24 ottobre 20, 13:48 | #41 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-01-2010
Un OS o Salito lo paghi 500€ circa. Su aliexpress quel motore lo stanno vendendo da 250€ a 600€; maledetti cinesi arriverà' la vostra ora. Inutile risparmiare su queste riparazioni o tutto oppure lascia stare. I ricambi andrebbero presi su aliexpress la fascia puoi acquistare dai suggerimwnti già avuti . Io ho acquistato da loro ed il prodotto e' di qualità'. Se decidi di buttare, butta a casa mia..... | |
25 ottobre 20, 19:21 | #42 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 06-02-2013
Io ho questo motore nuovo, vorrei conoscere la vera causa del danno. È stato detto che la fascia si incolla ma essendo elastica si dovrebbe incollare sempre allo stesso diametro del cilindro è quindi continuare a lavorare bene. Ma poi il ricino contenuto nell'olio è una minima parte e comunque dai 20° mette ad essere fluido.
25 ottobre 20, 19:31 | #43 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-12-2009 Residenza: biella
In questo caso si può avere l' impressione che con il segmento bloccato nella gola il pistone abbia potuto fregare sulla camicia........ Ultima modifica di MAXZANI : 25 ottobre 20 alle ore 19:35 | |
25 ottobre 20, 22:19 | #46 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-08-2007 Residenza: Portofino - Rapallo
Se il risultato è buono, sei a posto. In caso contrario, mentre smonti, segnati tutte le posizioni dei vari pezzi, usa il telefonino per fare le foto.
__________________ Never forget it. | |
25 ottobre 20, 22:32 | #47 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-09-2012
Ora ho voluto per sfizio rimontare tutto e provare al banco, il motore va benissimo se non fosse per un rumore di ferraglia infernale. Massimo a 9500giri con 14/6 e minimo a 2500giri, niente di anomalo a parte il rumore e l'olio grigio che esce dallo scarico. A questo punto potrei tenerlo così e farlo andare fin che va oppure revisionarlo, penso che lo revisionerò. L'unica reticenza è che ho un motore uguale nuovo in scatola pertanto non vale molto la pena spendere soldi su questo. Il problema vero è che i motori glow stanno diventando difficili da trovare ( a parte os e saito che però costano una fucilata) e chi ce li ha farebbe bene a tenerli al meglio possibile. | |
26 ottobre 20, 10:34 | #49 (permalink) Top | |
26 ottobre 20, 10:41 | #50 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-03-2012 Residenza: roma
Ho smontato due motori con le fasce bloccate e sono rimaste tali anche dopo numerosi tentativi di sbloccare tramite i soliti e noti sistemi. L'unico rimedio che funziona è l'utilizzo del calore e della pistola termica. Una volta estratto il pistone con l'aiuto del calore e di un taglierino finissimo, si cerca di sbloccarla di qualche decimo di millimetro tentando di fare leva proprio nel punto in cui la fascia ha il taglio, e sempre con il calore piano piano si scolla dalla sede. Lavoro lungo e da fare con la massima attenzione perché spesso non si trovano pezzi di ricambio. E nel caso il motore sia proprio bloccato anche nei cuscinetti non c'è alcun sistema per pulire bene i cuscinetti. L'unico modo è sostituirli. Questo perché petrolio, olio o altri prodotti non sciolgono l'olio solidificato che rimane tra le sfere impedendone lo scorrimento. Anche qui l'uso della pistola termica scioglie la morchia ed il cuscinetto sembra funzionare ma poi una volta freddo si blocca in modo completo e non risolvibile. Quindi in caso di motore bloccato non c'è altra alternativa che smontare ogni componente sostituire i cuscinetti, lavare tutti i pezzi e rimontare con l'aiuto di olio | |
cerco pistone e cilindro CMB91 | julius85 | Compro | 0 | 27 giugno 15 11:20 |
problema cilindro - pistone | giannirizza | Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road | 7 | 16 ottobre 14 21:57 |
Ricambi: Cilindro E Pistone Per Os 55 Ax | pilota1 | Compro | 9 | 26 ottobre 12 17:55 |
Pistone /cilindro Os 15la | marte86 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 5 | 13 luglio 10 14:25 |
Cilindro e pistone per MTA4 | mdamor | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 3 | 17 aprile 07 14:36 |
