Vecchio 17 novembre 21, 14:20   #21 (permalink)  Top
L'avatar di MAXZANI
Data registr.: 18-12-2009
Residenza: biella
Originalmente inviato da josseff Visualizza messaggio
ma tra dritto e rovescio non ho variazioni dello stato di quella pressione
sto pensando (avendo il pendolino antibolla filtrante) di montare una tradizionale presa di pressione allo scarico e mandarla al serbatoio... ma con questo tipo di carburatore/aspirazione che succede? ha senso?
In volo dritto e rovescio dovresti avere due assetti diversi della fusoliera e di conseguenza due pressioni diverse dentro alla carenatura motore.....
Non credo che la presa di pressione vada d'accordo con un carburatore munito di pompa.......se dovesse dare vantaggi vorrebbe solo dire che rimedia ad altre problematiche.....
www.aeroclubbiella.com
MAXZANI è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 novembre 21, 14:20   #22 (permalink)  Top
L'avatar di josseff
Data registr.: 14-05-2006
Domanda: hai provato a carburarlo correttamente in rovescio e poi vedere che succede quando è diritto ?
si provato: ho chiuso il massimo (H) meno di 1/4 di giro ma in ogni caso un bel po per un benzina, non ho dovuto toccare lo spillo L, cosi era regolare al minimo, corretto nel passaggio, i suoi 11000 al massimo
ovviamente appena girato smagrita repentina
il motore è come nel disegno, sdraiato, quindi sdraiato in dritto ed in rovescio, a coltello non noto apprezzabili differenze dal dritto... ma su questo non sono sicuro
josseff non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 novembre 21, 14:24   #23 (permalink)  Top
Data registr.: 14-06-2006
Non serve; Il flusso di benzina è comandato dal flusso di aria e indirettamente dalla pressione nel carter motore
carletttta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 novembre 21, 14:24   #24 (permalink)  Top
L'avatar di josseff
ma sarebbero quasi le stesse differenze tra andare contro vento o con il vento in coda se ho capito cosa intendi
Vecchio 17 novembre 21, 14:35   #25 (permalink)  Top
ok, secondo me devi cambiare le membrane
nel volo dritto o verticale la benzina arriva "pompata"; Devi tenere "grasso" il mix xè le membrane spingono poco
in rovescio, x come è montato il carburatore, la benzina arriva x gravità ovvero il flusso nn è regolato dal "polmoncino"
Vecchio 17 novembre 21, 15:26   #26 (permalink)  Top
L'avatar di josseff
Originalmente inviato da carletttta Visualizza messaggio
in rovescio non arriva per gravità, sia in candela che in volo rovescio il serbatoio è più basso
Vecchio 17 novembre 21, 15:49   #27 (permalink)  Top
si, ma la pompa è prima della membrana "polmoncino"
La famigerata metering level altro nn è che una membrana che garantisce una riserva di benzina, tipo vaschetta con un rubinetto attaccato; La pompa manda alla vaschetta la benzina; se la "metering" nn è più elastica o deformata la quantità di benzina non viene più regolata dal rubinetto
Vecchio 17 novembre 21, 15:56   #28 (permalink)  Top
Vecchio 17 novembre 21, 17:20   #29 (permalink)  Top
L'avatar di josseff
capito parlavi nel contesto del carburatore stesso ;)
Vecchio 17 novembre 21, 18:07   #30 (permalink)  Top
Yes
cmq il kit membrane si trovano a 10€, è una prova che costa poco fare
Switch alimentazione centralina benzina loriandri Circuiti Elettronici 6 04 febbraio 14 10:28
Aiuto per principiante, alimentazione centralina motore a benzina F86_Tommy Aeromodellismo Volo a Scoppio 21 22 agosto 13 13:03
alimentazione benzina. toratora72 Aeromodellismo Volo a Scoppio 14 17 gennaio 11 19:00
Alimentazione centralina motori a Benzina garbo Aeromodellismo Volo a Scoppio 6 24 settembre 09 20:01
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:13.
