Vecchio 15 ottobre 20, 04:31   #1 (permalink)  Top
L'avatar di unodinoi
Data registr.: 05-10-2006
Carburatore Supertigre 51
Ciao a tutti.
Vorrei sostituire il carburatore originale del mio ST 51 con uno che non mi dia i soliti problemi di transizione minimo/massimo tipici dei ST. La scelta migliore sarebbe OS ma non so quale possa avere il diametro adatto al 51. Qualcuno ne sa qualcosa?
unodinoi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 ottobre 20, 09:44   #2 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
I carburatori ST hanno l' innesto di diametro 14, io ti consiglio un carburatore os 46/asp46 diametro 13 con una boccola fatta al tornio.
Il diametro del venturi e' leggermente inferiore, dalle mie prove i giri al massimo non cambiano e il passaggio min-max e' perfetto.
Solo Aeromodelli -
Autogiro Elicotteri Multirotori No grazie
italo.driussi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 ottobre 20, 10:58   #3 (permalink)  Top
L'avatar di lockeid
Data registr.: 30-01-2010
Non vorrei apparire inopportuno.
I motori ST non hanno problemi di passaggio minimo/ massimo.
Attualmente ho in marcia: X11, G34, GS 45 e G61.
Il 51 e il 60 twin li uso sporadicamente.
Nessuno di questi ha problemi da te citati.
Se hai problemi di passaggio minimo/massimo non credo dipenda dagli ST.
Verifica di non avere perdite d'aria, serbatoio, tubi ecc.
Saluti
lockeid non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 ottobre 20, 11:29   #4 (permalink)  Top
I carburatori ST non vanno male, gli OS sono leggermente migliori.
In genere i problemi di passaggio min-max sono dovuti a eliche grandi e pesanti
Solo Aeromodelli -
Vecchio 22 febbraio 22, 20:22   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 06-12-2016
Ciao io ho un s t g51 e vorrei sapere che settaggio ha di base questo motore.
siclapa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 febbraio 22, 20:34   #6 (permalink)  Top
L'avatar di lockeid
Originalmente inviato da siclapa Visualizza messaggio
Siclapa considerando il tuo caso ti suggerisco di aprire una nuova discussione tutta tua altrimenti anche su questa succederà un bordello.
Meglio in elicotteri a scoppio visto che il tuo motore sarà destinato li.
Sugli elicotteri i motori si maneggiano similmente agli aerei ma ci sono delle differenze importanti.
Oppure se vuoi va bene anche in questa sezione "Aerei a scoppio".
Amico non sono un moderatore del foro ma te lo dico per il tuo bene.
Saluti
carburatore e carter supertigre Bu||DozEr Compro 0 06 ottobre 19 15:37
Carburatore Supertigre 60 (10cc) 2M86 Compro 3 17 ottobre 18 23:39
Carburatore Supertigre 7.5 Michele.fantini4 Aeromodellismo Volo a Scoppio 3 28 agosto 14 18:30
Carburatore per Supertigre G20/15 eriskio Aeromodellismo Volo a Scoppio 21 03 ottobre 12 00:56
Regolazione carburatore supertigre simogio Aeromodellismo 2 19 luglio 05 12:55
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:59.
