Vecchio 29 maggio 20, 19:16   #61 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 06-02-2013
Originalmente inviato da nicthepic Visualizza messaggio
mah?
ha senso?
ha ragione Muzio, i motori devono essere usati, possono anche diventare oggetti di collezione, ma teneteli come sono.
sono oggetti che vanno vissuti, non dico di tenerli inchiodati, ma cercare di farli sembrare una ******* luccicante?
con un minimo di manutenzione ordinaria, sono piu belli se usati.
il lavoro nobilità il glow!
I motori mi piacciono puliti e che vanno anche bene e un crimine??
Vecchio 29 maggio 20, 22:56   #62 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
mah?
ha senso?
Da collezionista la penso come te.
Solo Aeromodelli -
Autogiro Elicotteri Multirotori No grazie
italo.driussi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 maggio 20, 00:33   #63 (permalink)  Top
L'avatar di nicthepic
Data registr.: 26-11-2002
Residenza: Padova
Originalmente inviato da Trinacria Visualizza messaggio
No, se li hai comprati nuovi e li lasci in scatola, ma se hanno lavorato, si sono sporcati, sono usurati, penso sia inutile lavarli come fossero nuovi.
avete mai visto un aereo vero usato? Solo quelli dei ricconi o i liner sono lucidi e puliti.
i warbird erano sporchi di olio, fumo, bozzi e toppe. I motori uguale.
una bella riproduzione non e' intonsa, dovrebbe simulare il passaggio del tempo.
"W la gnocca "
Vecchio 30 maggio 20, 01:47   #64 (permalink)  Top
Sospeso
Insomma lo posso pulire il modello al campo dallo scarico della marmitta? ho visto 100 milioni di modellisti fare questa cosa, per il motore poi se ne parla durante la manutenzione.
Ma in questa discussione e piaciuta ha molti la pulizia del supertigre, mo adesso si sono fissati con me.
Vecchio 02 giugno 20, 21:48   #65 (permalink)  Top
Data registr.: 03-10-2005
Dunque......quando avrete finito si sbellicarvi per quello che scriverò provate a consigliarmi su come procedere. Ecco....ho pulito e sbloccato il G34, arrivato ad un livello ragionevole si scorrevolezza mi è presa l'idea maiala di togliere la camicia, per cui, phon da carrozzieri, pezzetto di carta nello scarico e via la la camicia. E ORA? Come procedo? Ri-infilarla dall'"alto è un granca (sino) perché "punta" contro la fascia del pistone. Oltretutto è tornato piuttosto duro fare ruotare l'albero.
penelopepitstop non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 giugno 20, 00:09   #66 (permalink)  Top
L'avatar di runnerfly67
Data registr.: 26-12-2008
Residenza: PORDENONE
Devi prima infilare il pistone nella camicia per qualche millimetro (allineando nel verso giusto biella pistone e camicia) stringendo la fascia con la punta delle dita,dopo porta il bottone di manovella al punto superiore,fai scorrere verso la parte posteriore del motore la biella sullo spinotto,inserisci la biella nel bottone di manovella e accompagna il tutto nell'alloggiamento della camicia (nel carter)senza far scappare il pistone e di conseguenza la fascia elestica (cosa molto facile che succeda) una volta che tutto è puntato scalda nuovamente il carter e a temperatura raggiunta la camicia va giù, aiutandola, è un po difficile da spiegare.
(Martin Luther King)
Vecchio 03 giugno 20, 07:24   #67 (permalink)  Top
L'avatar di imbamar
Data registr.: 27-03-2012
Residenza: roma
Originalmente inviato da penelopepitstop Visualizza messaggio
Girare l'albero è tornato difficile perchè i residui nei cuscinetti, che si erano sciolti scaldandoli, si sono di nuovo solidificati.
Unica soluzione è cambiarli perchè i cuscinetti non si puliscono neanche con un mese di immersione nel petrolio lampante.
imbamar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 giugno 20, 10:07   #68 (permalink)  Top
L'avatar di Albyrally
Data registr.: 07-08-2012
Residenza: Conegliano
Originalmente inviato da imbamar Visualizza messaggio
Io a dire il vero li pulisco, se non usurati.
Nella foto, il materiale era parte di un motore bloccato.
Immagini allegate
Tipo file: jpg Screenshot_20200603-091004.jpg‎ (39,1 KB, 134 visite)
Ultima modifica di Albyrally : 03 giugno 20 alle ore 10:12
Albyrally non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 giugno 20, 11:25   #69 (permalink)  Top
L'avatar di imbamar
Residenza: roma
Originalmente inviato da Albyrally Visualizza messaggio
Non ci sono riuscito forse erano rovinati
Vecchio 13 giugno 20, 13:06   #70 (permalink)  Top
E sia.Ma....dimmi, come estraggo l'albero? Ho provato a scaldare e dare due colpetti con un piccolo martello su un dado avvitato mettendo un pezzo di legno ma ho paura di fare danni
Pulizia motore madmicio Elimodellismo Motore a Scoppio 19 17 ottobre 13 15:45
Pulizia motore DjCrash Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 15 14 giugno 11 21:27
Pulizia motore Ferd67 Aeromodellismo Volo a Scoppio 2 24 luglio 10 10:09
Pulizia motore valeruben Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 12 22 dicembre 09 20:48
Pulizia motore glow dexy83 Aeromodellismo Volo a Scoppio 30 29 settembre 09 20:19
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:21.
