Vecchio 20 febbraio 21, 15:18   #11 (permalink)  Top
L'avatar di robin
Data registr.: 09-09-2007
Residenza: Vittorio Veneto TV
Vi ringrazio per la risposta, già uso un sistema elettronico per l'alimentazione della candeletta al minimo. Da quello che ho capito, ma vorrei fare le mie prove, l'accensione comandata ha dei vantaggi tra cui la non necessità ( o bassissima necessità) di nitrometano che oggi giorno è uno dei principali problemi per l'approvvigionamento e la diminuzione dei consumi. Vorrei capire se il gioco vale la candela (scusate il gioco di parole) in base alle mie necessità in modo da riservare le miscele nitrate solo per quei motori che non possono farne a meno (come i Cox).
Ultima modifica di robin : 20 febbraio 21 alle ore 15:22
robin non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 febbraio 21, 15:24   #12 (permalink)  Top
L'avatar di robin
Questa è l'installazione dell'apparato di accensione per la candeletta glow con selettore per utilizzo di batteria interna o esterna per lo Yak-12 in realizzazione
conversione glow in spark-yak-12_2.jpg   conversione glow in spark-yak-12_1.jpg
Vecchio 20 febbraio 21, 16:12   #13 (permalink)  Top
L'avatar di aerofast
Data registr.: 20-03-2015
Residenza: Assisi, in quel di Perugia
Il mio Surpass ha migliorato moltissimo la regolaritá con lo spark, specie al minimo...prima avevo 2000rpm circa di minimo...ora sto a 1600rpm...non uso il nito (poiché qui in Brasile è addirittura proibito...solo miscele al 10% max) e come calore siamo li...l'unica cosa è che tocca lasciare la carburazione un pò grassoccia.
Il magnete è a 17' rispetto l'asse orizzontale in anticipo (a dx guardando il motore da davanti) e devi fare vari fori di fissaggio per il pick-up poiché a volte in estate caldo devi ritardare un pó.
Messo a benzina col Walbro era una porcaria asdurda...a glow con la pompa e lo spark va una gioia!!!
aerofast non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 febbraio 21, 19:33   #14 (permalink)  Top
Data registr.: 16-12-2006
Originalmente inviato da robin Visualizza messaggio
Lo scopo è chiarissimo ma lo stesso risultato senza interventi pesanti lo puoi ottenere con un supporto che non solo al minimo ma a medio regime aiuta l'accensione della candela e proporzionalmente al regime del motore.
Ovviamente anche in questo caso puoi rinunciare al nitrometano o limitarne al massimo l'utilizzo.
Ovvio che con questo aiuto otterresti anche un minimo molto basso e regolare.
Naturalmente se ti piace lavorare sul motore puoi adottare l'accensione comandata ma il gioco vale la candela?
Non otterresti certamente un motore più potente e neppure più regolare rinunciando ad un ottimo accendicandela a bordo
toio!! non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 febbraio 21, 19:50   #15 (permalink)  Top
Originalmente inviato da toio!! Visualizza messaggio
L'aiuto all'accensione è naturalmente inversamente proporzionale al regime del motore: questo deve fare un buon accendicandela a bordo
Vecchio 20 febbraio 21, 20:12   #16 (permalink)  Top
Ti dirò...con lo spark invece sia come regolaritá che prestazioni il mio Surpass è tanto migliorato...minimo più basso...regime e calore regolarizzato e anche la risposta è sempre pronta...prima se avevo miscela normale a volte spegneva a ripartire.
Ah...ho montato pure io l'accendi candela al minimo e confermo che resa e risposta sono migliorate...però siamo lí
Conversione glow-elettrico crovax Automodellismo 5 15 aprile 20 14:32
conversione glow to gas Icodade Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 25 09 luglio 14 23:57
conversione glow-elettrico frederik Aeromodellismo Principianti 9 13 settembre 13 15:34
Accensione spark su motore glow Benji Aeromodellismo Volo a Scoppio 90 06 luglio 12 22:58
Conversione Sebach30 Glow... SamanaFatta Aeromodellismo Volo a Scoppio 19 09 aprile 12 20:31
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:18.
