11 febbraio 22, 13:56 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-03-2010 Residenza: Krimini
Non confondiamo motori Super tigre con Weston,i primi sono i classici motori della domenica i secondi sono motori similpylon,se il cuscinetto del weston è danneggiato/finito il motore non va o spegne e non si riesce a dargli una carburazione decente si passa da magri a grassi in 2 click con una facilità disarmante,il problema è prevalentemente di compressione eccessiva,risolvibile solo con lo spessoramento. Non ho mai avuto quel motore tra le mani perciò credo che la strada della doppia rondella sotto la candela non sia percorribile perché credo che utilizzi candele turbo o coniche,se così non fosse il primo test che farei è aggiungere un raramente alla candela. Ultima modifica di filo77 : 11 febbraio 22 alle ore 14:00 |
11 febbraio 22, 14:15 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-01-2010
11 febbraio 22, 14:30 | #13 (permalink) Top |
Mi pare di aver compreso che il motore abbia sempre avuto questo problema! Il proprietario non ha mai detto che ultimamente gli è sorto il problema in oggetto,perciò si ritiene(ritengo)in eccellente stato di funzionamento,altrimenti avrebbe ricercato il problema in componenti usurate. Perciò solo l'utente proprietario del motore può illuminarci. |
11 febbraio 22, 22:23 | #14 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-02-2022 Residenza: Roma
Ho girato veramente poco con questo motore, è parecchio cattivo in termini di potenza, con la carburazione ho avuto problemi solo al 20% di nitro ma comprensibile..al 10% si carbura molto bene, meglio un po’ più grasso che magro, l’accelerazione non è affatto omogenea con quel 9.5 di carburatore, devi girarci sempre al massimo, se decelleri si affoga, comunque chi lo ha avuto mi ha indirizzato sulla os8 “no turno” devo ancora provarle le turbo ma comunque i miglioramenti sono pochi..credo che l’ultimo tentativo sia di doverlo scompressare un po’
11 febbraio 22, 22:31 | #15 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 06-02-2013
11 febbraio 22, 23:00 | #16 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-05-2011
Ciao, proverei a scendere al 5% con la mix... Quanti rpm fa il motore e in media quanto dura una candela? e quella originale è durata lo stesso poco?
__________________ La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto... |
11 febbraio 22, 23:12 | #17 (permalink) Top |
Con le eliche consigliate “apc sport” il suo regime varia dai 18000/22000 rpm, senza nitro certo che potrei andarci anche se un po’ di raffreddamento da parte di quest’ultimo gli serve, diciamo che se ti fai un motore del genere devi farlo frullare è nella sua natura, il modello su cui è montato raggiunge i 250km/h. Proverò al 5%di nitro ma credo mi dovrò aggiungere uno spessore sotto la testata, vedrò di adattarne uno
Ultima modifica di Giorgiooo : 11 febbraio 22 alle ore 23:16 |
11 febbraio 22, 23:23 | #19 (permalink) Top | |
12 febbraio 22, 00:09 | #20 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-07-2004 Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Io proverei anche senza nitro, basse percentuali di nitro sono consigliabili per modelli acrobatici per avere un passaggio min/max ottimale, nei motori di alte prestazioni con la coppia alta fatti per girare quasi sempre al massimo serve a poco o niente. Il modello e' il Magnum ?
__________________ Solo Aeromodelli - Autogiro Elicotteri Multirotori No grazie | |
Supertigre 45 brucia le candele | lockeid | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 172 | 26 aprile 19 15:42 |
Perché il mio motore brucia le candele | stasy | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 19 | 31 dicembre 16 18:39 |
HELP motore brucia candele | raptorv2 | Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road | 5 | 08 gennaio 15 19:59 |
Motore Novarossi Brucia le candele | roby46tm | Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road | 21 | 17 ottobre 14 09:27 |
Motore brucia candele !! | coscer | Elimodellismo Principianti | 8 | 22 febbraio 11 19:20 |
