03 giugno 20, 23:50 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-11-2008 Residenza: Roma
| centraline ZDZ 180
Ho 2 ZDZ 180 su due maxmodelli con i quali ho volato per circa 3 anni senza problemi. L’ultimo anno e mezzo sono rimasti fermi per miei problemi familiari. In questo periodo di covid ho provato a rimetterli in moto con la stessa tensione e lo stesso sistema di accenzione con i quali avevo volato ma prima una e dopo l’altra centralina non emettono scintilla sulla candela. A qualcuno è capitato qualche cosa del genere?Possibile due centraline rotte contemporaneamente. Dopo questo non ho voglia di comprare una centralina originale quindi qualcuno sa quale altra centralina può funzionare con lo ZDZ.
05 giugno 20, 23:42 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-09-2012
Due guasti su due oggetti che hanno funzionato a lungo in maniera corretta mi sembra altamente improbabile, non impossibile ma improbabile. Sei sicuro che la scintilla non arrivi? Sicuro che il problema non sia di carburazione e non sia dovuto alle membrane che in 3 anni si sono certamente seccate e non aspirano più bene? |
06 giugno 20, 11:05 | #4 (permalink) Top |
User |
Come già ti ha detto qualcunaltro, difficilmente saltano 2 centraline contemporaneamente, controlla bene tutto quanto. In ogni caso, se il problema esiste, o provi a sentire Michal Janousek della ZDZ per i ricambi, o sennò centraline da adattare sono quelle della RcExl, ma devi modificare il trascinaelica, l'attacco del sensore sul carter, sostutire le candele con le CM6,... L'ho già fatto su più di un motore, problemi non c'è ne sono. |
09 giugno 20, 19:45 | #5 (permalink) Top |
| Zdz 180
Grazie per le risposte. ALBYRALLY:questa è una cosa che non conoscevo ma è stata la risposta di Michal..posto la risposta originale:This sounds really strange and unusual. Are you aware of STAND BY mode of ignition? It switched off once the magnet does not move under sensor 60s after batteries are connected. Ho provato anche questo ma nulla. MINESTRONE:sicurissimo che non c'è scintilla, ho smontato anche il carburatore e non era secco, ho provato anche a mettere un po di benzina direttamente nel cilindro ma nessuno scoppio. 2M86:le candele sono già CM6, attacco del sensore non c'è problema, modificare il trascinaelica in che modo?, la centralina è questa? Centralina Motore Rcexl Universale Bicilindrici - Fly Best Model, Aeromodellismo Dinamico Elettrico e Scoppio |
09 giugno 20, 21:22 | #6 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Se ben ricordo, la polarità della calamita è contraria, quindi devi girarla. | |
10 giugno 20, 10:30 | #7 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2010 Residenza: palestrina ROMA
| Buongiorno scusate se mi aggancio a questa discussione ho una centralina per zdz 100 B2 nel cavo di alimentazione ci sono tre fili il rosso nero e giallo il tgiallo è tagliato sullo schema della centralina il giallo corrisponde ad un TTL sapete cosa è e a che serve? Grazie
10 giugno 20, 13:06 | #9 (permalink) Top | |
10 giugno 20, 14:17 | #10 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Non so se ti riferisci alla centralina originale e non capisco cosa intendi con TTL... In ogni caso, essendo il cavo di alimentazione, quando hai nero e rosso per i 2 poli della batteria, sei apposto, dovrebbe funzionare cosi. | |
Zdz | SASSA | Aeromodellismo Volo 3D | 1 | 22 novembre 17 20:03 |
Motore Zdz 180 + Kit Canister | andry-125 | Merc. Motori ed Elettronica | 0 | 22 dicembre 14 00:56 |
motore zdz 180 + kit canister | andry-125 | Merc. Motori ed Elettronica | 1 | 11 settembre 14 00:00 |
Motore Zdz 180 + Kit Canister | andry-125 | Merc. Motori ed Elettronica | 1 | 28 giugno 14 14:22 |
Zdz 180 + Kit Canister Ks | andry-125 | Merc. Motori ed Elettronica | 2 | 09 marzo 14 18:30 |
