09 maggio 23, 22:10 | #41 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-12-2009 Residenza: biella
10 maggio 23, 02:03 | #42 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 06-02-2013
| Continuate pure a criticare, l'olio in eccesso dentro il carter secondo me fa danno, mette sotto sforzo tutto quello che è in movimento per la forte pressione, basta ragionarci un attimino come mai i manuali di motori per aereo hanno scalato di soli 20ml la % del sintetico (uno sputo).Siccome la paura di grippare e piu forte di quella di sprecare olio che espelle incombusto. Si nota quando vai a pulire a fine giornata il modello. Ma che criterio e quello di garantire la lubrificazione solo se è in eccesso? ho cambiato l'olio nello scooter 4tempi, 1.350ml incluso il filtro olio, perche ne dovrei mettere 2lt, i primi a partire per la forte pressione sono paraoli ecc ecc, stiamo facendo noi la stessa cosa con i micromotori. Il sintetico è diverso dal ricino! ecco secondo me come mai il mondo delle macchinine a scoppio non superano certe percentuali, sviluppano molti giri, e con 180 ml in quei motori spacchi tutto!! |
10 maggio 23, 09:00 | #43 (permalink) Top | |
Se non ne esce incombusto vuole solo dire che hai una lubrificazione insufficiente..... La lubrificazione nel 2 e nel 4 tempi dello scooter segue principi totalmente diversi..... La pressione nel carter pompa non ha niente a che fare con la percentuale di olio nella miscela ... Il sintetico partecipa alla combustione...il ricino no.....per cui se non ne esce dallo scarico ne hai messo poco e a parità di percentuale di olio basta smagrire un filino in più per andare in crisi di lubrificazione.....vuoi rischiare tutto questo per non voler pulire il modello.....?? E ora torniamo alle macchinine......motori diversi da cui si vuole estrarre il massimo sempre l e per cui si è disposti ad avere una vita più breve del motore...... | |
10 maggio 23, 12:45 | #44 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-02-2006 Residenza: provincia VT
Probabilmente Trinacria non ha letto gli (interessanti) articoli, studi e trattati sui lubrificanti varii ad uso motoristico, da cui emerge anche che il ricino e' un signor lubrificante, dalle caratteristiche difficilmente eguagliabili, almeno sinteticamente parlando... Sugli olii sintetici, una volta un amico (..mio cuggino..) mi riferiva di aver visitato uno stabilimento che produceva olio ad uso motoristico per vari marchi e che nelle taniche di marchi diversi c'era sempre lo stesso olio per tutti, tranne un paio di cc che venivano aggiunti alla fine della catena industriale, e che facevano anche una differenza abissale in termini di prestazioni (e costi..)(..ma non era mio cuggino e me l'han raccontato per davvero..). Per il motorino grippato, ci avevo montato i cuscinetti stagni perché gli originali, con soli 2000 km di vita o anche meno...(valore certo, perché il ciclomotore era stato preso nuovo) erano stranamente un po' smollaccioni, così mettendoci quelli stagni, sarebbero rimasti indifferenti alle bizze di olio/benzina/smagrate/fuorigiri o qualunque cosa potesse capitare, visto che i cuscinetti stagni sono definiti 'a vita', ovvero il lubrificante contenutovi, ne garantirebbe il funzionamento ottimale per tutta la durata del cuscinetto.Chissà però se dopo 10anni di fermo, forse il grasso vi si asciuga..? |
10 maggio 23, 13:12 | #45 (permalink) Top | |
Quelli originali potrebbero essersi rovinati per una semplice distrazione in fase di montaggio basta fare forza nel punto sbagliato....... | |
10 maggio 23, 15:42 | #46 (permalink) Top | |
10 maggio 23, 15:44 | #47 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-05-2011
...ah-ah è fantastico, qualsiasi richiesta dei topic, basta che si parla di miscele, olii, "sbuca fuori" il Trina con le %... a ridaje... Premesso che ognuno fa come gli pare a proprio vantaggio o a proprie spese, basta seguire i consigli prima del motorista che del produttore di olio... magari fare una media delle % consigliate... un paio di concetti dovrebbero essere semplici: dal 15 al 20%, chiedersi da dove sbuca il 18 dovrebbe essere scontato perché il 18 rientra in quel range, come il 19 o 16-17, ecc.. poi un conto è l'olio dei 4T separato nella coppa o nel carter, un conto è l'olio miscelato col carburante...
__________________ La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto... |
10 maggio 23, 16:10 | #48 (permalink) Top | |
10 maggio 23, 17:07 | #49 (permalink) Top |
Io personalmente un pò acculturato lo sono, questa è una enciclopedia degli anni 90, poi abbiamo RC-Bazar.net (tutto sulle miscele) guardate le foto. Io in ogni caso non sto seguendo alla lettera cosa dice questa enciclopedia di aeromodellismo, ma i manuali mi danno da pensare di levarmi uno sputo di olio, 20ml di olio, neanche scendono dalla provetta. 150ml su 850 ml di alcool, per me va bene nel 4 tempi. |
10 maggio 23, 19:59 | #50 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-12-2008 Residenza: PORDENONE
Per quanto riguarda i glow io la miscela la faccio sempre al 18% di questo 18% uso il 14% di sintetico, che sia millennium o il motul micro non importa, non ho mai notato nessuna differenza e il restante 4% di ricino, ricordo che il ricino salva la vita al motore dalle involontarie scaldate (di ricino non è mai morto nessun motore) il sintetico invece va in crisi, poi volevo ricordare a trinacria che i sintetici per glow lasciano un po il tempo che trovano in quanto nessuna azienda sana di mente investe un po di milioni di euro in ricerca per un lubrificante di incalcolabile minimo utilizzo mondiale, pertanto le formule in commercio sono vecchie e per niente complesse. Non capisco proprio il paragone fra l'olio motore nella coppa e l'olio miscelato nel carburante
__________________ PER FARSI DEI NEMICI NON E' NECESSARIO DICHIARARE GUERRA. BASTA DIRE QUELLO CHE SI PENSA (Martin Luther King) | |
Jonathan e Motul Micro | monster900 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 25 | 24 maggio 12 10:31 |
ricambi Losi Muggy: ancora in produzione? | sgrillo25 | Automodellismo | 1 | 09 gennaio 11 21:15 |
Microjet Multiplex.... è ancora in produzione? | HYCRYPOTES | Aeromodellismo | 13 | 22 ottobre 09 13:03 |
motul micro 2t | agozi | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 6 | 14 giugno 08 21:11 |
mta4?? ancora in produzione, o no??? | kimp3 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 18 | 26 gennaio 08 19:58 |
