09 settembre 20, 00:28 | #62 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-09-2012
Sono anni che leggo discussioni sulla qualità e quantità di olio...sono tutte uguali. Ognuno dice la sua frutto della sua esperienza e nessuno è in grado di fornire dati quantitativi frutto di prove. Chi è che ha la possibilità di comprare due o tre motori uguali e utilizzarli per cento o duecento ore su un banco di prova per confrontare oli diversi? Io ho usato per un sacco di anni il Kl100 per tutte le miscele, dalle macchinine agli aerei. Mi sono sempre trovato bene ma non saprò mai se un altro olio sarebbe stato peggio o meglio. Ora dato che il kl100 non si trova più passo al jp3 sintetico. Tra una decina d'anni vi saprò dire se mi troverò bene. Ovviamente non saprò mai se altri oli sarebbero stati meglio. Io la miscela la faccio al 17% di olio o 18% per i 4T. Al campo c'è un modellista di vecchissima data che usa il Motul micro al 14%. Avrà ragione lui? Tra 10 anni lo sapremo...forse...o forse no. |
09 settembre 20, 00:43 | #63 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 06-02-2013
09 settembre 20, 14:06 | #65 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-12-2009 Residenza: PALERMO
| olio Millennium Citazione:
Saluti e buoni voli Salvatore | |
09 settembre 20, 18:37 | #66 (permalink) Top | |
09 settembre 20, 19:36 | #67 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-07-2004 Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
FUEL The FS-52S is should be operated on a methanol based fuel containing not less than 18% castor-oil, or a top quality synthetic lubricant (or a mixture of both), plus a small percentage (5-15%) of nitromethane for improved flexibility and power. FUEL The FS-70S2, FS-91S2 and FS-91S2-P should be operated on a methanol based fuel containing not less than 18% castor-oil, or a top quality synthetic lubricant (or a mixture of both), plus a small percentage (5-15%) of nitromethane for improved flexibility and power. The carburettor is adjusted at the factory for a fuel containing 20% lubricant and 10% nitromethane.
__________________ Solo Aeromodelli - Autogiro Elicotteri Multirotori No grazie | |
09 settembre 20, 19:53 | #68 (permalink) Top | |
09 settembre 20, 20:06 | #69 (permalink) Top | ||
__________________ Solo Aeromodelli - Autogiro Elicotteri Multirotori No grazie | ||
Latta sigillata di Olio JX Millenium | Pilota Solitario | Merc. Motori ed Elettronica | 2 | 20 giugno 19 17:58 |
Olio sintetico!!!!!!!!!!!! | alexnavigator86 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 23 | 18 dicembre 08 14:11 |
olio sintetico | mapiso | Aeromodellismo Principianti | 1 | 16 settembre 04 17:13 |
Olio sintetico | Patch | Aeromodellismo Principianti | 7 | 16 settembre 04 15:54 |
Olio sintetico | NFJ | Aeromodellismo | 0 | 12 maggio 03 22:29 |
