Vecchio 10 novembre 22, 14:25   #11 (permalink)  Top
L'avatar di 2M86
Data registr.: 26-12-2004
Immagini: 16
Originalmente inviato da volaresempre1 Visualizza messaggio
spero che stai scherzando
il Motul 800 è ideale per rovinare i benzina
o meglio.....se non rovinare far sporcare la candela, e farli girare male!!!
il motul 800 certo è un buon olio ma per regimi molto alti, e utilizzato nelle moto (dove fanno anche 15 000 rpm). nei nostri benzina molto ignoranti, si fa fatica a fare 7000 rpm
quindi NO motul 800. si usa motul 710.
oppure ripeto, meglio lo STIHL HP ULTRA, molto migliore ma costoso.
io invece continuo ad usare e preferire benzina aspen pronta, e al 2% in tutti i motori avuto e mai un problema
Informati meglio con le schede tecniche dei vari oli...
2M86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 novembre 22, 14:33   #12 (permalink)  Top
L'avatar di GiorgioDDT
Data registr.: 11-11-2013
Immagini: 11
JASO FA
specifica originale, dove viene determinata la lubrificazione regolare, detergenza, coppia iniziale, fumi di scarico e depositi del sistema di scarico.
JASO FB
rispetto alla FA richiede un maggiore potere lubrificante, migliore detergenza, minori fumi di scarico e depositi nel sistema di scarico.
JASO FC
requisiti di lubrificazione e coppia iniziale identici alla specifica FB, ma con una detergenza di molto superiore, minori fumi di scarico e depositi al sistema di scarico.
JASO FD
differisce dalla specifica FC per la detergenza di gran lunga superiore.
Più alta è la qualità, meglio lubrificherà le parti meccaniche, più difficilmente sporcherà la candela, rilascerà meno residui nel cilindro, farà meno fumo e quindi permetterà un miglior rendimento dell'intero motore.
cmq. se volete usare Motul ...meglio i'800 del 710 come gia detto da 2M86
benchè siano formulati per giri alti ma tollerano pressioni specifiche elevate
Per quanto mi riguarda rimango sul Nils
Ultima modifica di GiorgioDDT : 10 novembre 22 alle ore 14:40
Vecchio 10 novembre 22, 14:49   #13 (permalink)  Top
Immagini: 11
scordavo..... i lub. Motul ad alte prestazioni sono tutti Ester core ...ovvero esteri sintetici . quindi attenzione alle guarnizioni in gomma , elastometri in genere , che generalmente tendono a dilatarsi a contatto con l'olio, si raccomanda l'uso di Epox o Viton
Vecchio 11 novembre 22, 02:36   #14 (permalink)  Top
L'avatar di volaresempre1
Data registr.: 19-03-2011
Originalmente inviato da 2M86 Visualizza messaggio
Infatti non si usa il 800!
"Felice è l’uomo che può vivere del suo hobby" - George Bernard Shaw
volaresempre1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 novembre 22, 02:37   #15 (permalink)  Top
Originalmente inviato da GiorgioDDT Visualizza messaggio
Ho testato anche io l'Aspen motomix al 2% pessima esperienza.....idem per l'olio Sthil HP ULTRA ......
sono anni che uso benzine Alchilate ( Aspen - Viking - Sthil ) prive di lubrificante quindi le 4T alle quali aggiungo il Nils duo synt in ragione della percentuale consigliata dal produttore del motore ....2% per Kolm e Moki , 3.5% Valach , le temperature che registro anche in piena estate non superano mai i 125-135 gradi...... ovviamente si intende che il sistema di raff. sia fatto a regola d'arte sia per ingresso che per uscita aria
Come mai ti sei trovato male con benzine alchilate?
Vecchio 11 novembre 22, 10:08   #16 (permalink)  Top
Immagini: 11
mi trovo benissimo con le alchilate le uso da anni ma prendo quelle senza olio ....provvedo io ad aggiungere la quantità di olio necessario e della marca e qualità che prediligo.
in sostanza le alchilate premiscelate al 2% vanno bene per tagliaerba e decespugliatori non certo per motori modellistici ad alte prestazioni in particolare i 4T che scaldano molto di più dei 2T
Vecchio 11 novembre 22, 10:09   #17 (permalink)  Top
Data registr.: 14-06-2006
xè con l'800 perdono coppia suppongo....
carletttta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 novembre 22, 19:58   #18 (permalink)  Top
L'avatar di runnerfly67
Data registr.: 26-12-2008
Residenza: PORDENONE
(Martin Luther King)
Vecchio 11 novembre 22, 20:44   #19 (permalink)  Top
Originalmente inviato da carletttta Visualizza messaggio
eccerto
Vecchio 11 novembre 22, 21:24   #20 (permalink)  Top
eccerto
i moderni oli, sintetici, sono tutti molto validi; Di sicuro hanno caratteristiche studiate per dare il meglio in base al tipo di utilizzo;
Oggi uso il motul 800 e non ne posso parlare male; Uso anche lo Sthil HP, però x il taglia erba e la motosega
Olio per miscela ??? lucci93 Modellismo 0 03 febbraio 15 12:53
Olio per miscela benzina Simo83 Aeromodellismo Volo a Scoppio 23 03 luglio 12 17:34
olio miscela loryktm Modellismo 3 20 maggio 10 16:38
Olio Per Miscela EXTRA Aeromodellismo 60 28 marzo 07 11:18
Olio da miscela mc.luca Elimodellismo in Generale 4 25 settembre 05 15:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:17.
