Vecchio 24 novembre 20, 13:21   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 24-10-2008
Residenza: treviso
os 55 rumoroso
Salve ho un Os55 ax da circa 10 anni sempre perfetto accensione e carburazione, non mi ha mai dato problemi, ultimamente solo al minimo fa un rumore che sembra un diesel poi andando su di giri riprende il suo rumore caratteristico.
pensavo ai cuscinetti, ma non vorrei mettere mano se le cose girano bene.....grazie
giuvg non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 novembre 20, 13:42   #2 (permalink)  Top
L'avatar di andrea.97
Data registr.: 01-05-2013
Residenza: bergamo
Ciao, riesci a postare un video? Se il rumore è metallico molto probabilmente sono i cuscinetti, successo pure a me
andrea.97 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 novembre 20, 14:20   #3 (permalink)  Top
L'avatar di lockeid
Data registr.: 30-01-2010
Il rumore a minimo metallico e spesso e' spesso sintomatica di imbiellaggio ko.
Spero di sbagliarmi augurandoti il guasto sul cuscinetto posteriore danneggiato.
Saluti
lockeid non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 novembre 20, 15:42   #4 (permalink)  Top
Residenza: treviso
os 55
Originalmente inviato da lockeid Visualizza messaggio
Saluti
cosa vuol dire imbiellaggio ko intendi la bronzina?
devo controllare qualche cosa
Vecchio 24 novembre 20, 15:54   #5 (permalink)  Top
L'avatar di royalfigther69
Data registr.: 01-01-2006
Residenza: Cagliari
Gioco eccessivo per usura o danneggiato tra il bottone albero motore e bronzina del piede della biella
Inviato dal mio Redmi Note 8 Pro utilizzando Tapatalk
royalfigther69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 novembre 20, 18:32   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 24-04-2001
Residenza: SASSARI
Racconto un'esperienza che, magari, può essere utile. Non si riferisce ad un Os ma ad un SAITO FG35 che, improvvisamente, ha iniziato a fare strani ticchettii proprio ai bassi regimi.
Naturalmente, data la mia indole (smontare mi rende feiice), ho provvedito immediatamentre a disassemblare il motore e, dopo attente valutazioni, mi sono reso conto che lo spinotto giocava nei fori del pistone. Naturalmente ho provveduto ad ordinare un pistone nuovo ma, giusto per una soddisfazione personale, ho provato a fare due boccole in bronzo che, posso affermare, dopo qualche ora di funzionamento, reggono bene.
Del tutto recentemente mi son reso conto che anche l'FG14c inzia a fare lo stesso difetto. Smonterò anche quello...
-nati non foste a viver come bruti ma per seguir virtute e canoscenza-
miklarocca non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 novembre 20, 10:41   #7 (permalink)  Top
L'avatar di lockeid
Originalmente inviato da giuvg Visualizza messaggio
Royal e Mik ti hanno già risposto.
In italiano ti suggeriamo di verificare i giochi tra biella/albero e biella/pistone non per ultimo tra lo spinotto ed il pistone.
Naturalmente ti auguriamo solo il pensionamento del cuscinetto posteriore.
Saluti
Vecchio 25 novembre 20, 11:11   #8 (permalink)  Top
L'avatar di imbamar
Data registr.: 27-03-2012
Residenza: roma
Saluti
Altra esperienza se ti può essere utile. Sto ricondizionando un bel po' di motori fermi da tempo e mi sono reso conto che le bielle, quasi tutte, hanno due piccoli fori di lubrificazione che con gli anni di inattività si sono chiusi con la residua miscela rappresa. Questo può causare la rottura delle bronzine e quindi il rumore. In un caso, un vecchio Supertigre C35 la biella si è addirittura crepata.
imbamar è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 novembre 20, 22:28   #9 (permalink)  Top
Residenza: SASSARI
Originalmente inviato da miklarocca Visualizza messaggio
SMONTATO
Dopo un'attenta verifica mi sono reso conto che, apparentemente, non vi sono problemi.
Mi ha fatto piacere verificare che, dopo oltre due ore di funzionamento, il motore appare pulitissimo, quasi intonso.
Questo è certamente merito dell'olio supersintetico che uso correntemente.
os 55 rumoroso-63da07aa-6ef5-4bf6-908a-45198056d9c3_1_105_c.gif   os 55 rumoroso-faf1ae1f-ecf2-4ab5-935e-659ec997b34d_1_105_c.gif   os 55 rumoroso-b29c09d3-efe5-48a0-8797-d1a1d4e9a787_1_105_c.gif   os 55 rumoroso-9f4fd2c5-2539-44ca-813b-a42f2b933d90_1_105_c.gif
Sottosterzo rumoroso help! Aggiogram Automodellismo scalers/crawlers 6 06 aprile 20 15:46
Maverick Rumoroso andrea trieste Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 5 05 febbraio 17 13:14
Motore rumoroso Skud85 Aeromodellismo Volo Elettrico 9 17 marzo 13 15:00
brushless rumoroso Dany2 Elimodellismo Motore Elettrico 1 12 luglio 07 12:34
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:51.
