Vecchio 16 luglio 22, 12:31   #11 (permalink)  Top
Originalmente inviato da josseff Visualizza messaggio
tutte domande molto complicate...
non capisco di che materiale sia l'originale, avrei detto plastica, è pianca opaca.
Per lo spessore nemmeno a parlarne, il calibro più preciso che ho mi permette di confermare che qualcosa sia più o meno di 1mm
mi sa che appena posso provo con quello che si trova in commercio.
Stavo anche pensando a cosa usare per il taglio, immagino che nella cassetta del dremel sia presente qualche mola adeguata.
Forbici.
Vecchio 17 luglio 22, 01:32   #12 (permalink)  Top
L'avatar di 2M86
Data registr.: 26-12-2004
Immagini: 16
Il che ti fa capire che probabilmente è meglio che non ci metti mano...
Gia dirmi, non ho niente per misurarle... e tu che fai, prendi le lamelle in carbonio e monti su quelle??
Magari sono quelle per un 50cc e ti aspetti che la pressione/depressione generata da un 10cc cinese te le apre e chiude adeguatamente...
Ultima modifica di 2M86 : 17 luglio 22 alle ore 01:35
2M86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 luglio 22, 11:25   #13 (permalink)  Top
L'avatar di josseff
Data registr.: 14-05-2006
Originalmente inviato da 2M86 Visualizza messaggio
mi sbaglierò, ma dato che nel peggiore dei casi non parte o va male (cosa che già avviene abbondantemente) non rischio molto... dubito di poter mettere in pericolo qualcuno o qualcosa
josseff non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 luglio 22, 23:16   #14 (permalink)  Top
L'avatar di giocavik
Data registr.: 14-02-2006
Residenza: provincia VT
Se sei proprio certo che dipenda dalle lamelle e ci vuoi metter mano, stando alla descrizione potrebbero essere di teflon o nylon, ma sembra di più quest'ultimo, che però, purtroppo, avrebbe maggiore probabilità di infragilirsi con il tempo.Se le lamelle sono tutte integre, si potrebbe provare a tenerle in acqua per quattro giorni (..basterebbero due, ma abbondare non guasta), e, ovviamente, se ci sono componenti arrugginibili, tipo viti, spinotti etc, andrebbero smontate dal telaio.(e' sempre preferibile fotografare tutto quello che si smonta, prima di farlo, che costa nulla, se non pochi secondi di pazienza).Nel caso le lamelle presenti fossero rotte o irrecuperabili, o non dovessero recuperare la tenuta, non dovrebbe essere impossibile reperire teflon da 1mm (si trova in fogli di vari spessori).Il teflon sarebbe migliore per superiore resistenza all'invecchiamento agli agenti chimici, elasticità e lavorabilità, e non abbisogna di essere 'reidratato' come il nylon, sebbene, cautelativamente, ogni tanto non gli farebbe male
Vecchio 21 luglio 22, 09:31   #15 (permalink)  Top
L'avatar di runnerfly67
Data registr.: 26-12-2008
Residenza: PORDENONE
Ma se non sapete non rispondete.
le lamelle sono fatte quasi sempre di vetronite (economiche ), in alcuni casi anche in metallo per motori racing vanno di più le lamelle
in carbonio o kevlar o miste queste ultime sono più rigide, poi si può variare lo spessore per avere un comportamento differente nell'erogazione della potenza.
(Martin Luther King)
Vecchio 21 luglio 22, 09:48   #16 (permalink)  Top
Difatti se si dava una letta alla pagina precedente, si vede che la questione era stata trattata, visto che le risposte degli altri utenti sono esaustive, e dalla descrizione delle lamelle originali, a meno di ingenuità di produzione, si arriva al nylon.
Vecchio 21 luglio 22, 09:56   #17 (permalink)  Top
L'avatar di MAXZANI
Data registr.: 18-12-2009
Residenza: biella
Originalmente inviato da giocavik Visualizza messaggio
Hai mai visto delle lamelle dal vivo o parli solo per dar aria alle tonsille......??
www.aeroclubbiella.com
Vecchio 21 luglio 22, 11:20   #18 (permalink)  Top
Io si.....ma forse è intervenuto il correttore..e intendevi caramelle..?..
Vecchio 21 luglio 22, 12:00   #19 (permalink)  Top
L'avatar di josseff
intanto non trovando lastre da 0.2 nei negozi specializzati ho riesumato il mio account ebay.
adesso quando arriverà cercherò di capire se il carbonio acquistato sia adatto (non poroso/traspirante)
Vecchio 21 luglio 22, 12:01   #20 (permalink)  Top
L'avatar di MAXZANI
Residenza: biella
Su eBay trovi le lastrine da ritagliare della Polini.....
sostituzione petali pacco lamellare rcboyit Aeromodellismo Volo a Scoppio 46 18 luglio 13 20:27
Sostituzione pacco batteria treseghe Radiocomandi 17 12 marzo 12 17:01
pacco pile Nimh in sostituzione alle Li-po fedo1980 Batterie e Caricabatterie 5 02 maggio 10 16:02
pacco lamellare ????? fradellaq Aeromodellismo Volo a Scoppio 9 11 giugno 09 14:09
Consiglio Per La Sostituzione Di 1 Batteria Lipo In Un Pacco 3s quiquoqua Elimodellismo in Generale 19 23 maggio 08 15:01
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:25.
