Vecchio 09 novembre 22, 16:15   #11 (permalink)  Top
L'avatar di volaresempre1
Data registr.: 19-03-2011
Originalmente inviato da carletttta Visualizza messaggio
ma, direi che il rapporto costo/prestazioni è molto buono;
Sono circa 20 anni che uso motori benzina....i peggiori per ora avuti sono Mintor e Zdz, che nn hanno prezzi cinesi!
io per benzina buoni prendo solo GP o DA.
ho appena preso un dle 20 nuovo (scarico laterale) da mettere sul tiger 60 per usarlo in inverno e per ignoranza...e a tutta velocità in virata il motore perde coppia! bellissimo proprio, motore senza compressione
"Felice è l’uomo che può vivere del suo hobby" - George Bernard Shaw
volaresempre1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 novembre 22, 23:48   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 14-06-2006
Originalmente inviato da volaresempre1 Visualizza messaggio
Mai sentito di motori che perdono coppia; Io darei un occhio al serbatoio/tubazioni
carletttta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 novembre 22, 00:05   #13 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 06-02-2013
Perde coppia o è carburato male?
Vecchio 10 novembre 22, 00:13   #14 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Trinacria Visualizza messaggio
è carburato benissimo. ho fin troppi benzina.
per prima cosa il mio dle 20 l'ho montato in testa in su, e già questo ho notato che crea non pochi problemi, specialmente appunto con un motore come dle 20 che ha pochissima compressione.
e già ad accenderlo devo usare bene l'avviatore, ed anche al minimo molto spesso è molto strano e ballerino, si sente benissimo che la benzina fa fatica ad andare in testa
e lo dico perchè come provo a capolgere l'aereo in testa in giù, senza toccare niente, cambia tutto, si sente subito che il motore gira diverso e arriva più benzina
sta compressione di questi dle......
e la stessa sensazione è anche in volo in virate veloci e strette mentre scanno o sgrilletto con il gas
Vecchio 10 novembre 22, 01:31   #15 (permalink)  Top
Sospeso
Quindi gli ingegneri che progettano questi motori sono stupidi che mettono in commercio motori che funzionano male o sono io lo stupido?
Vecchio 10 novembre 22, 02:30   #16 (permalink)  Top
esattamente.
il mio dle 20 lo giro muovendo un dito. a te sembra normale?!
i miei DA o GP o altri, anche gli stessi zenoah faccio fatica anche con una mano per la molta compressione, come giusto che sia.
ma infatti questa poca coppia del dle 20, in questo caso, lo si sente anche in volo acrobatico quando si usano eliche più fgrossine, come una 16x8 un pò pesante, dove il motore si sente benissimo tra le mani e a suono che perde giri perchè non riesce a tenere la coppia necessaria.
però dai, almeno gira e per evitare questi fastidi, dato che li odio, ho messo una bella APC 14x10! almeno il motore gira bello reattivo e vivace....senza buchi di "fatica" di carburazione
Vecchio 10 novembre 22, 13:57   #17 (permalink)  Top
L'avatar di MAXZANI
Data registr.: 18-12-2009
Residenza: biella
La testa in su o in giù non c'entra nulla con il funzionamento dei travasi.....
Travasi da cui transita la miscela compressa nel carter motore......
www.aeroclubbiella.com
MAXZANI è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 novembre 22, 14:09   #18 (permalink)  Top
esattamente.
Forse ti sfugge la definizione di coppia....
Cmq controlla tubazioni, serbatoio e membrane
Vecchio 10 novembre 22, 19:50   #19 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Data registr.: 21-10-2003
Invia un messaggio via MSN a dtruffo
Capisco il successo dell'elettrico!
Inviato dal mio 2201116PG utilizzando Tapatalk
Associazione Sportiva GRUPPO AEROMODELLISTICO VST - Volare su Tetti http://www.vst-aero.it - Per i poco intelligenti non indica 'i tetti', ma il Comune in cui ha sede il campo volo (Tetti Neirotti) che dista piu' di 750 mt. dalla pista.
dtruffo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 novembre 22, 21:10   #20 (permalink)  Top
Sospeso
Originalmente inviato da dtruffo Visualizza messaggio
Insomma! pure li ci sono le sue complicazioni! è robba tecnica, ci vuole buona manualità.
Poca compressione MickyLeg97 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 9 16 aprile 12 13:56
troppa compressione elypier Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 4 09 dicembre 11 11:41
Compressione DLE Jumpa Aeromodellismo Volo a Scoppio 38 05 agosto 09 11:18
Compressione Motore renatox Elimodellismo in Generale 6 25 marzo 09 18:39
Mancanza di compressione luckystrike Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 10 02 aprile 08 23:21
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:06.
