Vecchio 09 febbraio 21, 17:38   #21 (permalink)  Top
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Io sono certamente tra quelli, non badare al 15cc che richiede più olio del normale (seguendo il manuale di istruzioni) ma anche i motori più tradizionali li faccio andare al 3% per paura di sbagliare e al 2.7% una volta che sono ben rodati.
Inviato dal mio M2004J19C utilizzando Tapatalk
Minestrone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 febbraio 21, 23:09   #22 (permalink)  Top
L'avatar di Flower69
Data registr.: 02-12-2018
Residenza: Trento
Originalmente inviato da Minestrone Visualizza messaggio
È come per il colesterolo più olio più incrostazioni
Flower69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 febbraio 21, 23:52   #23 (permalink)  Top
Però sono sicuro di non grippare
Vecchio 10 febbraio 21, 00:17   #24 (permalink)  Top
L'avatar di MAXZANI
Data registr.: 18-12-2009
Residenza: biella
Per la serie....
Per essere sicuri di averne messo abbastanza un po' deve avanzare......
Nei motori a 2T è sempre stato così..........e così faccio anch'io.......
www.aeroclubbiella.com
Vecchio 10 febbraio 21, 00:29   #25 (permalink)  Top
Residenza: Trento
Se un olio viene venduto 50:1 va usato così un olio 40:1 ecc..
Ma capisco il vostro punto di vista.
Al limite se vi fa sentire più sicuri nei mesi più caldi uno 0,5 % in più ci può stare.
Ma se grippi è facile che sei carburato magro, basta misurare le temperature di esercizio e avere una buona ventilazione per il raffreddamento in entrata e uscita.
Io l’ultimo motore che ho grippato era un 65 polini su un garelli negli anni 80
Comunque si sa che ognuno ha le sue teorie in questo settore.
Vecchio 10 febbraio 21, 00:34   #26 (permalink)  Top
L'avatar di MAXZANI
Residenza: biella
Originalmente inviato da Flower69 Visualizza messaggio
Diciamo che lo Sthill HP Ultra lo uso al 2% sugli attrezzi della Sthill dove dicono di usare questa percentuale....
Sui motori modellistici uso gli oli alla percentuale che dice il produttore del motore.......non il produttore dell'olio........
Vecchio 10 febbraio 21, 01:59   #27 (permalink)  Top
Residenza: Trento
miscela benzina alchilata
Questo è tratto dal manuale di un normale DA50 “già tradotto”
Alcuni oli e i loro rapporti di miscelazione consigliati da Desert Aircraft sono: Red-line Two Stroke Racing Oil (40 a 1), Motul 800 (50 a 1) e Stihl HP Ultra (50 a 1). Questi oli possono essere trovati nella maggior parte dei negozi di motociclette o motoseghe.
Non indicano una percentuale esatta, ma consigliano di utilizzare le varie marche di olio in base al rapporto di miscelazione consigliato. Ogni olio ha un determinato potere lubrificante in base a quello la quantità in percentuale da aggiungere.
Sono studiati in base ai regimi di rotazione e temperature.
Ultima modifica di Flower69 : 10 febbraio 21 alle ore 02:07
Tubo miscela benzina fenix51 Aeromodellismo Volo a Scoppio 5 24 febbraio 19 16:29
Olio per miscela benzina Simo83 Aeromodellismo Volo a Scoppio 23 03 luglio 12 17:34
Miscela per motore benzina frugoletto Aeromodellismo Volo a Scoppio 12 10 luglio 10 08:12
miscela per motore a benzina fradellaq Aeromodellismo Volo a Scoppio 6 03 settembre 09 19:30
Benzina O Miscela ? dannyruini Elimodellismo in Generale 4 03 aprile 09 23:38
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:37.
