26 settembre 20, 19:51 | #184 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-12-2009 Residenza: biella
Ma al minimo errore con il sintetico ti trovi a rischio .....con il ricino meno..... Inoltre .....come ho sempre detto .....per essere sicuro che basti un po' lo devi avanzare... Quando e' uscito il Klotz era partita la gara a ridurre le percentuali di olio, chi carburante in modo corretto ha avuto meno problemi, chi invece cercava sempre l'ultimo giro si e' trovato con i motori spompati o sbiellatj...... | |
26 settembre 20, 20:02 | #185 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 06-02-2013
26 settembre 20, 20:24 | #186 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-09-2012
Inviato dal mio M2004J19C utilizzando Tapatalk | |
26 settembre 20, 21:04 | #187 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-12-2008 Residenza: PORDENONE
| QUI : https://www.baronerosso.it/forum/aer...llenium-8.html e ricordati che i 2 che hanno scritto l'articolo"questo è un'articolo di ECOmodel del 90 se non sbaglio" già scrivevano e maneggiavano motori da anni e la jets in quel periodo muoveva i primi passi.
__________________ PER FARSI DEI NEMICI NON E' NECESSARIO DICHIARARE GUERRA. BASTA DIRE QUELLO CHE SI PENSA (Martin Luther King) |
26 settembre 20, 21:27 | #188 (permalink) Top |
Io per il volo ed il rodaggio stringerò sul pomellino dello spillo del max un tondino di acciaio armonico (dovrebbe essere 2mm devo controllare) con l'estremità piegata ad ''L'' piazzato ad ore 12, e mi conto i giri come da manuale, quindi mi aiuterà sopratutto durante il rodaggio che va ingrassato di tanto in tanto. Non mi posso sbagliare!! questo vale per i principianti perchè gli esperti lo sentono ad orecchio, però nei 4 tempi dei vari soci mi è sembrato un tantino difficile capire quando sei arrivato come settaggio. Forse perchè avendo avuto 2tempi grida di piu quando è al massimo.......vedremo.......ho scoperto l'acqua calda? |
26 settembre 20, 21:45 | #189 (permalink) Top | |
Allora se pensate che il sintetico faccia schifo passiamo al ricino al 18/20%?? | |
Latta sigillata di Olio JX Millenium | Pilota Solitario | Merc. Motori ed Elettronica | 2 | 20 giugno 19 17:58 |
Olio sintetico!!!!!!!!!!!! | alexnavigator86 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 23 | 18 dicembre 08 14:11 |
olio sintetico | mapiso | Aeromodellismo Principianti | 1 | 16 settembre 04 17:13 |
Olio sintetico | Patch | Aeromodellismo Principianti | 7 | 16 settembre 04 15:54 |
Olio sintetico | NFJ | Aeromodellismo | 0 | 12 maggio 03 22:29 |
