27 luglio 20, 17:04 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-04-2017 Residenza: Varese
| Riconoscere metanolo miscelato
Ciao a tutti, ho una tanica aperta di miscela, MNA10 (metanitro 10%). Non ricordo assolutamente se è gia stata miscelata con olio... c'è un modo per capirlo che non sia incollare il pistone alla camicia? Mi dispiacerebbe smaltire tutto! Grazie |
27 luglio 20, 17:29 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-07-2004 Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Versi alcune goccie su un pezzo di carta scottex. Se e' puro evapora tutto, altrimenti resta un alone di olio.
__________________ Solo Aeromodelli - Autogiro Elicotteri Multirotori No grazie |
27 luglio 20, 17:38 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-12-2007 Residenza: pisa
Te ne versi un po sulle dita e sfreghi fino a far evaporare l'alcool. Se le dita rimangono secche è solo alcool, se ti rimangono unte c'è anche l'olio. Se non ti vuoi sporcare le dita la metti una bacinella e la fai evaporare, ss c'è l'olio lo vedi.... |
27 luglio 20, 22:48 | #6 (permalink) Top |
Dalla descrizione devi aggiungere 100 cc di olio ogni 900 cc di metanitro. Percio' avresti una miscela 80 alcool 10 nitro 10 olio, se aumenti l' olio come richiesto dai motori per aereo avresti una miscela con percentuali minori di nitro
28 luglio 20, 11:28 | #8 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-09-2012
Si otterrebbe una miscela al 9% circa di nitro, non sarebbe mica una tragedia, il motore andrebbe lo stesso. Certo se non si vuole perdere tempo a ritoccare lo spillo del minimo allora è meglio aspettare la solita miscela.
Alcool miscelato con acetone (1%) | Daniele79 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 17 | 20 novembre 11 10:52 |
interuttore miscelato | AndyAndy | Circuiti Elettronici | 3 | 03 dicembre 10 22:04 |
Batterie a metanolo.. | Poldo111850 | Batterie e Caricabatterie | 5 | 31 ottobre 09 09:44 |
Metanolo e ricino | Mau89 | Aeromodellismo | 7 | 25 gennaio 05 22:44 |
