![]() | #251 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 06-02-2013
![]() | #252 (permalink) Top |
| Tu pensi che l'olio per modellismo sintetico sia una scoperta chimica, frutto di chissà quali grandi studi, un semplice olio per miscela 2 tempi reso compatibile con i combusibili per motori glow!! Il motore per fare esperimenti e prenderla nell'eventualità nel kiul ![]() Ultima modifica di Trinacria : 26 settembre 23 alle ore 21:20 |
![]() | #255 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-01-2010
Poi STOP. Nel futuro periodo acquistero mix già pronta se mai si troverà' ancora. Se non si troverà' (manca già adesso) faro girare i motori a GPL | |
![]() | #256 (permalink) Top | |
![]() | #257 (permalink) Top |
Grazie per l'offerta ma ti suggerisco di tenerlo per te. Quell'olio li lo si può utilizzaare assoluto sui motori a grandi prestazioni. Se utilizzato su motori semplici per aereo assicura vita eterna. Il massimo che ti potrebbe accadere è un cambio cuscinetti durante tutta la vita del motore. Se poi continui a fossilizzarti su un problema che nel tuo caso non esiste, tipo l'olio e vuoi liberarti del 198 sarò lieto dell'acquisto ma vorrei capire il perchè vorresti liberartene. Ciao |
![]() | #258 (permalink) Top | |
![]() | #260 (permalink) Top | |
Rpeto Klotz, Motul etc, non gli viene difficile produrre un buon sintetico che può essere diluito con tutti i carburanti, essendo dei produttori di olio tra cui quello per miscele! | |
Jonathan e Motul Micro | monster900 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 25 | 24 maggio 12 10:31 |
ricambi Losi Muggy: ancora in produzione? | sgrillo25 | Automodellismo | 1 | 09 gennaio 11 21:15 |
Microjet Multiplex.... è ancora in produzione? | HYCRYPOTES | Aeromodellismo | 13 | 22 ottobre 09 13:03 |
motul micro 2t | agozi | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 6 | 14 giugno 08 21:11 |
mta4?? ancora in produzione, o no??? | kimp3 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 18 | 26 gennaio 08 19:58 |
