, quindi più naturale, inquina e sporca il pianeta infinitamente meno di ogni altro (schifezza di) olio. In più ora esce fuori che le percentuali debbano essere consimili a quelle del ricino...(..ma quando uscirono, almeno in Italia tutti 'sti olii alternativi-fasulli, promettevano bene, almeno inizialmente, perché dichiaravano di dimezzare la percentuale) per cui non ci si guadagna neanche tecnicamente, ovvero avere meno olio implica che nella miscela ci sia maggiore percentuale di combustibile, alcol o nitrometano o benzina che sia, e che potrebbe risultare in maggiore potenza e/o risparmio di peso. Invece tutto questo cancan si è rivelato solo un becero tentativo di fregare la gente (ovvero i modellisti) praticamente raddoppiando o più, i prezzi del lubrificante che poi ti fa anche grippare il motorello... Buon anno nuovo a tutti i viandanti per queste righe! |
01 gennaio 24, 10:56 | #523 (permalink) Top |
La conclusione, quindi sta nel cercare erroneamente la soluzione...ovvero chiedersi se il 2% di sintetico in più poteva salvare il motore sarebbe un po' da torsoli, perché si potrebbe rispondere di si, però solo se della marca chepiaceame, invece che quellachepiaceate, oppure si ma solo se prodotto prima del 2015, (..che fino ad allora i giapponesi ci mettevano l'olio di balena..) ma dopo no. La vera questione è che se era il 16% di ricino il motore non girava ancora contento..? (..così come il proprietario..) |
01 gennaio 24, 11:35 | #524 (permalink) Top | |
(..va bene che la gente compra di tutto...ma che roba vendono questi qui..?..) | |
01 gennaio 24, 12:11 | #525 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-05-2011
| Buon 2024 Citazione:
Gli OS AX dovrebbero essere ABL, le istruzioni dicono almeno 18% di ricino oppure un buon sintetico o mix dei due, poi dice che gli spilli di fabbrica sono tarati per un 20% d'olio, probabilmente per il rodaggio... ora come esperienze, si sa che i piccoli 2T con alti rpm, meglio tutto ricino (es. I Cox, i 2,5-3,5cc) o per la maggior percentuale ricino non inferiore al 50% insieme al sintetico per i 2T Glow di cilindrate superiori, per la percentuale totale, 16-18-20% mi atterrei alle istruzioni perché le cilindrate e gli accoppiamenti variano, ABC ABL ring, ecc... Di motori a benzina inutile parlarne perché gli olii sono reperibili, il topic esiste per il Motul (fuori produzione o a carissimo prezzo le rimanenze) e altre alternative di buoni sintetici per alcol metilico...
__________________ La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto... | |
01 gennaio 24, 13:34 | #526 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-04-2001 Residenza: SASSARI
Nella speranza che il tuo intervento sia quello definitivo (sig!) e, a tuo supporto, rammento che la miscela standard del Pylon è: 80% di alcool e 20% di ricino. BUON ANNO A TUTTI!!
__________________ -nati non foste a viver come bruti ma per seguir virtute e canoscenza- |
01 gennaio 24, 15:23 | #529 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-10-2023
Si ora qui vogliono dare la colpa a me che ho consigliato il 15-16% di olio causando il grippaggio.....voglio un avvocato, 16/18 ok, voglio dire a maxani che sono sceso non oltre il 14% per anni, visto che un mio socio va al 14% di millennium, non ha avuto mai problemi e lui vola ed insegna a volare agli altri.
__________________ Non fate morire i motori GLOW! |
01 gennaio 24, 16:03 | #530 (permalink) Top | |
Indagate e ci fate sapere il vero problema, anche una dimenticanza del giusto dosaggio di olio, perche no tutti ci possiamo sbagliare. 20ml di olio in meno sono il mio mignolo che ho le mani piccole. Che olio e`stato usato?
__________________ Non fate morire i motori GLOW! Ultima modifica di Coccarda : 01 gennaio 24 alle ore 16:06 | |
Jonathan e Motul Micro | monster900 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 25 | 24 maggio 12 11:31 |
ricambi Losi Muggy: ancora in produzione? | sgrillo25 | Automodellismo | 1 | 09 gennaio 11 22:15 |
Microjet Multiplex.... è ancora in produzione? | HYCRYPOTES | Aeromodellismo | 13 | 22 ottobre 09 14:03 |
motul micro 2t | agozi | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 6 | 14 giugno 08 22:11 |
mta4?? ancora in produzione, o no??? | kimp3 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 18 | 26 gennaio 08 20:58 |
