Vecchio 18 agosto 20, 00:33   #31 (permalink)  Top
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
C'è nessuno in ascolto?
Come avete fissato il motore alle longherine? Viti da legno o avete annegato in un qualche modo i classici dadi goffrati o con le punte dietro alle longherine?
Minestrone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 agosto 20, 01:36   #32 (permalink)  Top
L'avatar di unodinoi
Data registr.: 05-10-2006
Originalmente inviato da Minestrone Visualizza messaggio
Viti a legno (autofilettanti). E' la soluzione migliore e più semplice
unodinoi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 agosto 20, 08:39   #33 (permalink)  Top
Ok, sono perplesso ma farò così
Inviato dal mio M2004J19C utilizzando Tapatalk
Vecchio 18 agosto 20, 09:27   #34 (permalink)  Top
Ultima domandina: devo installare il motore per finire la fusoliera, incollare i blocchetti di balsa anteriori e carteggiare, l'inclinazione delle longherine va bene così oppure va modificata? Mi sembrano a 0° sia verticalmente che orizzontalmente.
Vecchio 17 novembre 20, 11:21   #35 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
Data registr.: 05-05-2006
mi accodo a questa discussione perchè anche io ho iniziato una scatola che da un po' di tempo giaceva in attesa sullo scaffale...
confermo le perplessità espresse circa la precisione/affidabilità del disegno...molti particolari ( soprattutto realizzativi) sono lasciati all'esperienza di chi costruisce...e questo conferma che non era una scatola per principianti...( tipo l'impostazione del montaggio ala...nel modo descritto, se non si sta più che attenti, è un caso se non viene svergolata) ma anche la "chiusura della fusoliera in coda...nelle istruzioni non si accenna minimamente ad una sorta di scaletto per tenerla diritta....senza, se non viene a banana, è pura fortuna
anche io inserirò varie modifiche, una su tutte il fissaggio dell'ala perchè con gli elastici...
ma sostituirò anche il castello motore mettendone uno in fibra...le longherine in faggio evaporato lasciamole nel passato....
ho chiesto a vari amici che hanno anche più di un Hunter circa il disassamento da dare al motore ma nessuno mi ha dato risposte certe...
forse le motorizzazioni dell'epoca previste, sicuramente non eccelse come potenza , permettevano di ignorare il problema..io mi lascerò la possibilità di qualche grado di disassamento a dx..se poi non ce ne sarà bisogno, tanto meglio
motorizzazione scelta, ST.45 o .51..vedrò al momento, tanto hanno le stesse dimensioni di carter
Simone
Vecchio 17 novembre 20, 13:01   #36 (permalink)  Top
Io ho lasciato la costruzione in pausa ma presto riprenderò. Purtroppo ho lasciato l'incidenza motore a 0 e sono pentitissimo, in caso di necessità non saprei come risolvere, la fusoliera è perfettamente raccordata e spostare il motore non sarebbe possibile, probabilmente dovrò fresare le longherine e mettere spessori.
Vecchio 20 novembre 20, 12:56   #37 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
aggiornamento costruzione
ala terminata con le modifiche per il fissaggio "classico" con perno anteriore e viti al BU, al posto degli elastici sessantottini..
fori e perno verranno inseriti una volta costruita la fusoliera e verificati i corretti appoggi in sella alare
ora si passa alla fusoliera con la ricostruzione delle prime tre ordinate...voglio irrobustire la parafiamma ( oltre a cambiarne le geometrie, previste per le longherine in faggio ) rifare l'ordinata dal BE perchè possa supportare il perno e l'ordinata al BU per dare appoggio al traversino dove si impegneranno le viti dell'ala
Costruzione Hunter Olympic-img_20201120_105452.jpg   Costruzione Hunter Olympic-img_20201120_105549.jpg
Simone
Vecchio 23 novembre 20, 00:06   #38 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
nuove ordinate pronte ( a dx le nuove a sx le originali ) insieme al nuovo castello motore
e lo scaletto riciclato ( è quello usato a suo tempo per il Kosmo 3 ) con la fuso impostata per non farne una banana..
Costruzione Hunter Olympic-img_20201121_195021.jpg   Costruzione Hunter Olympic-img_20201122_211727.jpg
Simone
Vecchio 28 novembre 20, 19:51   #39 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
prime prove di assemblaggio, parziale, a secco...
in attesa di decidere il motore da installare e, di conseguenza, modellare il muso
Simone
Vecchio 28 novembre 20, 20:22   #40 (permalink)  Top
Hai già incollato il profilo superiore che collega cappottina con timone? Se si come pensi di finire il modello? Retraibile o vernice?
Hunter Olympic fulmic Aeromodellismo Volo a Scoppio 10 12 novembre 19 13:46
olympic hunter fabio.p. Aeromodellismo 15 31 ottobre 19 12:32
Hunter olympic uwmadness Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 21 29 ottobre 19 15:16
Olympic Hunter fabio.p. Aeromodellismo Volo a Scoppio 3 14 marzo 14 07:57
Olympic Hunter alexpel69 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 9 14 dicembre 12 16:31
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:20.
