![]() | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-01-2010
Di certo solo se dovrò tenere fermo il motore per mesi altrimenti nulla. Confermo lo spegnimento senza la pipetta. In mancanza del nitro la carburazione risulta grassissima. Inutile ricarburare per un lavaggetto di 1 minuto. E un metodo che suggerisco; veloce semplice. Saluti | |
![]() | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-12-2008 Residenza: PORDENONE
L'olio sintetico non protegge dall'ossidazione, l'olio di ricino si, ma per contro, se il motore rimane fermo per molti mesi diventa gommoso e inchioda le parti ed è fastidiosissimo pulirlo.
__________________ PER FARSI DEI NEMICI NON E' NECESSARIO DICHIARARE GUERRA. BASTA DIRE QUELLO CHE SI PENSA (Martin Luther King) |
![]() | #14 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-01-2019 Residenza: udine
Scusate posso quindi dopo le varie soluzione pensare che se utilizzo un po di olio di vaselina posso tenere fermo il motore per un tempo di un paio di mesi? quindi usare olio vaselina solamente per conservare il motore non un anno per esempio ma un paio di mesi? Posso usare vaselina sia con motori in cui utilizzo nitro e altri dove uso miscela senza nitro? Oppure olio SINGER? Grazie
![]() | #15 (permalink) Top |
Non è solo il nitro che fa ossidare le parti, ma anche lo stesso alcool che,purtroppo, è igroscopico e di suo è contaminato da tracce di acqua, il mio consiglio è quello di usare gli oli che dicevo prima o vasellina, io vado solo di kentron.
![]() | #16 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-04-2001 Residenza: SASSARI
Il mio consiglio è quello di usare il più spesso possibile i nostri motori glow. Ricordo quando ho dovuto smontare completamente e sostituire tutti i cuscinetti del mio Saito FA325. E' da allora che ho assunto la decisione di trasformare a benzina i miei motori più pregiati (il pretetto Saito, SaitoFA 450, Saito Fa 90, Os FT 120 e 160, Os FF320 Pegasus, Kavan 50, Seidel 7-70). Successivamente ho acquistato solo motori a benzina.
__________________ -nati non foste a viver come bruti ma per seguir virtute e canoscenza- |
![]() | #17 (permalink) Top |
Mik hai perfettamente ragione, ma se i motori sono troppo piccoli non c'è niente da fare. La mi tragica esperienza con la coolpower. https://www.baronerosso.it/forum/aer...roblema-2.html
![]() | #18 (permalink) Top |
Comunque la tua esperienza passata conferma la mia convinzione che i Saito siano i più sensibili agli effetti della corrosione determinata dalle miscele glow. Il mio Saito FA325, che pure non ha conosciuto Coolpower, era quasi nelle stesse condizioni. Non ho mai visto OS o Yamada ridotti così. Naturalmente, a parte questo, continuo ad apprezzare quei motori.
![]() | #19 (permalink) Top | |
Puoi vasellina oppure singer o armi. (Per soli 2 mesi puoi anche non mettere nulla) | |
Lubrificazione cuscinetti motore Brushless | marcoTrex | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 4 | 22 settembre 14 10:19 |
Lubrificazione motore? | romagnolisinasce | Motoscafi con Motore Elettrico | 21 | 16 giugno 12 00:00 |
Motore, cuscinetti e lubrificazione | goryc | Elimodellismo Principianti | 2 | 09 giugno 11 10:24 |
Lubrificazione si o no ? | Arago | Elimodellismo Principianti | 1 | 24 agosto 06 12:52 |
LUBRIFICAZIONE | kitaro | Elimodellismo Principianti | 7 | 01 giugno 05 22:31 |
