![]() | #231 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-01-2010
Quelli della Acmotorsport.fr riferiscono: Bonjour, Merci pour votre email, Malheureusement la Micro Motul n’est plus fabriqué par Motul et nous n’importons plus la KL-198 depuis cette année. Le transport depuis les USA est vraiment trop cher. Nous commercialisons maintenant une excellente huile pour le modélisme : https://www.acmotorsports.fr/huile-r...2l-c2x39176165 Cordialement Quindi Motul Micro fuori produzione e KL 198 non più importato per via dei costi. Cerco di capire di cosa si tratta il nuovo olio che commercializzano. E Buona notte |
![]() | #232 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 06-02-2013
| Citazione: Comunque va bene come olio!? lo puoi confermare?. Prova a dare un occhiata smontando il collettore della marmitta e, guardare se si vede cilindro e pistone se è tutto OK, tanto per essere pignoli! Ultima modifica di Trinacria : 25 settembre 23 alle ore 11:07 | |
![]() | #233 (permalink) Top |
Magari, in alternativa, possiamo utilizzare questo. C'è qualche esperto che vuol dare un parere? https://www.bellomokart.com/it/olio-...olio-kart.html |
![]() | #234 (permalink) Top | |
![]() | #235 (permalink) Top | |
Di ricino ne ho ancora un pò per questo cerco il sintetico. Mi manca qualche litro di sint per fare conti pari al nitro che mi è rimasto. Poi fine dei giochi | |
![]() | #236 (permalink) Top | |
Se hai letto il mio messaggio l'olio silkolene per kart dice anche miscelabile con carburanti come l'alcool, quindi sicuramente metanolo e non lo spirito per ferite. Con una recensione lasciata da un cliente che scrive ottima compatibilità con alcool. Stamattina ho chiesto alla Wladoil se andava bene per moto speedway alimentati a metanolo e, dicono va bene anche. Il ricino lo puoi sempre consumare da solo! | |
![]() | #237 (permalink) Top |
Nel link che ho messo c'è scritto compatibile con tutti i tipi di carburante. Negativo. Il ricino assoluto e' perfetto per l'aereo ma non per l'elicottero. Per capire dovresti praticare un po' . Se l olio e' ricino puro non c'è dubbio sulla compatibilità' . Ma se ci sono parti di sintetico o additivi specifici bisogna fare attenzione |
![]() | #238 (permalink) Top | |
![]() | #239 (permalink) Top |
Appunto. Se il wladoil è di base sintetica con aggiunta di ricino bisogna verificare s'è compatibile con alcol o solo benzina. Mentre sul Motul gran prix kart 2t è scritto ch'è utilizzabile con un qualsiasi tipo di carburante. Ho scritto alla Motul per avere certezza e sono in attesa di risposta. In alternativa prenderò qualche litro ai francesi |
![]() | #240 (permalink) Top | |
![]() Ti spacci per un motociclista di speedway e gli chiedi se va bene col metanolo puro. Mi hanno detto di andare tranquillo. Qui in questo sito che ti allego costa anche meno, io lo proverei questo nell'elicottero.! e dice ''i carburanti'' nei dettagli. Ottimo potere antigrippaggio e antiusura e protezione del motore. Quell'olio anonimo dei francesi senza descrizione! https://svservices.it/prodotto/olio-wladoil-racing/ Ultima modifica di Trinacria : 25 settembre 23 alle ore 19:37 | |
Jonathan e Motul Micro | monster900 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 25 | 24 maggio 12 10:31 |
ricambi Losi Muggy: ancora in produzione? | sgrillo25 | Automodellismo | 1 | 09 gennaio 11 21:15 |
Microjet Multiplex.... è ancora in produzione? | HYCRYPOTES | Aeromodellismo | 13 | 22 ottobre 09 13:03 |
motul micro 2t | agozi | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 6 | 14 giugno 08 21:11 |
mta4?? ancora in produzione, o no??? | kimp3 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 18 | 26 gennaio 08 19:58 |
