Saito fa120 r3 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 07 febbraio 21, 21:13   #1 (permalink)  Top
L'avatar di RAIMBOW
Data registr.: 13-12-2008
Residenza: Reggio Emilia
Saito fa120 r3
Ciao a tutti
Ho appena acquistato il motore glow in oggetto, messo in moto il cilindro in alto rimane spento, sembra ingolfarsi..
Normalmente non è uno dei 2 cilindri in basso che dovrebbe accusare questo problema?
Come potrei risolvere?
Grazie per darmi una mano
RAIMBOW non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 febbraio 21, 00:50   #2 (permalink)  Top
L'avatar di filo77
Data registr.: 18-03-2010
Residenza: Krimini
Anche io possiedo quel motore e quel problema che riscontri tu non mi è mai capitato,che miscela usi?
Io utilizzo il 15% di nitrometano e la miscela me la faccio da solo ti consiglio di utilizzare miscela fresca per non avere problemi di carburazione,inoltre io non utilizzo assulutamente il ricino.
Probabilmente è solo un problema di una pessima carburazione, e per toglierti il dubbio controlla il gioco valvole in particolar modo del cilindro incriminato.
Un'altro consigli acquista una marmitta anulare tipo keleo il motore girera meglio.
filo77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 febbraio 21, 21:16   #3 (permalink)  Top
L'avatar di RAIMBOW
Originalmente inviato da filo77 Visualizza messaggio
Prima accensione con miscela no ricino al 5 di nitro.... dici che il problema è si risolve aumentandolo al 15%?
Vecchio 09 febbraio 21, 10:43   #4 (permalink)  Top
L'avatar di filo77
Residenza: Krimini
Sicuramente aiuta.
Inoltre come fai a dire che il cilindro in alto si ingolfa?
Per carburare i motori pluricilindrici devi avere un termometro ad infrarossi e controllare le temperature durante il funzionamento,le temperature possono discostarsi da un cilindro ed un altro di 10° come limite io tengo15" tra il più caldo al più freddo,come temperatura di esercizio sto tra i 70-80°,con picchi in estate quando fa molto caldo fino a 90°,oltre ingrasso la carburazione.
Le eliche che indicano sono un po piccole il motore gira troppo per i miei gusti,io adesso utilizzo una 14x8,se utilizzi eliche piccole per abbassare il minimo a valori decenti devi chiudere molto la ghigliottina e si potrebbero verificare i problemi che stai riscontrando te.
Ultima modifica di filo77 : 09 febbraio 21 alle ore 10:49
Saito 56 4T Er Wudy Compro 6 05 aprile 15 23:22
Saito FA-50 4T GK Er Wudy Compro 2 19 febbraio 15 13:46
Saito FG 36 rotax912 Merc. Motori ed Elettronica 0 08 maggio 13 16:48
Rossi R65, Supertigre G90, Saito 82, Saito 182 TD,... 2M86 Merc. Motori ed Elettronica 0 17 novembre 12 16:30
Saito 6,5 cc Batman3 Aeromodellismo 4 02 aprile 10 01:11
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:49.
