Vecchio 14 ottobre 21, 22:27   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 14-06-2006
Originalmente inviato da andrea.97 Visualizza messaggio
Se togliendo gas di colpo fa:
-1400/1500/1600 è grasso
-2000/1800/1600 è magro
Esattamente.....LA ROVESCIA!
Cmq dal manuale del DLE20
carletttta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 ottobre 21, 23:00   #12 (permalink)  Top
L'avatar di newmaster
Data registr.: 05-11-2013
Residenza: Modena
Immagini: 1
Originalmente inviato da fradellaq Visualizza messaggio
ciao newmaster e grazie. Una cosa però non mi è chiara:
inizialmente dici che probabilmente il minimo è magro e quindi va aperto.
poi " se scende al minimo e poi continua a scendere è grasso. Chiudi un po la vite L"
In pratica non capisco, ti dispiace chiarirmi meglio il concetto? Grazie
Procedi come scritto nella seconda parte del messaggio, la prima è una mia deduzione che può essere sbagliata e comunque ho imparato a mie spese che sono motori "complicati", ho un DLE 35 che mi fà incazzare da mesi, non ne vuol sapere di andare su di giri minimo perfetto, va in moto al primo clic, (ho l'avviamento elettrico) quando per sbaglio riesco a mandarlo al massimo lo regolo e quando torno al minimo e torno a mandarlo sù di giri si spegne, morale non ci credeva nessuno, nemmeno io, è la centralina, sostituita per disperazione con quella di un amico e.... miracolo funziona.
P.S.
Dopo regolato sono meno "complicati".
FAI 8234
newmaster non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 ottobre 21, 22:16   #13 (permalink)  Top
L'avatar di lunarossa
Data registr.: 15-12-2008
minimo
ho avuto questo problema con un 32 benzina. Mandavo tutto al minimo e restava un po accelerato e poi , dopo 3-4-5 secondi , era regolare.. Ho cambiato servo ed è tornato regolare.
lunarossa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 gennaio 22, 11:36   #14 (permalink)  Top
L'avatar di fradellaq
Data registr.: 31-05-2009
Residenza: Benevento
riprendo questa discussione. Ormai il motore è ben sciolto, e nonostante tutti i tentativi di carburazione fatti, il problema sia pure minimizzato, rimane.
Il motore al massimo va benissimo, candela color nocciola, MA stringendo un poco il minimo continua a fare il difetto di non scendere di giri subito, ed allargando un po il minimo invece ha esitazione nel passaggio minimo/massimo. Non si spegne mai per fortuna.
Sinceramente non sono soddisfatto e vorrei sapere cosa altro fare per tentare di avere una carburazione ottimale.
Pacco lamellare, carburatore, su quale elemento dovrei indagare?
L'unica cosa nera di un uomo della mia età è la coscienza
Sto tentando di fare a scoppio anche il mio rasoio elettrico
Se vuoi volare veramente vola in pendio
fradellaq non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 gennaio 22, 16:35   #15 (permalink)  Top
L'avatar di dooling
Data registr.: 22-08-2007
Residenza: Portofino - Rapallo
Ciao, prova ad indagare circa la presenza di un possibile trafilamento di aria.
Non solo dal corpo carburatore, ma anche dalle tenute sull'albero.
Never forget it.
dooling non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 gennaio 22, 11:21   #16 (permalink)  Top
Vorrei ringraziare tutti della collaborazione. In effetti c'era un micro trafilamento dalla parte inferiore del tappo carter. Risolto con la classica pasta nera per motori. Adesso finalmente gira bene. Grazie
DLE55 il minimo non scende subito rigofly Aeromodellismo Volo a Scoppio 25 10 gennaio 17 12:43
Scende di Giri !!!!! marionarda67 Aeromodellismo Volo a Scoppio 2 03 aprile 11 00:09
Carburazione: minimo dinamico, minimo statico, medi??? Binho Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 7 14 ottobre 10 13:20
STR8 MASSIMO MINIMO MINIMO MECCANICO aiutooo!!! PEDVED Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 34 14 maggio 08 16:49
Minimo..massimo..minimo meccanico.....Posso?? Buldozzer Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 1 29 giugno 06 12:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:28.
