![]() | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-04-2001 Residenza: SASSARI
__________________ -nati non foste a viver come bruti ma per seguir virtute e canoscenza- | |
![]() | #15 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-08-2007 Residenza: Perugia
Comunque prima di buttare tutto l'albero io proverei a togliere il magnete ed a cercare un sostituto poi in qualche modo lo si incolla. Claudio
__________________ "Il tempo non conta... conta quello che fai, se lo fai bene!" | |
![]() | #16 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-12-2008 Residenza: PORDENONE
Prima di parlare informatevi bene, ho detto 70/80 gradi ma anche 50 vanno bene, anche perchè bisogna leggermente incastonarlo e quindi la tenuta è assicurata, la uh plus acquista maggiore resistenza quando viene fatta indurire a temperature più alte. I magneti al neodimio di tipo N perdono in modo permanente una parte della loro magnetizzazione a una temperatura superiore a 80°C, i nastri e i fogli a una temperatura superiore a 85 °C, i magneti in ferrite soltanto a una temperatura superiore a 250°. Un forte raffreddamento (per es. con azoto liquido) non danneggia il magnete al neodimio. I magneti in ferrite, invece, perdono una parte della loro magnetizzazione a una temperatura inferiore a -40°, i nastri e i fogli magnetici già a una temperatura inferiore a -20°. Ma poi perché a 80 gradi del trascinatore hai bruciato tutto il motore ? Dopo aver spento il motore è facile che raggiunga una temperatura simile, soprattutto quei motori tipo OS 33 con albero molto corto. ![]() ![]()
__________________ PER FARSI DEI NEMICI NON E' NECESSARIO DICHIARARE GUERRA. BASTA DIRE QUELLO CHE SI PENSA (Martin Luther King) |
![]() | #17 (permalink) Top |
User |
Scusate, capisco che il modellismo è anche arrangiarsi, ma ne valgono la pena tutte queste incertezze per 14€??? Sempre ammesso che le misure siano quelle che ho riportato. ![]() ![]() https://shop.jonathan.it/it/337029-d...ler-hub-part-3
__________________ FAI 8234 |
![]() | #18 (permalink) Top |
Be' se costa 14 € non vale neanche la pena pensarci su, nuovo e via .
![]() | #19 (permalink) Top | |
Claudio
Elica per RCGF 20cc benzina | vespaverdemela | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 1 | 04 settembre 14 21:18 |
Estrattore trascinatore elica Supertigre | andreaz1000 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 1 | 24 agosto 13 09:51 |
Cerco trascinatore elica per Enya 90-4C | Brevino | Compro | 0 | 06 gennaio 12 15:43 |
benzina e posizione dell'elica | markino | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 8 | 03 marzo 11 14:15 |
Elica per motore a benzina 52 cc | andrefly | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 1 | 08 settembre 09 13:41 |
