Vecchio 07 dicembre 22, 10:27   #41 (permalink)  Top
L'avatar di newmaster
Data registr.: 05-11-2013
Residenza: Modena
Immagini: 1
Originalmente inviato da loriandri Visualizza messaggio
Bravo!, è quello che intendevo, però!, se non l'hanno già fatto i cinesi..., perché è montato con un certo angolo di rotazione, suppongo dato dal posizionamento del foro nel carter per la compressione, non mi oso smontarlo!, come è attualmente montato il carburatore oltre ad avere gli spilli che x accederci con naca motore montata, diventa antiestetico (i 2 fori x gli spilli verrebbero proprio sopra alla naca) è difficile anche fare il leveraggio x azionare l'apertura e chiusura dell'aria, almeno che, si mette un servo supplementare in fusoliera!, uffa che palle!
Smontarlo non è una grossa difficoltà, unica attenzione la guarnizione tra tappo e carter, sempre che ci sia, ma essendo nuovo non dovrebbe essere incollata e a rischio rottura, in tutti i casi pasta da guarnizioni e risolvi. Il mio dopo 3/4 voli mi sono accorto che trasudava, quindi un pò di pasta e risolto il problema.
Non riesco a vedere dalle foto cosa intendi con "angolo di rotazione" comunque una volta aperto ci sarà il pacco lamellare e a meno di cose strane o non coincidenza dei fori si dovrebbe poter ruotare.
FAI 8234
newmaster non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 dicembre 22, 11:57   #42 (permalink)  Top
L'avatar di volaresempre1
Data registr.: 19-03-2011
Originalmente inviato da newmaster Visualizza messaggio
Ma lo sai che è successa stessa cosa a me?
3/4 voli e tutto dietro carburatore e pacco bagnato. peggio di un glow
Non li sanno manco montare...
"Felice è l’uomo che può vivere del suo hobby" - George Bernard Shaw
volaresempre1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 dicembre 22, 12:00   #43 (permalink)  Top
Originalmente inviato da carletttta Visualizza messaggio
io ho uno zdz con gli spilli sopra...fai 2 tubetti guida e relativi fori "anti estetici" sulla naca; Una volta carburato, ben difficilmente lo tocchi...adesivo sui 2 fori e sparisce tutto
Esattamente! Basta dei tubi di termoretraibile e 1 Goccia di ciano sulla vite. E non si staccano. E comodissimi per carburazione soprattutto a motore acceso, e specialmente in questa stagione tra freddo e umido che durante la giornata vanno toccati
Vecchio 07 dicembre 22, 13:59   #44 (permalink)  Top
Residenza: Modena
Immagini: 1
Originalmente inviato da volaresempre1 Visualizza messaggio
Mi scusi, ma non ha scritto che Lei questa "robaccia" non la compra????
FAI 8234
Vecchio 07 dicembre 22, 14:08   #45 (permalink)  Top
Data registr.: 29-02-2008
Residenza: Siracusa
Ciao, no, non puoi ruotarlo come vuoi, puoi solo ruotarlo di 180 gradi, perché il tappo ha il profilo identico al carter motore, tra un po posto una foto, magari può servire anche a qualcun'altro.
loriandri non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 dicembre 22, 16:05   #46 (permalink)  Top
sono stato costretto, preso usato un tiger 60 con dle 20 (laterale per fortuna), e quindi le imprecazioni non finiscono.
purtroppo però non trovavo vecchi rcgf 20!
Vecchio 07 dicembre 22, 16:33   #47 (permalink)  Top
Residenza: Siracusa
Ti farò sapere come va questa versione nuova dell'Ra con il carburatore originale Walbro, tanto ho deciso di montargli il Dle sull'Extra che ho preso (speriamo che non si desintegra il modello!)
Vecchio 07 dicembre 22, 21:14   #48 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 06-02-2013
Odioo come vanno questi motori............come devono andare, sono motoseghe, i 4 tempi sono signor motori!
Vecchio 07 dicembre 22, 22:09   #49 (permalink)  Top
Residenza: Siracusa
Ho mandato una mail al supporto tecnico della Dle, chiedendo se era possibile ruotare di 90 gradi il motore, di seguito la risposta:
you can not just rotate the carburetor in 90 degrees, the mounting hole will not match, but you can rotate the engine in 90 degrees.
Best Regards
Allego foto
Consiglio acquisto Dle 20-img_20221207_193229.jpg   Consiglio acquisto Dle 20-img_20221207_193009.jpg
Vecchio 08 dicembre 22, 01:19   #50 (permalink)  Top
Best Regards
Allego foto
ma cosa devi ruotare? io non ho capito.
il carburatore sui nostri benzina puoi solo 180 gradi.
quindi o con spilli in alto, o con spilli in basso
Consiglio modello per motore dle 30cc staiaccapi Aeromodellismo Volo a Scoppio 4 04 agosto 17 04:24
Consiglio tripala dle 111 v3 alessandrobiso Aeromodellismo Volo 3D 7 03 dicembre 14 11:48
Consiglio Dle 35ra / Eme 35 micheleidro Aeromodellismo Volo a Scoppio 25 01 ottobre 14 12:29
Consiglio aeromodello per Dle 20 Hell 13 Aeromodellismo Volo a Scoppio 11 23 aprile 14 19:16
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:33.
