Vecchio 27 ottobre 22, 19:20   #101 (permalink)  Top
Data registr.: 29-02-2008
Residenza: Siracusa
Originalmente inviato da carletttta Visualizza messaggio
io di solito chiudo entrambi gli spilli e poi li apro di 1 giro 1/4
accendo, lascio scaldare e poi provo
per trovare la giusta configurazione del minimo prova a stringere o aprire lo spillo di 1/4 di giro alla volta, così da vedere/sentire x bene l'effetto che fa; meglio un pelo grasso che magro; Provi min e max ricordando che se intervieni su uno spillo, potresti dover ritoccare anche l'altro; il minimo deve essere stabile, senza variazioni di regime; se il motore al minimo "guadagna" giri è magro, ovvero troppa aria; Devi ingrassare la L oppure da qualche parte il motore aspira aria indesiderata; Se cala, tipicamente è grasso
Se riesci a fare le prove sugli spilli a motore acceso e caldo, ti accorgi subito se le regolazioni che stai facendo sono giuste o sbagliate
Grazie, domani mattina provo.
loriandri non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 ottobre 22, 14:16   #102 (permalink)  Top
Residenza: Siracusa
Ciao, ho appena finito di provare il motore/modello con la carburazione sotto tuo consiglio (ho carburato prima il minimo e poi il max, ad ogni modifica dello spillo del min., interaggivo anche su quello del max e viceversa), il motore tiene bene costante il minimo (anche se lo lascio girare x alcuni minuto a terra), il passaggio min., max e istantaneo, però!, in aria sembra grasso ai giri medio bassi, insomma "spernacchia", se smagrisco ulteriormente il minimo, anche ingrassando un po il max, nel passaggio min., max, muore!,un'altra cosa che ha sempre fatto e fa tutt'ora è dal passaggio dal max, min., tende a spegnersi per poi riportarsi al min. costante, cosa può essere?, ho verificato oramai tutto, membrane nuove originali Walbro, guarnizioni, tiranteria, serbatoio, di più non so cosa cambiare!. Grazie Ciao
Vecchio 28 ottobre 22, 14:18   #103 (permalink)  Top
Data registr.: 14-06-2006
Originalmente inviato da loriandri Visualizza messaggio
Ciao, ho appena finito di provare il motore/modello con la carburazione sotto tuo consiglio (ho carburato prima il minimo e poi il max, ad ogni modifica dello spillo del min., interaggivo anche su quello del max e viceversa), il motore tiene bene costante il minimo (anche se lo lascio girare x alcuni minuto a terra), il passaggio min., max e istantaneo, però!, in aria sembra grasso ai giri medio bassi, insomma "spernacchia", se smagrisco ulteriormente il minimo, anche ingrassando un po il max, nel passaggio min., max, muore!,un'altra cosa che ha sempre fatto e fa tutt'ora è dal passaggio max, min., tende a spegnersi per poi riportarsi al min. costante, cosa può essere?, ho verificato oramai tutto, membrane nuove originali Walbro, guarnizioni, tiranteria, serbatoio, di più non so cosa cambiare!. Grazie Ciao
se puoi, prova a rallentare la corsa servo dalla radio....tipo 0,6sec+-
carletttta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 ottobre 22, 14:19   #104 (permalink)  Top
Residenza: Siracusa
in che senso?, ho una Futaba T14sg
Vecchio 28 ottobre 22, 14:24   #105 (permalink)  Top
in che senso?
le radio moderne permettono di mettere un "tempo" per il movimento del servo; Ovvero nel mio esempio, la corsa del servo da un estremo all'altro sarebbe di circa 0,6sec
Io ho uno zdz, valvola rotante, che dopo infinite prove, l'uniko modo x avere un min/max buono è stato rallentare il servo; Max/min ok, min/max stentava....poi arrivava cmq ma sembrava sempre morire; Dietro consiglio di un amiko, ho fatto questa modifica lato tx ed effettivamente il motore così risponde bene
Ultima modifica di carletttta : 28 ottobre 22 alle ore 14:27
Vecchio 28 ottobre 22, 14:27   #106 (permalink)  Top
Residenza: Siracusa
Io ho uno zdz, valvola rotante, che dopo infinite prove, l'uniko modo x avere un min/max buono è stato rallentare il servo; Max/min ok, min/max stenvata....poi arrivava cmq ma sembrava sempre morire; Dietro consiglio di un amiko, ho fatto questa modifica lato tx ed effettivamente il motore così risponde bene
Nel menù ho trovato la voce "velocità servo" è questa che dici?, a quanto la setto?. Grazie
P. s, ma poi è tutta la corsa del servo che rallenta no?
Vecchio 28 ottobre 22, 14:28   #107 (permalink)  Top
prova anche con 1 secondo.... poi scendi fino a quando il passaggio è ok; Dovresti poter regolare il tempo sia in "apertura" che "chiusura" in maniera indipendente
si tutta la corsa; Funge un po' da esponenziale...
Vecchio 28 ottobre 22, 14:33   #108 (permalink)  Top
Residenza: Siracusa
No, ho solo un valore, x quello che dico. che rallentera tutta la corsa del servo
Vecchio 28 ottobre 22, 14:35   #109 (permalink)  Top
nn conosco la tua radio, presumo di si allora
Vecchio 28 ottobre 22, 17:03   #110 (permalink)  Top
Residenza: Siracusa
e a proposito dello "spernacchiamento" in volo ai regimi medio bassi?, mi sembra come se fosse grasso di minimo, ma non lo è a terra, cosa mi dici?. Ciao
Aiutatemi a capire!!!!! link642 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 6 15 maggio 14 21:30
Aiutatemi a capire Barbaro Aeromodellismo Ventole Intubate 21 30 ottobre 13 01:11
Aiutatemi a capire! gabriele2476 Aeromodellismo Volo Elettrico 6 20 marzo 12 11:30
Aiutatemi a capire Desmoboss Batterie e Caricabatterie 3 10 novembre 08 16:53
aiutatemi a capire... Uata Aeromodellismo Volo Elettrico 11 27 aprile 07 22:26
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:18.
