27 febbraio 22, 11:57 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-03-2010 Residenza: Krimini
Il problema è solo 1 ,si è incollato lo spinotto del pistone alla Biella bloccando lo scorrimento laterale della Biella, stai distruggendo il pistone perché lo spinotto si muove nella sede pistone ed invece dovrebbe essere la Biella a scorrere sullo spinotto. Mi è capitato su un Os fs 91 acquistato usato,il vecchio proprietario usava il ricino e si era incollato tutto,compreso lo spinotto,per estrarlo è stato un inferno,ho dovuto scaldare tutto al limite della fusione,ma sono riuscito a salvare tutto. |
27 febbraio 22, 12:49 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-02-2006 Residenza: provincia VT
..nel senso che spinotto e biella sarebbero diventati monolitici..e lo spinotto assolve esso alla rotazione della biella..?..(..ruotando nella sede del pistone..?..) ..Perche' si starebbe distruggendo..?.. |
27 febbraio 22, 14:15 | #13 (permalink) Top |
Esatto tutto. Si distrugge perché il pistone non è concepito per far ruotare/oscillare lo spinotto usurando la sede spinotto nel pistone rapidament,perché è in alluminio invece la Biella ha la bronzina |
27 febbraio 22, 15:13 | #14 (permalink) Top |
User |
Premesso che il problema probabilmente è solo di traslazione e non è detto che sia di rotazione tra spinotto e biella, in genere la superficie d'appoggio del pistone è 3 volte circa quello dello spinotto, avendo un pistone ad alto tenore di silicio (il motore è un ABC) quindi "duro", non dovresti avere problemi particolari di usura, anche se chiaramente non è il massimo, perche hai un po' più di perdite meccaniche (aumentano le inerzie rotazionali e gli strisciamenti), ma comunque non è un motore da velocità il GP15, ma un buon motorello sport su bronzina, non te ne accorgeresti della differenza , credo. Per lo smontaggio è un altra cosa, in casi estremi si taglia la biella...ma se il motore funziona lo lascerei cosi. Paolo |
27 febbraio 22, 15:46 | #15 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-08-2007 Residenza: Portofino - Rapallo
Ciao Carlo, la prossima volta, prova ad estrarre la camicia, è molto probabile che, in assenza della stessa, lo spazio guadagnato, ti consenta di togliere la biella senza problemi.
__________________ Never forget it. |
27 febbraio 22, 20:14 | #16 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-01-2010
Se può essere utile ho smontato completamente quel motore; nulla di più semplice! Naturalmente il mio è stato 20 anni sotto terra; potete immaginare. Senza sfilare la camicia/cilindro la biella non verrà mai fuori. Inoltre vanno presi in considerazione i suggerimenti di Filo 77. Solo a motore pulito si possono fare i conti con i giochi sul bottone di manovella; 2M86 ha ragione. Sempre a motore pulito è normale che a PMS faccia lo scattino; tipico dei motori senza fasce. Se non hai la pistola termica o copi il video che ho girato anni fa oppure fallo bollire in acqua smontando le parti in gomma. Non preoccuparti per il polverizzatore deve entrare circa 1/4 del diametro totale del venturi. Occhio a non perdere i fermi in teflon dello spinotto della biella. Nel video ci sono vari particolari che potranno aiutarti. youtube.com/watch?v=ICPI1jPO4PM&t=26s Come al solitpo non ricordo come inserire il link youtube...... [YOUTUBE]https://www.youtube.com/watch?v=ICPI1jPO4PM&t=26s[/YOUTUBE] Ultima modifica di lockeid : 27 febbraio 22 alle ore 20:21 |
27 febbraio 22, 20:27 | #17 (permalink) Top |
[YOUTUBE]https://www.youtube.com/watch?v=ICPI1jPO4PM&t=26s[/YOUTUBE] [YOUTUBE]www.youtube.com/watch?v=ICPI1jPO4PM&t=26s[/YOUTUBE] |
27 febbraio 22, 21:28 | #18 (permalink) Top |
..e non c'e' il solvente...l'olio...il liquido..da lasciare nottetempo nel pistone del motore poggiato sottosopra...che il giorno dopo ti lascia tutte le parti linde, pulite, scorrevoli, e distaccate, senza dovergli fare operazioni un po' rognosucce..?..(..mai accaduto per ora...ma nn si sa mai...) |
28 febbraio 22, 23:33 | #19 (permalink) Top | |
Data registr.: 26-11-2002 Residenza: Padova
__________________ "W la gnocca " "io mi prendo la responsabilita' di capire cio' che dici, non di quello che avresti voluto intendere" | |
28 febbraio 22, 23:36 | #20 (permalink) Top | |
sugli altri motori in cui vi e lo spinotto sul pistone, va tolta prima la camicia-cilindro. Mi sa tanto che non lo ha fatto.
Smontaggio e rimontaggio sail Winch Drum Servo | plore90 | Navimodellismo a Vela | 17 | 28 maggio 21 04:10 |
Rimontaggio Savox | Juriy | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 5 | 27 marzo 17 21:04 |
rimontaggio motore | giuvg | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 1 | 20 maggio 09 12:34 |
video smontaggio e rimontaggio motore a scoppio | morenino | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 26 | 31 dicembre 07 14:40 |
RIMONTAGGIO TELAIO | kitaro | Elimodellismo Principianti | 0 | 15 giugno 05 01:17 |
