Vecchio 26 ottobre 20, 11:34   #51 (permalink)  Top
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Non avrai mica un cuscinetto rotto e la polvere di alluminio di alluminio che esce dallo scarico provocata da uno sfregamento dell'albero con il carter......??
Boh, che dire...i cuscinetti sono usurati ma ancora buoni, il gioco per me è accettabile. Il pistone è tutto abraso, secondo me è lui che sfrega.
Inviato dal mio M2004J19C utilizzando Tapatalk
Minestrone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 ottobre 20, 11:58   #52 (permalink)  Top
L'avatar di MAXZANI
Data registr.: 18-12-2009
Residenza: biella
Originalmente inviato da Minestrone Visualizza messaggio
Dato che parlavi di rumore mi è venuto il dubbio sui cuscinetti...........
Il pistone è normale che sfreghi ma non che si gratugi al punto da rilasciare polvere metallica.....
www.aeroclubbiella.com
MAXZANI è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 ottobre 20, 12:16   #53 (permalink)  Top
L'avatar di imbamar
Data registr.: 27-03-2012
Residenza: roma
In teoria i cuscinetti non devono aver alcun gioco altrimenti l'albero vibra ed è facile che il pistone non faccia il suo lavoro
imbamar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 ottobre 20, 12:20   #54 (permalink)  Top
é proprio qui che casca l'asino, il cilindro è proprio grattugiato.
Vecchio 26 ottobre 20, 12:23   #55 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Secondo me tutto e' nato da una calda, con varie micro grippature.
Se il motore fosse mio darei una passata al cilindro a 90 gradi rispetto alle rigature con carta abrasiva 600 con olio.
Solo Aeromodelli -
Autogiro Elicotteri Multirotori No grazie
italo.driussi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 ottobre 20, 12:27   #56 (permalink)  Top
L'avatar di MAXZANI
Residenza: biella
Originalmente inviato da italo.driussi Visualizza messaggio
Farei la stessa cosa........
Vecchio 26 ottobre 20, 12:32   #57 (permalink)  Top
Infatti l'ho fatto anche io però l'olio è tornato a diventare grigio e il rumore di ferraglia è inequivocabile
Vecchio 26 ottobre 20, 12:50   #58 (permalink)  Top
L'avatar di runnerfly67
Data registr.: 26-12-2008
Residenza: PORDENONE
Secondo me il problema (che è serio) è partito tutto dall'assenza di gioco fra asta bilanciere albero a camme e valvola, questo comporta un'attrito enorme in tutti gli organi coinvolti che non sparisce con la successiva regolazione perché l'attrito sicuramente ha generato usura eccessiva, controlla che l'asta della valvola coinvolta non sia piegata ,che il foro dove ruota il bilanciere non si sia ovalizzato, ad ogni modo sappiate che quando un componente subisce un'attrito eccessivo con il successivo funzionamento, il danno diventa sempre più grave in maniera esponenziale.
(Martin Luther King)
Vecchio 26 ottobre 20, 15:37   #59 (permalink)  Top
Originalmente inviato da runnerfly67 Visualizza messaggio
Non fatico a crederci perché non può essere un caso che i due problemi si siano palesati contemporaneamente. A una prima vista non ho trovato nulla di anomalo come aste piegate o fori ovalizzati però urge un controllo più approfondito.
cerco pistone e cilindro CMB91 julius85 Compro 0 27 giugno 15 11:20
problema cilindro - pistone giannirizza Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 7 16 ottobre 14 21:57
Ricambi: Cilindro E Pistone Per Os 55 Ax pilota1 Compro 9 26 ottobre 12 17:55
Pistone /cilindro Os 15la marte86 Aeromodellismo Volo a Scoppio 5 13 luglio 10 14:25
Cilindro e pistone per MTA4 mdamor Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 3 17 aprile 07 14:36
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:02.
