25 settembre 20, 11:14 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-08-2004 Residenza: In termica....coi baffi.
25 settembre 20, 12:39 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-12-2008 Residenza: PORDENONE
Una cosa molto importante che mi sembra non sia stata detta è che il modello a fine voli non deve essere assolutamente pulito con alcool lo so che l'alcool è il miglior pulitore per i residui di olio sputati dal motore, ma è anche molto aggressivo per il termocollante dell'oracover, infatti l'alcool va benissimo per togliere i residui di colla a stick applicato con la pistola a caldo.
__________________ PER FARSI DEI NEMICI NON E' NECESSARIO DICHIARARE GUERRA. BASTA DIRE QUELLO CHE SI PENSA (Martin Luther King) |
25 settembre 20, 13:33 | #14 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-07-2004 Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Io, con scottex asciutto assorbo il piu' possibile senza sparpagliare lo sporco. Poi uso un mix di alcool, ammoniaca e acqua al 33% e due gocce di detersivo piatti. Ricetta letta qua' sul BR, la uso da parecchio e mi trovo bene.
__________________ Solo Aeromodelli - Autogiro Elicotteri Multirotori No grazie |
25 settembre 20, 13:52 | #15 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-09-2012
Inviato dal mio M2004J19C utilizzando Tapatalk | |
25 settembre 20, 14:09 | #16 (permalink) Top | |
Prendi un pezzo di oracover e fai la prova a dargli l'alcool dalla parte del collante vedi come la tira via.
__________________ PER FARSI DEI NEMICI NON E' NECESSARIO DICHIARARE GUERRA. BASTA DIRE QUELLO CHE SI PENSA (Martin Luther King) | |
25 settembre 20, 14:15 | #17 (permalink) Top | |
In ogni modo lo sgrassatore va poi risciacquato, questa è una cosa molto scomoda. In ogni modo cercherò di eliminare l'alcol, vediamo che succede, c'è sempre qualcosa da imparare. Inviato dal mio M2004J19C utilizzando Tapatalk | |
25 settembre 20, 17:58 | #18 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-09-2008 Residenza: Campobasso
Io uso pulitore per vetri (tipo Vetril) che mi sembra meno aggressivo dello sgrassatore. Un problema grande ce l'ho con liquido fumogeno su un modello ricoperto con china-cover (non so esattamente che tipo è), soprattutto quello che esce incombusto dalla marmitta; micidiale per il rivestimento ! Provando ad usare il gasolio poi ancora peggio !
__________________ Warbird addict |
help: la strada più efficace ...... | eli75 | Elimodellismo Principianti | 16 | 09 giugno 11 03:33 |
Simulatore di volo efficace | pjknight | Aeromodellismo | 2 | 07 marzo 11 00:44 |
Efficace contro gli zombie | luca.masali | Segnalazione Bug e consigli | 17 | 07 maggio 10 15:34 |
Consigli per una riparazione efficace | dave4mame | Aeromodellismo Principianti | 11 | 07 agosto 09 10:33 |
Costruzione semplice ed efficace 8,4v 2200mah | dallatorretdu | Batterie e Caricabatterie | 1 | 29 giugno 08 12:17 |
