![]() | #161 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-01-2010
Funziona bene. Sul sito della novarossi era consigliata per i loro motori. Per tutto l' inverso sono sceso al 5 15. Quando arriverà' il caldo forte vedrò'. Ciao Trina Ultima modifica di lockeid : 02 giugno 23 alle ore 21:27 | |
![]() | #162 (permalink) Top | |
Il motore nasce con quel rapporto voluto dal progettista. In nitrometano serve solo a far andare il motore con lo spillo più aperto che comporterà una serie di benefici tra i quali più potenza, smaltimento calore sul carter ecc. Ciao Trina | |
![]() | #163 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-07-2004 Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
----------------------------------------------------------------------------------------------- Il motore è venduto con settaggio compressione per un utilizzo con temperatura ambiente di 15/25°C (59°F/77°F) ed un'altitudine fino a 500/1.000 metri. Tenere in considerazione che con l'aumento della temperatura ambiente bisogna intervenire sulla compressione: - Aumenta la temperatura ambiente bisogna decomprimere 0,05/0,1mm - Diminuisce la temperatura ambiente bisogna comprimere 0,05/0,1mm Considerare inoltre la variazione di altitudine: aumentando l'altitudine bisogna decomprimere 0,05/0,1 mm. Utilizzando poi una miscela con una percentuale diversa da quella per cui è stato impostato il motore inizialmente ( Vedere percentuali riportate di seguito ) anche in questo caso si deve intervenire sugli spessori del sottotesta. La regola da utilizzare è : aumentare di 0,1mm lo spessore sottotesta ogni aumento del 10% di nitro nella miscela e viceversa. -----------------------------------------------------------------------------------------------
__________________ Solo Aeromodelli - Autogiro Elicotteri Multirotori No grazie | |
![]() | #164 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 06-02-2013
| Nessuna usura sono 30 ml in meno è siamo su un range di sicurezza, che sarebbe il 15% Invece guarda questo manuale, dimmi se questa e serietà, la fabbrica di YS consiglia dal 20 al 24% Dio santo si è confuso per 10ml.....fai fino al 25% e buona notte, poi in un altro manuale dichiara da 15 al 25 sia ricino che sintetico........io personalmente 80/20 solo ricino non lo abbasserei fino al 15%, ma che serietà e questa??
![]() | #165 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-04-2001 Residenza: SASSARI
Ho inviato una mail chiedendo spiegazioni, ma non ho ricevuto risposta.
__________________ -nati non foste a viver come bruti ma per seguir virtute e canoscenza- | |
![]() | #166 (permalink) Top | |
Comunque questo 24% diciamo che sarà un errore di stampa/battitura Ultima modifica di Trinacria : 03 giugno 23 alle ore 10:10 | |
![]() | #167 (permalink) Top |
| Bravo bravo...... mi dispiace che nonostante la tua bravura con la meccanica ti si è rotto un motore che costa. Mi piacciono molto le riproduzioni! sono spettacolari gli avvicinamenti di un elicottero militare armato o della protezione civile ecc.
![]() | #168 (permalink) Top | |
Quindi il rapporto rimane uguale? Cambierebbe solo la compressione , di qui quanto scritto dalla Rossi. Purtroppo sono elettronico e non meccanico, potrei aver scritto inesattezze. Ciao Italo | |
![]() | #169 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-12-2009 Residenza: biella
![]() | #170 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-03-2010 Residenza: Krimini
Jonathan e Motul Micro | monster900 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 25 | 24 maggio 12 10:31 |
ricambi Losi Muggy: ancora in produzione? | sgrillo25 | Automodellismo | 1 | 09 gennaio 11 21:15 |
Microjet Multiplex.... è ancora in produzione? | HYCRYPOTES | Aeromodellismo | 13 | 22 ottobre 09 13:03 |
motul micro 2t | agozi | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 6 | 14 giugno 08 21:11 |
mta4?? ancora in produzione, o no??? | kimp3 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 18 | 26 gennaio 08 19:58 |
