Discussione chiusa
Vecchio 31 dicembre 23, 17:36   #511 (permalink)  Top
L'avatar di Coccarda
Data registr.: 12-10-2023
Originalmente inviato da giocavik Visualizza messaggio
Pensavo, piuttosto un bel Fokker DVIII intorno alla 90ina di cm di Apertura alare (scala 1:9-1:10)...Mi piacciono che planano almeno un po'...
Qual' era il ricinato italiano..?
Ti ho trovato una ditta che vende modelli Leggeri
https://www.vintagemodelcompany.com/...kker-e-v-dviii
Non fate morire i motori GLOW!
Coccarda è collegato
Vecchio 31 dicembre 23, 19:25   #512 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Oggi ho visto la camicia di un motore os ax35 con la cromatura molto rovinata, da buttare.
Il motore aveva consumato circa 5 litri di miscela al 16% di olio sintetico, probabilmente con il 18% come consigliato dal costruttore non succedeva.
Solo Aeromodelli -
Autogiro Elicotteri Multirotori No grazie
italo.driussi non è collegato
Vecchio 31 dicembre 23, 19:35   #513 (permalink)  Top
Originalmente inviato da italo.driussi Visualizza messaggio
Non ci credo assolutamente......sono appena 20cc di olio in meno; allora se compriamo il metanitro al 10% di nitro dove consiglia di aggiungere appena 150cc su 850cc di alcool col nitro!
Bisogna vedere, se andava magro? difetto di fabbrica? ecc.
Vecchio 31 dicembre 23, 20:51   #514 (permalink)  Top
A questo punto io farei come il tenente Colombo!!
Verrei li da questa persona e controllerei i giri delllo spillo del massimo, ma anche se va magro di minimo! siete fissati con questo 18%..........che poi il costruttore dice solo ricino, ma con l'invenzione del sintetico si sono abbassate un po le % quindi 16% solo sintetico va benissimo o quasi.
Io avrei fatto 12% sint e 4% ricino, in ogni caso non e`da imputare all'olio questo problema.
Vecchio 31 dicembre 23, 22:52   #515 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Coccarda Visualizza messaggio
Sicuramente NO, dopo 40 anni di glow.
Solo Aeromodelli -
Vecchio 31 dicembre 23, 23:11   #516 (permalink)  Top
Parliamo di 160cc di olio non 100cc.....non puo`grippare con meno 20ml! sei sempre su un range medio alto.
Vecchio 31 dicembre 23, 23:24   #517 (permalink)  Top
E tuo questo motore? montato dove, in una naca abbastanza chiusa?
Poi in questi periodi di fresco il motore dovrebbe raffreddare bene.
Io comunque solo sintetico non lo uso visto le qualita`del ricino.
Vecchio 01 gennaio 24, 02:01   #518 (permalink)  Top
L'avatar di MAXZANI
Data registr.: 18-12-2009
Residenza: biella
Quante ore di funzionamento hanno i tuoi motori.....??
.....e in quanto tempo le hai fatte....??
I suggerimenti andrebbero dati su esperienze fatte..........
www.aeroclubbiella.com
MAXZANI non è collegato
Vecchio 01 gennaio 24, 02:32   #519 (permalink)  Top
Ho iniziato nel 2004 non mi ricordo, ma ho avuto solo motori OS ed ASP 2 tempi.
Ma questo motore che dice Italo non e`il nuovo OS serie AX?
Vecchio 01 gennaio 24, 02:43   #520 (permalink)  Top
Io l'ho`detto qui bisogna investigare in maniera accurata il problema, che puo` essere anche di fabbrica; 16% di olio non e`poco!
Discussione chiusa
Jonathan e Motul Micro monster900 Aeromodellismo Volo a Scoppio 25 24 maggio 12 11:31
ricambi Losi Muggy: ancora in produzione? sgrillo25 Automodellismo 1 09 gennaio 11 22:15
Microjet Multiplex.... è ancora in produzione? HYCRYPOTES Aeromodellismo 13 22 ottobre 09 14:03
motul micro 2t agozi Aeromodellismo Volo a Scoppio 6 14 giugno 08 22:11
mta4?? ancora in produzione, o no??? kimp3 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 18 26 gennaio 08 20:58
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:50.
