Vecchio 22 novembre 21, 19:47   #41 (permalink)  Top
L'avatar di GiorgioDDT
Data registr.: 11-11-2013
Immagini: 11
Originalmente inviato da josseff Visualizza messaggio
perdona l'ignoranza, per membrana pompa intendi la membrana tra motore e carburatore o una di quelle del carburatore?
Intendo le membrane del carburatore una è la membrana pompa l’altra è la membrana altimetrica.
Vecchio 22 novembre 21, 20:05   #42 (permalink)  Top
Data registr.: 14-06-2006
in rosso le 2 versioni di membrana pompa
in verde la membrana altimetrica
in arancio il "rubinetto" e relativo bilanciere
nn evidenziate le guarnizioni e altre parti del kit di riparazione walbro
carletttta è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 novembre 21, 16:55   #43 (permalink)  Top
L'avatar di josseff
Data registr.: 14-05-2006
Originalmente inviato da carletttta Visualizza messaggio
intanto grazie per le delucidazioni
ma considerando che il motore e carburatore hanno meno di 3 litri di benzina (rodato ad agosto) ed il problema lo ha dal primo avviamento, cosa consigliate di cambiare? tutto?
josseff non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 novembre 21, 17:27   #44 (permalink)  Top
si tranne "rubinetto" e bilanciere xè richiedono una messa a punto "specifica"
Vecchio 29 novembre 21, 13:50   #45 (permalink)  Top
L'avatar di josseff
finalmente potuto montare le nuove membrane, ho usato la versione "nera" della membrana pompa
purtroppo se ho sortito risultati sono stati veramente pochi, in rovescio continua a ingrassarsi, forse meno di prima ( ma magari è suggestione )
lo stato delle membrane originali:
-membrana altimetrica indistinguibile da quella nuova
- la membrana pompa si capiva che aveva funzionato... ma non credo fosse in condizioni critiche...
boh... che questo specifico carbutarore non sia fatto per funzionare in tutte le posizioni? se uso l'altro modello di membrana pompa potrei avere esito diverso?
Vecchio 29 novembre 21, 13:59   #46 (permalink)  Top
L'avatar di MAXZANI
Data registr.: 18-12-2009
Residenza: biella
........resta solo più da provare a portare in fusoliera il forellino altimetrico......
www.aeroclubbiella.com
MAXZANI è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 novembre 21, 14:00   #47 (permalink)  Top
di solito io preferisco la membrana in teflon, quella "biancastra"....
resta ancora una cosa da verificare....il bilancere e "rubinetto"
Il "rubinetto" lo si può sostituire senza pensieri, mentre, come ti avevo scritto in precedenza, il bilancere ha una sua messa a punto specifica; bisogna trovare il manuale walbro per quel carburatore e vedere come va regolato; in sostanza, sul manuale, Walbro, indica "l'apertura" del bilancere rispetto alla 0 che è la battuta dove appoggia la membrana altimetrica;
La regolazione è abbastanza "fine", nel senso che si parla di decimi
appurato che le membrane sono nuove e che nn trafili benzina, direi di verificare il bilancere
Vecchio 29 novembre 21, 14:09   #48 (permalink)  Top
nulla vieta di provare a farlo; La mia esperienza fatta proprio con un Walbro nn ha dato alcun miglioramento; Il forellino sul coperchio del carburatore serve x nn fare "il vuoto" dove c'è la membrana altimetrica; Portare il "tubetto" in fuso serve, ipoteticamente, per nn fare prendere aria diretta alla membrana, ma il motore in questione ha il carburatore dietro....difficile che prenda un "getto" di aria diretto sulla membrana
Vecchio 29 novembre 21, 14:19   #49 (permalink)  Top
L'avatar di josseff
questo sinceramente dubito sia il mio caso... il modello ha lo stesso comportamento a terra messo sotto sopra sul trespolo, quindi aria ferma, tra l'altro il forellino affaccia a meno di mezzo centimetro dalla longherina del castello motore (non è tappato certamente)
Vecchio 29 novembre 21, 14:23   #50 (permalink)  Top
Immagini: 11
si può avere una foto del montaggio motore , parafiamma etc etc ... grazie
Switch alimentazione centralina benzina loriandri Circuiti Elettronici 6 04 febbraio 14 10:28
Aiuto per principiante, alimentazione centralina motore a benzina F86_Tommy Aeromodellismo Volo a Scoppio 21 22 agosto 13 13:03
alimentazione benzina. toratora72 Aeromodellismo Volo a Scoppio 14 17 gennaio 11 19:00
Alimentazione centralina motori a Benzina garbo Aeromodellismo Volo a Scoppio 6 24 settembre 09 20:01
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:47.
