Vecchio 23 ottobre 20, 21:55   #31 (permalink)  Top
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Sullo spessore ci siamo, è corretto.
Inviato dal mio M2004J19C utilizzando Tapatalk
Minestrone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 ottobre 20, 22:18   #32 (permalink)  Top
L'avatar di lockeid
Data registr.: 30-01-2010
Originalmente inviato da Minestrone Visualizza messaggio
Grazie mi faresti un favore, se riuscissi a misurare la larghezza della fascia mi chiariresti anche il dubbi.
Minestra per questa sera accontentati di questa foto.
Domani cerco un pistone buono.
Cmq...
Questo e' un pistone OS ed una parte di fascia.
Se ci fai caso la fascia penetra nel pistone di un po'.
Ricordo lo stesso particolare anche sui supertigre.
Un minimo di lasco e' normale.
Poi c'è da calcolare che gli ASP non hanno mai avuto la stessa accuratezza nella precisione rispetto ad OS e Salito.
La fascia e' una tenuta pneumatica e non credo proprio serva nel tenere il pistone al centro.....
Perdona ma nelle foto io vedo un cilindro segnato; se non si parla di grippaggio di sicuro e' un principio.
Se vuoi riparare il motore o sostituisci tutto o lascia correre.
Cause?
Non credo proprio una questione di valvole.
C'è stata una bella scaldata oppure aspirazione di sabbia o altro; curioso di certo.
lockeid non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 ottobre 20, 22:39   #33 (permalink)  Top
Originalmente inviato da lockeid Visualizza messaggio
Cmq...
Cause?
L'immagine è più che sufficiente, non mi serve altro, quella fascia penetra nella cava esattamente come la mia. Francamente non ho mai fatto caso a questo particolare (e di motori ne ho smontati un bel po'), pensavo fosse un problema ma, evidentemente, non lo è.
Il cilindro è segnato ma i segni sono davvero solo abbozzati, è il flash che amplifica. Il problema è il pistone che è tutto segnato e scavato. Non è stata una grippata singola o una scaldata, l'abrasione è avvenuta in un tempo piuttosto lungo, infatti il motore era pieno di olio misto a limatura di alluminio e anche la biella è tutta segnata e graffiata, probabilmente a causa delle collisioni con la limatura staccata dal cilindro.
A questo punto cosa mi suggerite? Dato che la fascia originale non si trova, sostituisco pistone e cilindro e recupero la fascia oppure butto via tutto?
Da considerare che sostituirei anche i cuscinetti, sono ancora buoni ma dopo 50 litri non credo che durerebbero ancora a lungo.
Sostituire anche la fascia mi costerebbe troppo, non ne varrebbe la pena.
PS. Non riesco più a trovare quel tizio inglese che costruisce fasce e che le vende su ebay. Mi date qualche link?
Grazie a tutti.
Vecchio 23 ottobre 20, 22:46   #34 (permalink)  Top
L'avatar di dooling
Data registr.: 22-08-2007
Residenza: Portofino - Rapallo
Solo il mio modesto parere; ha ragione Filo 77 quando scrive che, deve esserci un minimo di lasco in altezza fra la sede della fascia e la fascia stessa, i gas combusti e sotto pressione, si insinuano in questo minuscolo spazio e contribuiscono ad allargare la fascia grazie anche all'elasticità della stessa, favorendone la tenuta.
@ Lockeid: direi oleopneumatica, anche l'olio fa la sua doppia parte; aiuta a spingere ed al contempo, lubrifica.
Sarebbe interessante sapere se la valvola di aspirazione rimaneva aperta seppur di poco, avresti dovuto vedere un ritorno al carburatore durante il funzionamento.
L'indirizzo te lo ha postato Ranox a pag 15
Never forget it.
dooling non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 ottobre 20, 23:08   #35 (permalink)  Top
Originalmente inviato da dooling Visualizza messaggio
Forse è quello di runner allora.
In ogni modo la riparazione diventa conveniente se recupero la fascia, altrimenti è troppo costosa. Secondo voi posso recuperarla?
Vecchio 24 ottobre 20, 00:03   #36 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Fascie elastiche Glow.pdf
Io ho acquistato diverse volte, anche se non e' in catalogo credo che te la puo' fare prova a scrivergli.
Solo Aeromodelli -
Autogiro Elicotteri Multirotori No grazie
italo.driussi è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 ottobre 20, 00:16   #37 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 06-02-2013
E quando il motore scalda si espande la fascia?
Vecchio 24 ottobre 20, 04:56   #38 (permalink)  Top
Sospeso
Minestrone ha molto tempo che non accendevi questo motore?
Vecchio 24 ottobre 20, 07:31   #39 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Trinacria Visualizza messaggio
La fascia è libera di espandersi.
Lo accendo ogni due o tre mesi ma la fascia non era incollata.
Vecchio 24 ottobre 20, 10:17   #40 (permalink)  Top
L'avatar di German
Data registr.: 21-05-2013
Wink Poi IL l'appoggio!
Originalmente inviato da Jack Frost Visualizza messaggio
I pistoni si portano dai rettificatori, idem le camicie per ripristinare l'accoppiamento! Magari, prima alla camicia far fare un bagno di cromo sarebbe meglio!
...... occhei, poi la camicia come lavoro finale da un lappatore!
German non è collegato   Rispondi citando
cerco pistone e cilindro CMB91 julius85 Compro 0 27 giugno 15 11:20
problema cilindro - pistone giannirizza Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 7 16 ottobre 14 21:57
Ricambi: Cilindro E Pistone Per Os 55 Ax pilota1 Compro 9 26 ottobre 12 17:55
Pistone /cilindro Os 15la marte86 Aeromodellismo Volo a Scoppio 5 13 luglio 10 14:25
Cilindro e pistone per MTA4 mdamor Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 3 17 aprile 07 14:36
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:44.
