03 luglio 22, 15:39 | #31 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-05-2011
Per me il modo più semplice per calcolare la cilindrata, specie nei motori modellistici che sono di pratico smontaggio, è quella di misurare alesaggio e corsa... calibro alla mano e formuletta, in pratica la prima risposta, di adria49, poi come spesso accade la discussione evolve in argomenti affini ma sempre costruttivi...
__________________ La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto... | |
03 luglio 22, 15:46 | #32 (permalink) Top | |
Questa pratica del riempimento con l'olio la immagino attuata dal foro candela...
03 luglio 22, 16:01 | #33 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-12-2009 Residenza: biella
03 luglio 22, 19:07 | #34 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-08-2007 Residenza: Portofino - Rapallo
__________________ Never forget it. | |
03 luglio 22, 21:09 | #35 (permalink) Top | ||
Come risposta pratica per Lockeid, dunque, dovrebbe rispondere Giocavik?..
__________________ La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto... | ||
03 luglio 22, 22:36 | #36 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-01-2010
Ragazzi non voglio accendere inutili polemiche ma credo d'averlo letto. Calcolando la presenza dei travasi mi chiedevo come era possibile misurare con un liquido. Sono più di 30 anni che maneggio motori e l'idea di tappare i travasi non mi e' mai venuta. Con il calibro e' stato sempre più semplice. Non sarei meravigliato se qualcuno ha inventato il modo di tappare i travasi in maniera geometrica impeccabile. Buona domenica |
04 luglio 22, 09:58 | #37 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-12-2008 Residenza: PORDENONE
Allora visto che è quasi impossibile tappare i travasi, se non intervenendo con qualche sorta di colla e poi eliminare gli eccessi per permettere lo scorrimento del pistone, io penso che la via più semplice per misurarla sia con un calibro e questo è un sistema perfetto, poi, visto che misurare il volume della camera di combustione con un calibro è quasi impossibile ( si potrebbe riprodurla perfettamente con un CAD 3D che in automatico ti da il volume) con gasolio (no olio) si riempie la camera di combustione e si versa in un piccolo cilindro graduato o si aspira con una siringa e si legge il valore, una volta ottenuto questi 2 valori il R. di C. si ottiene facilmente.
__________________ PER FARSI DEI NEMICI NON E' NECESSARIO DICHIARARE GUERRA. BASTA DIRE QUELLO CHE SI PENSA (Martin Luther King) |
04 luglio 22, 23:26 | #39 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-09-2012 Residenza: Torino
Che io sappia non è possibile ma aspettiamo qualcuno che abbia una conoscenza ingegneristica che possa spiegare se fattibile o meno. Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk | |
05 luglio 22, 09:48 | #40 (permalink) Top |
Sicuramente la fase di aspirazione sarebbe compromessa dall'enorme pressione che ancora persiste nel cilindro.
venturi supertigre g20/23 anno 1970 cerco misure.... | alby45 | Aeromodellismo Volo Vincolato, Volo Libero ed OldTimer | 8 | 18 aprile 15 17:24 |
Supertigre G20/15 glow: problema! | mich_dundee | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 47 | 12 settembre 14 15:49 |
Curve di coppia Supertigre G20/15 1970 | mich_dundee | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 81 | 10 settembre 14 15:59 |
motore super tigre g20 1970 | rich86 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 4 | 25 luglio 09 01:36 |
