carburatori Walbro pressione valvola a spillo - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 14 agosto 21, 18:14   #1 (permalink)  Top
L'avatar di fradellaq
Data registr.: 31-05-2009
Residenza: Benevento
Per favore qualcuno sa con precisione a quanti psi ( oppure bar ) va tarata l'apertura della valvola a spillo???
L'unica cosa nera di un uomo della mia età è la coscienza
Sto tentando di fare a scoppio anche il mio rasoio elettrico
Se vuoi volare veramente vola in pendio
fradellaq non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 agosto 21, 21:52   #2 (permalink)  Top
L'avatar di 2M86
Data registr.: 26-12-2004
Immagini: 16
E' un valore che dipende dalla cilindrata unitaria del motore.
2M86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 agosto 21, 16:12   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da 2M86 Visualizza messaggio
30 cc
Vecchio 16 agosto 21, 14:28   #4 (permalink)  Top
L'avatar di lockeid
Data registr.: 30-01-2010
La resistenza della tenuta dello spillo conico alla pressione del carburante dettata dalla pompa del carburatore alimentata dalle pulsazioni del carter motore e' un valore intrinseco del carburatore .
Ogni casa costruttrice ha un valore di pressione.
C'è differenza anche a parità' di marca e/o modello.
Devi fare una ricerca in base alla marca del tuo carburatore.
E' facile che il tuo carburatore sia un Walbro serie wt oppure Wa.
Se e' cinese fai prima a cambiare tutto il carburatore senza neanche porti la domanda in oggetto.
In ogni caso alla sola forza del soffio della bocca mediante un tubicino , lo spillo conico non deve aprirsi.
Saluti
lockeid non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 agosto 21, 21:29   #5 (permalink)  Top
L'avatar di longiano
Data registr.: 09-01-2009
Residenza: Longiano
Immagini: 18
Verifica che lo spillo non sia rovinato la conicità deve essere perfetta senza il minimo segno poi con la pompetta con manometro deve tenere fino a 0'8 bar poi scattare max 0,8 1/4 e fermarsi a 0,6 attenzione non piegare il bilanciere ma va sostituita la molla o si possono mettere spessori anche di carta nel pozzetto della molla se sei basso di pressione , ma le molle sono la soluzione migliore , naturalmente le membrane dovranno essere in buono stato o nuove per fare si che possano aspirare benzina e portare in pressione il carburatore ,ma non incidono minimamente con il funzionamento della valvolina di fatto si può provare la tenuta anche senza montare le membrane
URUKAY carbon Competition* Trex 700 N *Trex 700 Dominator* Trex 600 N Flaibar* Trex 600 Flaibarless
Ultima modifica di longiano : 16 agosto 21 alle ore 21:36
longiano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 agosto 21, 19:29   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da longiano Visualizza messaggio
Grazie, con chiarezza e semplicità mi hai dato le info che volevo.
kit guarnizioni carburatori walbro spitfire40 Aeromodellismo Volo a Scoppio 3 22 marzo 21 19:45
Walbro: bloccaggio valvola farfalla fucazza Aeromodellismo Volo a Scoppio 3 04 ottobre 16 22:45
Manuale di assistenza per carburatori a membrana Walbro Air.en. Srl Aeromodellismo Volo a Scoppio 8 09 febbraio 15 15:09
help pezzi di ricambio carburatori walbro willy972 Aeromodellismo Volo a Scoppio 7 12 luglio 12 23:22
carburatori walbro/tillotson non originali toio!! Aeromodellismo Volo a Scoppio 12 21 dicembre 11 22:50
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:33.
