Vecchio 07 maggio 20, 23:12   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Tofuso Lamoto
Data registr.: 19-03-2014
Residenza: Kampala
Originalmente inviato da fabiovitti Visualizza messaggio
Brutta notizia, sui disegni del Tango non c'è la paratia disegnata.
Ti dico io come fare una sagoma.
Il tango è particolare perchè non aveva un musetto asportabile per accedere direttamente alla paratia motore.
Pertanto puoi fare così:
procedendo per tentativi prendi una tavola di legno e fai un foro approssimativo finchè non vedi che la fuso entra fino ad arrivare con la tavoletta all'altezza dell'ordinata motore.
Poi con stucco da carrozzeria (stucco metallico) riempi l' intercapedine tra la fuso e la tavoletta di legno e rasi a zero lo stucco sulla tavoletta.
Aspetti che si indurisca e sfili la fuso dalla tavoletta.
Otterrai una perfetta sagoma della tua ordinata che devi restringere di qualche mm per compensare lo spessore della plastica della fuso.
OCCHIO! devi trattare con del distaccante o grasso la fusoliera prima di usare lo stucco altrimenti ti rimane attaccato.
PS per tutti se avete una fusoliera del tango anche rotta, io la cerco, grazie
Oppure usare un calibro per contorni e sottrarre lo spessore del materiale della fusoliera
https://it.aliexpress.com/i/40000572...b4785348e29-43
"It isn't that glow is better (or worse) than electric, we are mourning the loss of soul and character that internal combustion brings to our pastimes and hobbies"
Mmattock-Rcgroups
Tofuso Lamoto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 maggio 20, 23:19   #12 (permalink)  Top
L'avatar di telemaster
Data registr.: 12-08-2004
Il metodo più semplice è quello consigliato dal Grande Capo... se non riesci eventualmente leggi questo mio vecchio 3d
https://www.baronerosso.it/forum/aer...di-un-ala.html
ciau
"Il motore è il cuore dell'aeroplano, ma il pilota è la sua anima"
Sir Walter Raleigh
telemaster non è collegato   Rispondi citando
Tango aviomodelli come finire le ali? fabionet31 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 2 27 marzo 16 14:35
Cerco Tango Aviomodelli Airwolf 90 Compro 0 17 maggio 11 19:53
tango aviomodelli gianfry2866 Aeromodellismo Volo a Scoppio 43 01 febbraio 10 12:09
tango aviomodelli elettrico gianfry2866 Aeromodellismo Volo Elettrico 37 04 giugno 08 16:14
tango aviomodelli....!!!?? davidemelli Aeromodellismo 14 20 aprile 05 20:52
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:22.
