Vecchio 11 gennaio 23, 09:39   #11 (permalink)  Top
L'avatar di GiorgioDDT
Data registr.: 11-11-2013
Immagini: 11
continuando sul argomento per concludere ..... è ovvio che alla prima pesata non avrai certamente il CG corretto quindi si tratta di stabilire se picchiato o cabrato questo lo vedrai dal valore che ottieni in relazione a come hai impostato i dati ..... valore positivo o negativo
supponiamo tu sia picchiato , quindi devi calcolare quanto peso e dove aggiungerlo .
dovrai decidere dove aggiungere peso in coda , misurare la distanza dal CG il valore ottenuto ( C ) lo integri nella formula e ottieni il peso esatto da aggiungere P3 nel punto C definito ....quindi
( P1xA ) - ( P2xB ) + ( P3xC ) = 0
risolvi l'espressione e trovi P3
spero tutto chiaro nel caso chiedi....
controllo del CG del CzechMate 86 Yak11 con le celle di carico
Vecchio 11 gennaio 23, 11:04   #12 (permalink)  Top
Immagini: 11
scordavo se sei un ricco spendaccione ....c'è questo aggeggio molto figo ......
ma come detto carta penna e calcolatrice o foglio di calcolo excel sono sufficenti.
Xicoy Kit peso e bilanciamento + sensori angolari con Bluetooth
Vecchio 11 gennaio 23, 23:18   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 26-10-2015
Grazie a tutti!
Mi metto al lavoro
zebra86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 gennaio 23, 23:56   #14 (permalink)  Top
In caso di modello biciclo, quindi con muso alto e coda bassa, si mette uno spessore sotto la fusoliera in modo da portarlo all altezza come fosse in volo? Ci si aiuta con una bolla? Grazie
Vecchio 12 gennaio 23, 06:58   #15 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 06-07-2022
Originalmente inviato da zebra86 Visualizza messaggio
La posizione del baricentro è del tutto indipendente del orientamento del corpo nello spazio.
Però avere il modello "in bolla" ti facilita "riportare" (segnare) l'ubicazione del BC sul modello stesso.
RAJATABLA non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 gennaio 23, 09:37   #16 (permalink)  Top
Immagini: 11
il modello deve essere in assetto di volo questo sia per riportare le misure correttamente a terra sia per avere le pesate ovviamente esatte e non influenzate dal angolo di assetto....te faccio un disegnino và !
Vecchio 13 gennaio 23, 19:19   #17 (permalink)  Top
Originalmente inviato da GiorgioDDT Visualizza messaggio
Sempre per ricchi, o forse ancora meglio dell'altro:
https://www.mahmoudishop.de/GliderCG_3
Vecchio 13 gennaio 23, 20:40   #18 (permalink)  Top
Certo ne vale la pena, soprattutto in considerazione del fatto che qualche percentuale in più o in meno della CMA cambia poco e niente del comportamento della maggior parte dei modelli e che, alla fine, la posizione corretta è quella che meglio si adatta alle possibilità del pilota.
Vecchio 13 gennaio 23, 22:21   #19 (permalink)  Top
Immagini: 11
Ok ma abbiamo dei risultati di questo CG
Vecchio 13 gennaio 23, 23:07   #20 (permalink)  Top
Direi che avere un'idea abbastanza corretta è fondamentale, ma sostengo che ABBASTANZA è ...abbastanza.
Dolly per alianti di grandi dimensioni Angelo Aeromodellismo Alianti 20 10 luglio 20 22:17
Jet di grandi dimensioni autocostruiti. sieben Aeromodellismo Volo Elettrico 5 20 gennaio 13 19:10
Disegni per trainer di grandi dimensioni davideimola Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 07 ottobre 12 11:10
Elettrico grandi dimensioni....... ryan-j Aeromodellismo Volo Elettrico 50 23 novembre 06 17:54
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:27.
