Vecchio 12 febbraio 22, 14:42   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 17-11-2012
Residenza: milano
motori a pistoni contrapposti
Ho sentito parlare bene dell'OS 160 Gemini, ho sentito parlare altrettanto bene del Saito 182,ma perchè l'OS costa quasi il doppio del Saito, e perche l'OS ha un solo carburatore mentre il Saito ne ha due questo è meglio o peggio e quale è il migliore?
Lo so sono tante domande ma sarei grato se qualcuno più esperto di me potesse darmi risposta.
truciolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 febbraio 22, 15:42   #2 (permalink)  Top
L'avatar di filo77
Data registr.: 18-03-2010
Residenza: Krimini
Ciao,premetto possiedo il Saito 182 e ne sono soddisfatto.
In base alle tue domande ti posso dire che gli Os pluricilindrici sono sempre costati molto e ritengo che sia una questione commerciale che per altri motivi.
Costruttivamente è corretto dire che l'Os è un motore boxer il Saito è un flat twin cioè i pistoni sono montati sullo stesso perno di manovella,per intenderci tipo i motori delle Harley Davidson.
Sulla questione carburatore per semplificarla,con un carburatore la carburazione non è mai ottimale per i 2 cilindri che non avranno mai la stessa compressione,perciò per salvaguardare il motore si tende a lasciarlo più grasso e perciò non si ha mai la sua vera potenza,invece con 2 carburatori la cosa si riesce a evitare,ma c'è un però,con un carburatore è ovviamente più semplice la carburazione,invece con 2 carburatore devi obbligatoriamente avere un termometro ad infrarossi ed il contagiri in mano altrimenti non riuscirai mai a farlo funzionare in modo affidabile.
Il Saito è più potente dell'Os io lo usavo con una 18x6 o 17x8.
Altro consiglio usa almeno il 10% di nitro
filo77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 febbraio 22, 18:10   #3 (permalink)  Top
Residenza: milano
Grazie.
Vecchio 13 febbraio 22, 09:44   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 24-04-2001
Residenza: SASSARI
Originalmente inviato da filo77 Visualizza messaggio
Ti spiego perché gli Os costano di più dei SAITO: intanto la qualità dei materiali. Prova a smontare i due motori glow dopo un po’ di tempo di non utilizzo; a me è capitato con il 5cil SAITO: sebbene avessi utilizzato abbondante After-run era completamente bloccato. Non ho mai verificato tale evento con numerosi Os. Il discorso più importante risiede però, nel fatto che ogni Os è un progetto a se, mentre SAITO molto intelligentemente sfrutta ciò che ha già per cui, ad es. il Fiat twin non ha un solo asse a cammes, ma uno per clilindro che deriva dalla produzione di un gran numero di altri motori. Lo stesso 5 cilindri ha nel suo interno 5 assi a cammes che puoi trovare nelle piccole cilindrate della stessa casa. La dimostrazione di quanto dico sta nel fatto che quando si è messa a produrre un vero boxer, il piccolo bellissimo 90, costava un botto.
-nati non foste a viver come bruti ma per seguir virtute e canoscenza-
miklarocca non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 febbraio 22, 15:48   #5 (permalink)  Top
L'avatar di dooling
Data registr.: 22-08-2007
Residenza: Portofino - Rapallo
Una piccola precisazione, non per fare il rompicotiglioni, solo per chiarezza.
E' più giusto parlare di cilindri contrapposti, anche se, in realtà lo sono in parte; spiego meglio, in genere, i cilindri, non sono sullo stesso piano verticale, ma con la mezzeria leggermente sfalsata, ciò è dovuto alla presenza di due bielle le cui teste, sono appaiate sullo stesso perno di manovella.
Per avere i cilindro esattamente sullo stesso piano, è necessario il sistema biella madre/bielletta.
I pistoni contrapposti, sono due nello stesso cilindro, cielo contro cielo, il ciclo è a due tempi, un pistone apre le feritoie di alimentazione/lavaggio, l'altro quelle di scarico.
Provvisto di pompa di lavaggio, a palette o tipo "roots" ad azionamento meccanico.
Motore alimentato a gasolio, uno per tutti, il motore Junkers 205 per impiego aeronautico.
Never forget it.
dooling non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 febbraio 22, 17:30   #6 (permalink)  Top
L'avatar di dooling
Ho scritto piano verticale, in realtà i cilindri sono su un piano orizzontale, si è trattato di un lapsus, mi scuso co i lettori....
Never forget it.
Vecchio 15 febbraio 22, 20:04   #7 (permalink)  Top
L'avatar di runnerfly67
Data registr.: 26-12-2008
Residenza: PORDENONE
Sono d'accordo con miklarocca, io ho un saito 62GK ho dovuto smontarlo perchè pur avendo avuto l'accortezza di lubrificarlo con olio kentron dopo ogni uso , dopo una sosta di svariati mesi era completamente bloccato dalla ruggine e ho dovuto sostituire i cuscinetti mentre le altre parti piano piano le ho recuperate, nello smontaggio mi sono accorto che le lavorazioni non sono confrontabili con OS che effettivamente ha lavorazioni e componenti di pregio, esempio la biella è stampata e non ricavata dal pieno, il foro del piede di biella non è centrato ma visibilmente fuori centro, il pistone ha le pareti non uniformi sottile da un lato e spesso dall'altra e l'albero motore è dozzinale non ha rifiniture che spiccano come negli OS.
Sul funzionamento nulla da dire.
https://www.baronerosso.it/forum/aer...roblema-2.html
(Martin Luther King)
Vecchio 16 febbraio 22, 14:23   #8 (permalink)  Top
Residenza: SASSARI
Talking
Originalmente inviato da runnerfly67 Visualizza messaggio
E tu hai avuto problemi con un monoicilindrico, figurati io con un cinque cil.: tutte le fasce bloccate, cuscinetti da sostituire ecc. E' stato un lavoro da certosino.
Vecchio 16 febbraio 22, 18:58   #9 (permalink)  Top
Dopo la mia esperienza ti credo a occhi chiusi.
Vecchio 16 febbraio 22, 21:58   #10 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 06-02-2013
Ma a sto punto sono meglio gli ASP e le varie sottomarca!
Malpensa pista VVC / U.Control - Festa di Modelli e di Motori a pistoni.............. gioqui Aeromodellismo Volo a Scoppio 0 04 ottobre 15 15:41
Pistoni T.A.P. febu88 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 2 08 ottobre 14 09:46
pistoni massimobarberis Mezzi Terrestri 11 04 febbraio 11 08:14
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:55.
