Vecchio 18 dicembre 20, 14:00   #71 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
Data registr.: 05-05-2006
Originalmente inviato da aerofast Visualizza messaggio
Solo per capire...che motore hsi messo su???
S 45 ...trovato sulla baa in condizioni vergognose ( molto peggiori di quelle che mostrava esternamente ) e totalmente revisionato
Simone
Vecchio 18 dicembre 20, 14:02   #72 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
Originalmente inviato da Minestrone Visualizza messaggio
Molto bello e ben fatto, sembrava arancione ma qui invece sembra giallo.
L'hai provato?
PS lo schema è quasi quello classico dell'hunter ma se mi cedi i diritti ti copio di brutto cambiando i colori... Il mio sarà verde (è un verdaccio ma l'ho comprato tempo fa e devo pur usarlo da qualche parte).
Inviato dal mio M2004J19C utilizzando Tapatalk
ma che scherzi...non ci sono copyrigths...ho usato il termoretraibile che avevo,..prendendo spunto dalla livrea di scatola e aggiungendoci del mio...
Simone
Vecchio 18 dicembre 20, 14:07   #73 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
Una domanda tecnica: hai rinforzato in qualche modo l'ordinata in corrispondenza del bordo di entrata? Mi interessa sapere se il foro dove inserisci il perno di centraggio sul bordo di entrata è ricavato sul solo compensato dell'ordinata o su qualcosa di puù grosso.
Di solito io rinforzo questo particolare ma questo giro mi sono dimenticato e ho chiuso la fusoliera senza farlo; credo che regga già da solo così però non si sa mai.
le ordinate di fusoliera sono stare completamente rifatte...il compensato di scatola ( e anche lo spessore ) non mi piaceva neanche un po'...
ordinata parafiamma rifatta in multistrato di betulla da 4 mm
ordinata al BE rifatta come sopra in spessore 3 mm
ordinata al BU idem..
ordinata a mezza coda rifatta in balsa duro da 3 mm intera ( di scatola era in 4 pezzi...)
avevo pensato anche io di irrobustire il foro...ma, dato il peso delle semiali, veramente irrisorio, ho lasciato perdere...sono sicuro che il multistrato di 3 e il tondino in noce di 6 siano più che sufficienti...
Simone
Vecchio 18 dicembre 20, 14:50   #74 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
ho riletto meglio solo adesso....forse ti riferisci alla foto di qualcun altro.....nella mia precedente, col modello sulla bilancia, si vede chiaramente che il rivestimento è giallo...
Simone
Vecchio 18 dicembre 20, 16:45   #75 (permalink)  Top
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Originalmente inviato da losisi Visualizza messaggio
Mi riferivo al tuo solo che ho fatto in effetti confusione con la foto dell'ala di unodinoi che è arancione, col cellulare molto spesso non si presta la dovuta attenzione, mea culpa.
Minestrone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 gennaio 21, 17:34   #76 (permalink)  Top
Finito anche il mio!
Finalmente ho finito anche il mio!
Peso in ordine di volo con serbatoio vuoto 1.86kg . Può essere che ci vada qualche grammo di zavorra in coda ma questo si verificherà al collaudo (quando si farà), in ogni modo starà sotto al 1.9kg. Se avessi fatto la fusoliera io come le ali avrei risparmiato tranquillamente altri 2 etti.
Vecchio 10 gennaio 21, 08:21   #77 (permalink)  Top
L'avatar di Clabe
Data registr.: 16-08-2007
Residenza: Perugia
mi ero posto l'obiettivo di finirlo prima di Natale e.....eccolo
peso finale alla bilancia ( a secco ma con batteria ) 1960 gr....non male
stasera o domani le foto con la modella ufficiale ( che ora è a scuola....)
nell'ultima foto ( benchè fuori fuoco...me ne accorgo adesso..) si notano le modifiche fatte per fissare l'ala con perno anteriore e viti, al posto del vecchio sistema con gli elastici.
si nota anche come abbia dovuto mettere servi e batteria,( che non si vede ma è montata sulla piastra servi prolungata verso coda) molto indietro, per bilanciare l'S45 ST che non è proprio una piuma....
Complimenti é bellissimo! É stato il mio primo ala bassa e mi piaceva molto, purtroppo subí la mia inesperienza
Claudio
"Il tempo non conta... conta quello che fai,
se lo fai bene!"
Vecchio 11 gennaio 21, 12:02   #78 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
Originalmente inviato da Clabe Visualizza messaggio
Claudio
capisco......come primo ala bassa, forse, è un po' troppo impegnativo...
sarebbe stato meglio se avesse avuto una pianta alare un pò più ampia...un'ala con corde leggermente maggiori non ne avrebbe snaturato le linee ma avrebbe aiutato molto...
Simone
Vecchio 17 gennaio 21, 12:35   #79 (permalink)  Top
L'avatar di alefly83
Data registr.: 22-05-2012
Residenza: goito
info disegni
qualcuno ha il disegno completo e soprattutto il disegno delle centine? grazie
alefly83 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 gennaio 21, 13:54   #80 (permalink)  Top
Originalmente inviato da alefly83 Visualizza messaggio
Il disegno originale purtroppo non mostra le cantine, tutto quel che c'è è la centina di radice e la pianta alare. Considerando che lo spessore del profilo è costante, bisogna calcolarsi le cantine esterne. Io l'ho fatto ma devo collaudare per capire se il risultato è buono.
Hunter Olympic fulmic Aeromodellismo Volo a Scoppio 10 12 novembre 19 13:46
olympic hunter fabio.p. Aeromodellismo 15 31 ottobre 19 12:32
Hunter olympic uwmadness Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 21 29 ottobre 19 15:16
Olympic Hunter fabio.p. Aeromodellismo Volo a Scoppio 3 14 marzo 14 07:57
Olympic Hunter alexpel69 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 9 14 dicembre 12 16:31
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:31.
