Vecchio 20 gennaio 22, 16:53   #51 (permalink)  Top
L'avatar di alberto90
Data registr.: 19-11-2011
Residenza: Verona
É anch’io vorrei tanto caro Trinacria ma il feedback di Pichler mi ha veramente spiazzato…
Comunque non è ancora detto…magari lo finisco a scoppio in tutti i sensi per il momento però resta in standby.
Intanto, approfitto per ringraziare tutti dei preziosi consigli in particolare modo Trinacria sempre presente!
alberto90 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 gennaio 22, 17:05   #52 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 06-02-2013
Originalmente inviato da alberto90 Visualizza messaggio
Adesso devo uscire, stasera modifico la tua foto per darti un idea........ma vorrei sapere dove noti la differenza di struttura tra i due modelli? mi sembrano uguali. Ma ti sei reso conto che hanno sbagliato nel consigliare motore, un 1.20 su un aereo da 4 kg è troppo potente! Ti ho preso l'esempio del modello di una ditta seria come la Great Planes con modello piu grande e piu pesante.
Vecchio 20 gennaio 22, 22:01   #53 (permalink)  Top
Sospeso
Premesse: il colore giallo rappresenta legno, il rosso colla epossidica.
Quella piastra porta servi nera è estraibile? se si un ottima cosa perche ti permette di lavorare sotto il parafiamma, anche che lo fai elettrico devi rinforzare i carrelli, se non è estraibile il dremel con la sua prolunga fa miracoli e la puoi fissare di nuovo. Tutto è fattibile!
Foto1 parafiamma di betulla 4 o 5 mm frontale, e la stessa misura è spessore posteriormente (se riesci a piazzarlo?), rimuovi quei nottolini posteriori dal parafiamma, puoi incollare anche con vinilica perche chiude a panino e puoi piazzare il castello motore avvitato dietro con dadi autobloccanti.
Invece foto 2, ti procuri una tavoletta di legno (tiglio,pino,mogano ecc) 5 o 6mm spessa e la tagli a metà incollandola a panino e ti ricavi dei tocchi di listelli; li incolli come ho fatto in foto; se non poggiano perfettamente in piano sulla ricopertura di balsa per via della rotondità della fusoliera non importa, l'importante che rinforzi i listelli sopra e sotto e che unisca quella paratia anteriore sul parafiamma posteriore.........che ne pensi?...non stai mettendo piombo! se io decidessi di comprare il Dancing motorizzato a scoppio questo rinforzo lo farei lo stesso, anche chi costruisce kit il parafiamma se lo rinforza un pò! insomma i punti di forza piu sollecitati.
Ultima modifica di Trinacria : 23 gennaio 22 alle ore 02:57
Vecchio 21 gennaio 22, 11:38   #54 (permalink)  Top
Residenza: Verona
Originalmente inviato da Trinacria Visualizza messaggio
Direi che sarebbe un ottimo lavoro e anche nella versione elettrica i rinforzi in epo andrebbero fatti. Forse la cosa più difficile è rinforzare la parte inferiore della fusoliera, purtroppo la piastra nera porta servi non è estraibile e l'unico modo per accedere alla parte inferiore è tagliarla. Come motore a cosa pensavi di non troppo potente?
Vecchio 21 gennaio 22, 19:15   #55 (permalink)  Top
Sospeso
Io metterei un saito 80 metanolo.
Vecchio 08 febbraio 22, 00:09   #56 (permalink)  Top
Residenza: Verona
Allora ragazzi ho cercato un po' su internet e sul sito della Saito specificano che l'FG-14C sarebbe la conversione a benzina dell' FA-82B.
Il Saito FG-14C dovrebbe avere una spinta da 1.8kg a 2.5kg. Ora secondo i miei calcoli questo PT-17 avrebbe bisogno di una spinta da 2.5kg a 2.8kg.
Cercando sul tubo sono disponibili alcuni video che mostrano biplani di circa 1.6cm di apertura alare che volano con Saito FG-14C.
Capisco che siamo un po' al limite ma vorrei tanto stare su un motore a benzina.
C'è qualcuno che possiede questo motore (Saito FG-14C) e che magari può lasciare un feedback?
Vecchio 08 febbraio 22, 00:25   #57 (permalink)  Top
Residenza: Verona
Il saito FG-17 invece dichiara una spinta da 3 a 4kg con un peso maggiore di circa 100gr rispetto all'FG-14C.
Vecchio 08 febbraio 22, 00:37   #58 (permalink)  Top
Residenza: Verona
Altrimenti un RCGF 15cc 2T, tuttavia non riesco a trovare la spinta dichiarata. Qui ovviamente andrebbe a discapito del suono ma a favore del portafoglio considerando il risparmio.
Ultima modifica di alberto90 : 08 febbraio 22 alle ore 00:43
Vecchio 08 febbraio 22, 01:24   #59 (permalink)  Top
Sospeso
Allora ci siamo convinti? senti Jonathan cosa ti consiglia.
Vecchio 08 febbraio 22, 01:46   #60 (permalink)  Top
Residenza: Verona
Convinti nel farlo elettrico, no di certo!
Motore Pichler Rivadavia Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 1 11 novembre 20 13:45
cerco biplano Stearman Kyosho a scoppio Paolo B. Compro 0 02 dicembre 10 10:56
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:39.
