28 novembre 20, 22:02 | #41 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-05-2006 Residenza: Siena ( e sottolineo: SIENA )
non ho incollato nulla...l'idea, data dalla livrea che vorrei fare ( il profilo sul dorso di un colore diverso dal resto ) è di realizzare una sorta di arf...cioè predisporre tutto e rivestire i singoli pezzi ( piano di coda, verticale e profilo dorsale ) prima di incollarli sulla fusoliera sono un po' titubante per il fissaggio della capottina trasparente ( come già mi successe per il Kosmo ) plastica e legno poco vanno daccordo...mi dovrò inventare qualcosa al momento...le soluzioni pasticciate non mi piacciono.
__________________ Simone | |
28 novembre 20, 22:38 | #42 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-09-2012
Io pensavo di rivestire anche la costola sul dorso prima di incollarla. Nel minikosmo ho fatto così addirittura anche per il Karman. Per la cappottina io mi trovo bene con il classico silicone oppure, anche meglio, con la colla poliuretanica. Inviato dal mio M2004J19C utilizzando Tapatalk | |
29 novembre 20, 14:34 | #46 (permalink) Top | |
29 novembre 20, 16:53 | #47 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-04-2001 Residenza: SASSARI
Ho notato che quel prodotto viene costantemente pubblicizzato nelle varie emittenti televisive. Per intenderci è quello che utilizzano per incollare mattoni. Il problema è che utilizzano un solo led UV per attivare, per cui l'indurimento è più lento; credo comunque che vada bene ugualmente.
__________________ -nati non foste a viver come bruti ma per seguir virtute e canoscenza- |
29 novembre 20, 23:52 | #48 (permalink) Top |
io non parlavo tanto del collante....che attaccano il policarbonato ce ne sono diversi... quanto del risultato estetico finale....trovare il modo giusto che, oltre alla forte "giunzione" garantisca un risultato estetico gradevole di tutto il perimetro di contatto della capottina con la superficie su cui poggia...
30 novembre 20, 00:10 | #49 (permalink) Top |
Gran Decapo Data registr.: 18-03-2007
Non capisco il bisogno di affannarsi così tanto per avere una capottina trasparente per modelli che richiamano aerei 1:1 solo per il fatto di avere gli stessi componenti, ma che hanno rapporti tra di loro completamente diversi. |
30 novembre 20, 00:46 | #50 (permalink) Top | |
Hunter Olympic | fulmic | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 10 | 12 novembre 19 13:46 |
olympic hunter | fabio.p. | Aeromodellismo | 15 | 31 ottobre 19 12:32 |
Hunter olympic | uwmadness | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 21 | 29 ottobre 19 15:16 |
Olympic Hunter | fabio.p. | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 3 | 14 marzo 14 07:57 |
Olympic Hunter | alexpel69 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 9 | 14 dicembre 12 16:31 |
