Vecchio 14 agosto 20, 10:36   #1 (permalink)  Top
L'avatar di lunarossa
Data registr.: 15-12-2008
temperatura motore benzina
Buongiorno, c'è qualcuno nel forum che saprebbe dirmi che temperatura dovrei avere sulla testata del motore a benzina (in questo caso un 32cc). In pratica appena atterro mi avvicino/appoggio la mano sulla testata ed è molto calda. Ad occhio penso possa stare sui 100°C. Su questo valore penso di stare nella norma. La temperatura potrebbe aumentare anche se non ho una buona carburazione????
grazie per i suggerimenti e buon ferragosto.
lunarossa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 agosto 20, 11:55   #2 (permalink)  Top
L'avatar di andrefly
Data registr.: 20-12-2006
Residenza: Chioggia(VE)
Ciao, io dopo numerose spente ho montato un sensore temperatura e ho constatato che arrivato a 140 gradi spenta! Poi, appena raggiungeva i 120 gradi diminuivo il gas fino a farlo un pò raffreddare.
Volare si, ma col pistone che gira l'elica!!!
andrefly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 agosto 20, 12:27   #3 (permalink)  Top
L'avatar di runnerfly67
Data registr.: 26-12-2008
Residenza: PORDENONE
110/125° la temperatura ottimale.
(Martin Luther King)
Vecchio 14 agosto 20, 14:01   #4 (permalink)  Top
L'avatar di MAXZANI
Data registr.: 18-12-2009
Residenza: biella
Se il motore gira magro la temperatura si puo' innalzare parecchio.....
In ogni caso, per fare qualunque ragionamento, bisognerebbe partire dalla conoscenza delle esatte temperature in gioco.........
www.aeroclubbiella.com
Vecchio 14 agosto 20, 14:53   #5 (permalink)  Top
L'avatar di dooling
Data registr.: 22-08-2007
Residenza: Portofino - Rapallo
Se il motore gira magro la temperatura si puo' innalzare parecchio.....*******
Ed in modo repentino, al punto tale da arrecare danni al cielo del pistone.
Meglio leggermente ricca.
Never forget it.
dooling non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 agosto 20, 21:39   #6 (permalink)  Top
L'avatar di lockeid
Data registr.: 30-01-2010
Io ho misurato anche 135°.
Nel momento che spegni, la temperatura salirà' ulteriormente per una manciata di secondi per poi....
In linea di massima 120/135° e' la norma.
Questa e' la mia esperienza.
Saluti
lockeid non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 agosto 20, 11:33   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 12-02-2008
Residenza: cagliari
Ovviamente, essendo in estate e per giunta nel mese più caldo, è normale che il motore scaldi!....
cardinal 21 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 agosto 20, 19:03   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Dipende anche dal motore, il mio Evolution 15cc benzina gira mediamente a 150 gradi, anche 160 d'estate, e va benissimo così.
Inviato dal mio M2004J19C utilizzando Tapatalk
Minestrone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 agosto 20, 21:04   #9 (permalink)  Top
Temperature misurate con telemetria?
Vecchio 17 agosto 20, 23:02   #10 (permalink)  Top
Si, sono temperature in volo. Aggiungo che il manuale di istruzioni da come temperatura di solia di allarme 138 gradi ma, d'estate, quando c'è molto caldo, è praticamente una temperatura di utilizzo. Ho controllato perché in effetti anche a me sono subito sembrate temperature eccessive però non ho mai avuto una spenta per alta temperatura, non ho un segno di grippaggio e il cielo del pistone è perfetto. Forse posso supporre che la mia sonda di temperatura sia un po' sballata ma sono comunque temperature più alte della media.
Aggiungo solo che uso un olio molto buono.
Ultima modifica di Minestrone : 17 agosto 20 alle ore 23:12
temperatura motore seawolf66 Aeromodellismo Volo a Scoppio 9 21 settembre 11 22:13
Temperatura motore basket Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 28 28 marzo 09 19:01
Temperatura motore Stick Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 2 29 aprile 08 12:21
temperatura motore ale.iacop Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 50 09 febbraio 08 00:00
Temperatura motore Joso Elimodellismo in Generale 0 15 giugno 06 14:43
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:25.
